Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 949 из 2499
Вот вот. Нехватает. Я тож, неуспел седло приварить, а уже соседский УАЗик буксировал
Ребята, кто в навеске силен, помогите. Так как у меня переломка, выбор пал на двухточечную. Активных орудий использовать не планируется, только плуг, ежи, окучники. Понял что при опущеном оборудовании, должна оставаться некоторая свобода хода в право-лево на растяжках, которые будут крепиться чуть ниже нижних рычагов (или как они там называются), чтобы при поднятии навески они натягивались и навесное не телепалось из стороны в сторону при переездах, разворотах и в транспортном положении. Вопрс собственно в том, как расположить рычаги навески и центральный винт, чтобы при пахоте задний мост немного догружался. А то в переломке почти весь вес на переднем.
Планирую делать примерно так.
Я чертёж "морковки" брал с инета, Толстой по диаметру железяки не нашёл, какой был указан в чертеже, пришлось делать из чего было диаметр 60 мм. И это потом оказалось к лучшему, лучше и без особых усилий заходит. Видел как мужики в кочегарке дрова кололи таким как после меня фото было, так кололи в двоём ставят чурку, а в прорезь станины вставляют рычаг и давят что мочи.
А на счёт заточки: Я токарю сразу начертил профиль зуба, " как ёлочка", так и резец ставил. Конечно и сам ещё потом подправил. У меня маленькая болгарка сбавил обороты до минимума, круг толщиной 1,6 мм и с помощью помощника он крутил в обратную сторону "морковку" за кардан, а я подправил профиль зуба, витков стал как у поперечной пилы. Даже в сырую и мёрзлую берёзу заворачивается. На фото зуб ещё не доделан .
А обороты когда надо и газком отрегулировать можно, ну и сила увеличивается.
только мой движок тоже не 240 рублей стоит, это тоже опечатка, тем более в движок залей бензин и поехал.
Не знаю почему но вот так
Доступ к веб-странице заблокирован.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=850
Угроза: HTML/Iframe.B.Gen вирус
Не знаю почему но я по ссылке захожу прекрасно, может дело в вашем антивирусе? разрешите ему входить на это сайт и все! Возможно у вас установлен запрет
У меня примерно так. Крепление верхней тяги(винта) ниже верхней оси рычагов. И две проушины, типа регулировка. Можно и больше.
Двухточечная на полунавесные, для навесных орудий нужна трехточечная, берите за основу клас
сику и от нее пляшите, точку крепления переднего конца верхней тяги угадать проблематично, изначально желательно предусмотреть гребенку. И чтобы не переделывать - макет 1:1 из фанеры и реек, в профиль, под свои размеры трактора и навесного.
Нет Ильдус ты не нервный ты мягкосердечный....
не успев доделать у тебя выкупают трактор. У меня уже тысчу раз хотели купить. Я не в какую. Раньше правда 3 штучки толконул .
может кому пригодиться , так сказать примерочный вариант , немного подвел один диск, сегодня купил а у него вылет немного меньше и балка немного цепляет.
так же пришлось заварить сосок и пересверлить его во внутрь. если кулаки варить в торец к балке, а с другой стороны отрезать по самый корпус то диск не за что цепляться не будет и можно будет ставить его на оборот. я специально не стал ставить так как хочу поворотный кулак приварить к полуоси ваз
Всем привет, понравилось мне блокировку на ходу включать:
А развал?
Тут это, про дровоколы гутарили...есть такой вариант
https://www.facebook.com/samanyoluhabercom/videos/308677752593330/?__mre...
Дал разрешить, посмотрел. Конечно класс!!! У меня эсет смарт (NOD 32)
с этим проблем не будет , легко можно подложить шайбочки под нужную сторону
Не плохо получается . Но громоздкий очень , не очень то по родственникам повозишь
Его я и имел ввиду когда говорил что типа "журавля"....Ни бензина не требует, ни электричества-молча работает не напрягаясь...
Просто и гениально.... и нафиг та дорогая гидравлика.
Так у меня он еще больше, и по селу за трактором катается. На колесах жиговских...Это ваш маленький и аккуратный.
У меня он самый, все работает. Скорее всего это браузер. Последнее время появилась зараза, которая внедряется в браузер и вместо искомого сайта подставляет адрес сайта с веселыми картинками, либо открывает искомый сайт и в новой вкладке веселые картинки, а в большинстве случаев такие сайты являются распространителями вредоносного ПО.
[quote=fil78]может кому пригодиться , так сказать примерочный вариант , немного подвел один диск, сегодня купил а у него вылет немного меньше и балка немного цепляет.
А если перед тем как диск прикрутить, поставить шайбы - как на классике, тогда и задевать не будет 6 - 7 мм всё таки?
Без шума и пыли,
Если заметили, то чурочки ровные, а попадись с сучёчками в диаметре до 6-10 см, то врятли он бы так спокойненько стоял, мылом бы покрылся. А морковочка сучёк на раз разламывает, и без усилий для себя. Но кому что нравится.
И таких видео очень много, все снимаю где все хорошо, а показать как он колет с суками, так нет....
Согласен ,у нас топят березу ,заготовка в основном в начале лета ,чурбаки сырые ,не знаю ,но что то сомневаюсь что это чудо справится.
Но ВЕЩЬ ахеренная !
Точно! Пусть дубовый комель покажет или берёзу с сучками,а такую осину и топориком не напрягаясь можно!
День добрый,может кто сталкивался или ткните если пропустил на форуме, 2 кпп москвич спарены при включении задней на первой кпп вторая коробка клинит через какое то время при движении задним ходом,вскрытие показало что на второй кпп откручивается гайка сборки шестерен вторичного вала. Думал не дожал,второй раз уже закернил тоже сомое через какое то время ,или это неизбежно при вращении косозубых шестерен в обратную сторону?. Все переключение на первой кпп,вторая чисто как редуктор 1или 2передача максимум или переделывать переключение на вторую кпп, нужен дельный совет.Спасибо.
не сталкивался , скиньте фотку
скажите ,если Г15-21н подключить к насосу нш10 на тракторе он работать будет у него мосло не видавит через уплотнители?
