Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 951 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на сколько мне известно все моторы расшитаны как минимум на 200 атм, единственное надо найти его производительность по паспорту и если нш меньшей производительности поставить то и оборотов на моторе будет меньше чем заявлено
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики, помнится кто-то показывал, что имеет в хозяйстве минипогрузчик типа Бобката или МКСМ - отзовитесь?! yes3
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сергей из киева пишет:
вы не смейтесь , а роскажите Г15-21н подключить к насосу нш10 на тракторе он работать будет у него мосло не видавит через уплотнители? , я хочю его поставить на картофелекопалку чтобы крутил транспортер
посмотрел характеристики и давление 63 атмосферы, так что вам прийдется перепускной клапан ставить или если распределитель р-80 то немного его на респределителе давление уменьшить, а то
может корпус разорвать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей, если ты считаешь что мы смеемся тогда скажи какой по твоему мнению стоит насос вот на этом тракторе который ты показал, неужто НШ-0,5??? Как тут не смеяться!!! И во вторых, ты же вроде как общался с владельцем этой копалки и этого мотора, у него не проще узнать? Как мы тебе можем что то сказать если мы его не крутили? wacko2 ну как тут рассказать, опять убежал! laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
Сергей Канаев. Зайди в тему миниэкскаватоы.
спасибо!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
А никто и не смеется, я только знаю и помню тебя о твоих сообщениях по вопросам ВОМа с КОМа КПП, теперь гидравлика... Если тебе так нужно крутить транспортер копалки, поставь любой маломощный ДВС, даже с бензопилы Дружба, Урал и т.д. и будет тебе счастье. Люди ставят китайцев на копалки, косилки и ничего страшного в этом нету. Я например с гидравликой вообще не никогда не дружил, то и нечего подсказывать. Есть темы по гидравлике и спецы своего дела и помогут тебе разобраться с твоим вопросом. Так что нет никакого смеха thank_you Ну а если уж так и обидел blush2 - то прошу извинения thank_you
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
perec.41 пишет:
у владельца что на фото стоит насос от гидроуселителя руля гур , и как он будет работать от нш10 он назнает
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Вот если интересно, есть тема и почитай на досуге, там и есть как раз и ВОМ.
Леванец, дизельный трактор с двигателем Д-21.
Полный привод с отключаемым передним мостом, четырех ступенчатый независимый ВОМ с реверсом, гидравлика, ГРУ, полное электрооборудование, раздельный задний тормоз.
Автор Levanik , тема : http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2339
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
у владельца что на фото стоит насос от гидроуселителя руля , и как он будет работать от нш10 он назнает
10мПа нш 10 даст в закрытой системе типа как в цилиндре, в моторе такого давления не будет, я думаю что на копалке он останавливаться не будет соответствено и давление не зашкалит, но если страшно то поставьте как выше советовали предохранитель этак мПа на 7 и будет все КУ.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
юра ветеринар пишет:
зиловский гкр сильнее от нш10 ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Владелец не знает а мы знаем!!! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
На все это я могу сказать одно, тут ещё вилами по воде написано как будет работать сама гидравлика, масло нагрелось и остановился твой транспортер, и будет у тебя хороший бульдозер!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=юра ветеринар].в мостах планетарок небыло вообще.Ну это вроде не так, дифов не было, кардан в кардане на обоих хвостовики , каждый приводит свою полуось через планетарку на ней, блокировка просто соединяются два кардана на входе и вращаются как один , а диф должен быть где-то в раздатке, один на кардан, что бы наружный и внутренний могли вращаться с разным скоростями.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
perec.41 пишет:
а почему у него не остановился ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Исаченко Сергей пишет:
не хочу спорить, просто хочу разобраться. планетарка=дифер, ведь так? если так то дифер не может крутить одну полуось, значит это просто редуктор, это я про два редуктора на мосту. а диф один межбортовой в раздатке.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
По разным причинам,это тебе проще у него спросить,
15.10.2009 - 22:57
: 1345
планетарка=дифер,
Для размышления. В мосту МАЗа три планетарки, а диф -один.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
планетарка=дифер,
две работают как бортовые редуктора и одна как межосевой диф. там не этот случай.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
как ложить плитку в ванной,
Очень просто! Спрашиваэшь цену у мастера, говоришь -"них*я себе" приходишь домой и ложишь плитку.
В итоге-деньги дома, жена-золото, и ты доволен!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
там не этот случай.
Понятно, что не тот. и татра та древняя, 111-я. На более поздних такого, кажись, не было
09.10.2009 - 19:41
: 7119
скажите ,если Г15-21н подключить к насосу нш10 на тракторе он работать будет у него мосло не видавит через уплотнители?
не знаю где вы увидели насос гура зил, камаз но кстате у него давление как раз 70 атм и от него точто не чего не выдовит и значить будет работать
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
al274 пишет:
petro.meb пишет:
Не согласен что будет тормозить - при разныце оборотов и моментов как раз сателиты начнуть вращаться и это даст разницу вращения моторам.
Разницу вращения диф конечно даст. Это будет выражаться в том, что менее мощный мотор начнёт замедляться, затем остановиться и начнёт крутиться в обратную сторону.
Как то видел как заводили с буксира на скользкой дороге ...уже не помню какое ТС, но смысл в том, что колесо с меньшим сцеплением (крутящим моментом) начало крутиться в обратную сторону.
P.S. Дифференциал придумали для <strong>разделения</strong> кр. момента, а не для его объединения.
Теоретически возможно что другой мотор покрутится в другую сторону только если первый значительно сильнее (поэтому я писал раньше что надо два примерно одинаковых мотора), на крайняк заблокировав вал одного мотора можно все одним крутить, только поменяется скорость на выходе - хотя и в лучшую сторону - для увеличения крут момента. Покрутите в руках дифф
за хвостовик с свободным вращением колес
заблокировав одно колесо
потом покрутите со стороны колес в разных режимах
Так я для себя много свойств диффа открыл:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
perec.41 пишет:
shok где вы такое видели? сомневаюсь что транспортёр даёт такое на прокрутку сопротивление, это не бур на премую
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fil78 пишет:
кто то от болды писал, минимум под 100-120, так что боятся не стоит всё он выдержит
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
самый лучший дровокол вот такой
Владимир Г пишет:
gavril.gr пишет:
а я пользуюсь вот этим
БандЄра пишет:
Хорошая штука. Только привыкнуть нада шо оно как-то непрерывно, попасть еще нужно..
самый лучший дровокол вот такой[изображение]
Вот новая бригада дровоколов...
Но я уж лучше топором. Ато боязно както..Техника то заморская, сильная.....
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
БандЄра пишет:
Да это же не техника,это кони только не в яблоках а с яблоками....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
БандЄра пишет:
Владимир Г пишет:
Владимир Г пишет:
gavril.gr пишет:
БандЄра пишет:
lol С леве БАБА-ГРИЛЬ ! lol И нашол же
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
fil78 пишет:
гур зила стоит на тракторе что на фото написал сам хозяин трактора
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
fil78 пишет:
Установите в систему гидравлики регулируемый редуктор и по ходу подкручивайте к оптимальному давлению .
