Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 935 из 2499
Разницу нужно брать не в км/ч а в пройденом пути (м, км) переднего и заднего колеса У тебя разница на 40 метрах будет 4 метра ( при ПЧ 3,9) .Это очень большая разница тебе нужен мост с москвича 412, 408 с ПЧ 4,22 или (ВАЗ 2101 но скорость пвм будет немного меньше)
Это нужно военный мост (с бортовыми), На колхозник максимум - 5,125.
Военный пч 5,38
а что не дает поставить оба моста УАЗ и не мудрить с переделками?
И меня с первым ( третьим в этом году ) выездом !
Вчера стОя ,без сидушки катался ,вернее брёвна тягал !
а когда продаш?
Делись впечатлениями
Со сходом с конвейера ! И шо так и уйдёт без сидушки?
Ну,какие впечатления от ЗИДа? тяговитый? правда?!!! я сегодня на старике навоз возил на участок,грузил пока колеса не начнут в землю влезать,а трактор прет,как СЫТЫЙ МАМОНТ!!,вот только все время переживаю: на сколько хватит ЗИДа,на 92 бензине? у нас другой вообще не найти,а ему рекомендуется вроде бы 72...Может снова начать пунш ему готовить...
Вот вывезу перегной в огород ,и ....
А если честно ,так хочу остановиться на каком нибудь тракторе и заняться чем то другим.
Да какие там впечатления . Завёл ,сел ,поехал ! Тарахтит и тянет !
Это весной 13-го года было зрелище для соседей и кайф для меня ,а нынче как должное .
Что есть то есть ! Тарахтит и тянет ! Вот поставлю сиденье и тогда полные испытания на тягу.А уж потом посмотрим стоит ли его обвешивать и красить !
Спасибо ! Не знаю пока ,но один человек уже откармливает жеребца для обмена !
Планку нужно повышать. Соседям всё больше зрелишь, себе кайфа. Летательный аппарат как вариант. Или танк.
у кого есть чертежи плуга на2 лемеха
Что нибудь для активного отдыха ,или водоплавующее
Ильдус, пора делать перпетуум мобиле или еще того лучше машину времени,хоть продать можно будет по дороже...
С такими темпами оптимизации и на как следствие сокращениями ,пора открывать мини цех ,и лепить всё подряд что закажут. Предложений , хоть отбивайся !
Да не переживайте вы за него, не фига с ним не станет.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Это же очень хорошо,а если еще попадешь в струю,то вообще озолотишься...у нас к примеру народ избалован,и очень не просто продать что угодно,сделанное своими руками,будь то:корзинка или свистулька,или что то другое...
Тем более что разница в диаметре колёс в 11 см не даст класического вида
1 Их отсутствие)))
2 С калией 80 см колеса с R-16 не всунуть, за раму будут обязательно цеплять, 12-е куда не шло...
да и передний мост УАЗа тяжеловато наверно сдвинуть на 80см
Или 2 москвичёвских. Ну немножко переделанных.
Вот зимой будет у меня работа.
вот только с гаража с новой идеей.
сам начинаю делать небольшой как раз с колеей 80 дисками на 16 задними.
сегодня сидел и думал за передний мост , крутил две ступицы и тут поперло.
итак для простоты чтоб не чего не точить берем 4 ступицы за место балки будет швеллер 12 как раз в него ступица влазит ,а поворотный рычаг прикручиваем или привариваем к двум отверстиям что остались на ступице. отверстия в ступице совпадают с отверстиями под шаровый , думаю прикрутить и усилить немного наварив косынки. все лишнее отрезаем.
диски если ставить правельно то надо на 14 в 13 не лезит.
я планирую колеса переставлять для увеличения коллеи, а кому не надо то можно перевернуть 13. ось поворота совподает с переломом гранаты.
пока буду собирать без переднего редуктора , поставлю потом после испытаний
Москвичевских у нас уже тяжелее найти чем с иномарки, в металолом посдавали...
Раз уж о мостах .Что за передний мост похожий на УАЗовский ,только меньше картер ? Так же половинится .Видел в чермете ,только вот ступиц нет.
Так же лежат КПП и раздатки с УАЗа ,барыга всё уговаривает купить ,а то мол в топку отправлю .
Делай как задумал !
Не забивай голову расчётами !
Снимешь привод на передний мост ЗВЁЗДОЧКАМИ ! Подобрать легко.
Я так понимаю что с колеей 80 мотор не с Т-40 будешь ставить ? Так что цепи будут ходить.
У Андрея 32 привод цепями на передний мост УАЗ с 16-ми колёсами ,и пашет в 3 корпуса !
не вырвет болтики? там помоему на 10...
Да и пока городить будете, получится почти как недавно выложенном видео о переделке заднего классики в передний....
Да вот блин и задумал, хотелось бы без цепей обойтись... места малова то будет для доп передач.
Хотя может и получится, если взять колхозный мост на него 16 елку, а передний ВАЗовскими редукторами подобрать и 12 елку...
Мотор китаец в 13 необъезженных китайских скакунов)))
так кроме болтов я собираюсь косынками усилить , обварить.
в наличии только 2 кпп заз одну буду разбирать на передний мост, а вторую пока ломать жалко (в поисках от луаза) если не найду то буду удлинять вторичный вал для привода переднего моста.
в данный момент хочу собрать только на задней кпп , поменять коробку долго времени не займет
У меня стоит почти завершенный миник на базе КПП ЗАЗ калия 70 классика, загорелся полным приводом, а как прихимичеть передний ведущий не врублюсь(((( есть и КПП ЛУАЗ и задний редуктор с него, вопрос встал как и чем соединить КПП и редуктор, на ЛУАЗе там вал сплошной через втулки...
Вот и затеялся новый сделать... а тот может продам кому)))
Ну вот . 13 коней сдохнут но цепь не порвут ,если ещё на шаг 19 .
