Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 946 из 2499
Нет в 53 рычаг вставляеца , а в 51 накручиваеца
Рычаг вставляется и на той и на другой, а вот крышка на 51й накручивается, а в 53й вставляется на двух штифтах при нажатии и провороте. Ну а в 51ю можно выточить на токарном станке, и даже без резьбы зафиксировав двумя болтиками на6мм.( себе так делал).
да свободно
Ребят тут такое дело ,ни где у нас не могу наити на 51 коробку запчасти,а именно ( Колпак колонки рычага переключения передач,прокладка колпака,седло пружины рычага переключения передачь) вроди мелочь но очень уж нужны! Кто чем может помочь???? thank_you
да простит меня автор
всем Здраствуйте если кто помнит прошлым году с вашей помошью строил трактор из ока уаз ваз В этом году опять хочу строить трактор И сразу вопрос давно где то видел на форуме кто то делал привод ВОМ с кпп ваз 2101 он как то снизу снял поддон на шестерню постоянного зацепления делал еще шестерню или как то на поддон прикрепил вал с шестерной И вот кто нибудь делал такой привод на вом ,.?
Есть такое дело,сейчас покажем,не вопрос!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1643 только вроде как испытаний полноценных не было этого ВОМа!
мужики, помогите опознать гидромоторы. продавец сделал фото табличек двух ГМ слева, но они нечитаемы.
преположительно что за ГМ и каковы их параметры?
идея очень интересная,есть от чего оттолкнуться ,спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот спасибо мне кажется хороший привод для Вома Спасибо еще раз искал не мог найти
А у меня такой уже два года и не жалею. Подходит на оба трактора.
Нынче зелёному пришлось двух корпусный плуг делать, с тремя тяжело пахать. Земля ужас. А у него прёт ??? А доказательств никаких, потом спрашивает как плуг делать, да и навески никакой не увидел. Телега правда мотоблочная с зади прицеплена за миник. Мутно всё как то. Только верно , бахвальство одно - не серьёзно.
В ОК мне понравилось, один пишет:- трактор как зверь прёт, плуг два корпуса ???? А у самого двигатель китаец - 8 л.с., и задняя резина лысая на 13
Почему ты решил что это ГМ ? С таким же успехом это могут быть насосы .
На правом же есть табличка ,визуально они одинаковы ,в смысле примерно одного класса.
А так где то видел каталог ГМов и насосов ,погугли может вылезит.
Я свой покрутил в руках ,почесал репу ,ни хрена не понял ,и в закрома до лучших времен !
А разве они были на гражданке, такие только с валом включения в поперек на БТР-60 стояли, А потом туда впихнули 53ю коробку.... с такой же крышкой
Привет вот мой дровокол
ну вроде как "кривые" могут работать и как насос и как ГМ. да на провом есть табличка, жду фото от продавца.
по твоему вся информация есть - http://www.kbural.ru/zapchasti/1723-gidravlika/200-gidravlika-psm/201-na... при НШ-50 он должен работать на заявленных параметрах
Начинаю припоминать !
Я же планировал сделать с него ВОМ ,но оказалось что больше энергии затратится на его раскрутку ,нежели требуется допустим для косилки.
продавец прислал фото третьего ГМ и по номеру поиск выдает что это просто насос
Ну насос тоже хорошо ! Или нужен именно ГМ ? Чего задумал ?
А мне вот звонят приёмщики чер-мета ,предлагают ИЖ-П-5 за 2 т.р. и ИЖ-П-3 за 3 т.р. ,оба с мелкими недочетами по зажиганию.Грозятся пустить в переплавку .И зачем только звонят !
нужен ГМ. будет ГМ - что крутить придумаю, ботвокосилку например
взял бы не задумываясь!!! мне двигатель с пятерки как раз нужен![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Точно так ты меня подтолкнул на покупку редуктора "Волжанки"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Моторы с ИЖа хороши ,давно хотел миник как у Костомара собрать ,ну и ляпнул чер-метчикам ! Позвони они раньше чем я купил ЗИДа ,был бы другой расклад.
Единственное что придерживает от моторов ИЖ ,это отсутствие охлаждения ,а так и муфта и коробка в одном блоке ,лошадей больше ,ставь вторую КПП и вперед .
мне на квадрике надо П3 на П5 поменять - 12 вольт и выхлоп в одну дырку.
Да Сергей! вот если бы 60 ку для разборки,можно хороших тракторов наделать,там столько бортовых редукторов..Я 2 года на таком прослужил,давно правда это было...
а чё СЗД у меня не купиш?.
это точно давно за ее дифером с самоблоком гоняюсь, а толку ноль.
а какие обороты нужны этой морковке, думаю может и мне свой ком подключить
Чего просишь ?
2 пузыря. http://board.lepel.by/board_78484.html
если цена" нашими" то один пузырь! подешевел моторчик!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
короче это 15$. не ну если пить вместе то можно и три пузыря.
У меня такой трудится на ямобуре. Весь инет перерыл,везде марка указывала на насос,но один товарищ сказал на форуме,что никто у них на складе не обращал на марку,ставили какой попадался. Вот я и поставил в качестве ГМ.Работает отлично ,причём крутится в обе стороны . Если цепляет за препятствие в земле,то часто и мотор глохнет.
