Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 933 из 2499
Тоже ищу из чего сделать нижние рычаги. Больно мудрить не хочу .Где то видел из рулевых тяг ВАЗа сделано ,на зуб очень прочные.
что то пропустил, что за кулиса где ее смотреть
Серёга ! Твой выход !
я такой металл режу 125мм кругом, самым тонким 1,5мм
А шо у вас уже зима , вроде на фото еще снега нет, у нас вот две недели уже ночью минус 5-7 а днем солнышко и плюс 10, а то и больше, и два месяца уже дождя нет.... и снега тоже.... сушь страшная .
Вот нашел как у Пети ... полноприводной и полноуправляемый...https://youtu.be/JzvYB2Lk-tg
Снег был несколько дней и сошёл. А теперь сыро и ветер пронзающий .
никак нет, всё это было правдой
ненадо весь диск топить, а кромкой надо резать, жестянка она очень сильно жрёт.
и я бы на эту кулису посмотрел, тоже подхожу в плотную к этой задаче. Вариантов много, но хочется оптимальный, дык
есть видео похожей для оки, могу выложить.
Я делал из простого железа, без всяких яблок, на всех МТ, и ни хрена не изнашивается...
очень поздравляю с первым выездом. насчет навески, вам надо на мтз 132 ориентироватся.
ну хорошо, уговорили!
Или хреново работаете?
я вот тоже шары сделал только на продольных тягах и прикинув что плуг надо перекашивать на 15-20 см понял что нихрена не лвыйдет, придёться крепление на плуге изначально делать с перекосом или центральный винт тоже с шарам делать
Ну конечно не круглый год и в две смены....
Хорошо.А верхние у вас НЕразборные чтоль ?
Да просто сделай все регулировки на плуге, там всего то два винта надо и один на колесо, как токарю это не проблема и не будешь морочить голову с этим перекосом тяг на тракторе.
вот типа бомета и буду делать или вот так, дёшево и сердито
Можно ещё поискать штанги с мостов ЗИЛ-131 или УРАЛ на нижние рычаги
мужики! извините что не в тему, чем резать арболитовые плиты на небольшие блоки?, пробовал с диском на паяными на зубьях чёто твёрдое, не берёт, диском по бетону горит, немного дружбой, идёт, но тупится, надо что то такое подобное на дружбовскую цепь похожее чтоб зубья не носились
Нижние рычаги - труба, толщина стенки - 8мм.
Нижние рычаги у меня сделаны с фордовской рессоры.
Дыркиотверстия,резал сваркой,а затем по окружности обваривал , вернее ,наплавлял электродом.За 4 года немного износилось,но не критично.
Ну ты у нас оригинал ,только мне бы по скромнее
Скорее всего так и буду делать .
Скорее всего так и буду делать .[/quote]
Если сможешь найти запорный механизм от навески МТЗ-80,там очень хорошие пластины стоят,для нижних рычагов к минику в самый раз..
Приветствую всех! Я сам искал резину на 16" с максимально большим диаметром. В итоге купил Белшина БЛ-166 диамтр 750 мм ширинат210 мм. Резина супер!!! К стати у АНДРЕО такая же( я имею ввиду на тракторе)
По навеске у нас ваще ни чего не найти. Многие занимаются лесом ,вот и не залёживаются они.
Хочу вас сказать спасибо,сегодня потратил 3 часа чтоб настроить плуг по вашему видео и как говориться : о чудо плуг прям не узнать,пашет как ласточка (прям такое ощущение стало а не 2 ли корпус подцепить шутка) вроде 5 лет пахал и думал что так все и должно быть,а ведь нет же,должно быть по другому ! Так что типерь мои ЗИДИК пашет на 3 передаче и не напрягается ! еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!
Когда цепляю плуг, то тяги конечно кручу в разные стороны, и люфтов хватает...Но лучше бы на плуге сделать крепления с перекосом, что бы каждый раз не крутить тяги...Раньше об этом не додумался...а сейчас всё можно подглядеть...
