Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 931 из 2499
74960 сообщений
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Владимир Г пишет:
медвед привед пишет:
я видел видео в нете плуг из предплужников ,прекрасно работает
оно?
нет я чтото не могу найти выложу позже!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
Для минитрактора коробка от ЛУАЗа хороший вариант - и блокировку легко прикрутить, и понижайка.
я с луаза коробки не нашел, по этому планирую заз коробку удленить вторичный вал и сделать выход на передний мост.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Тоже вариант. Как кулису делать будете? На моем сезон кулиса отходила, но хочется сделать ее более аккуратной и закрытой.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Вот народ ловите плуг из предплужников!https://youtu.be/5HzZxznPKbc
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ну и где там видно что они хорошо работают? dntknw А на говорить с рулеткой я тоже могу много чего. wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
народ, ты гонишь. Видео пахоты где? Или ты народ, рулеткой пахать как и этот народ, будеш? А народ?
Противно блин, народ...чему вас в школе учили кроме хамства?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
есть один вариантик на форум мастерсити очень понравился , там под правую руку сделано сбоку сидения , попытаюсь повторить.
да простит меня автор
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а случайно твоё видео и вот это не один оператор снимал? что то качество пахоты практически одинаковое! lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kotelev пишет:
В ЛУАЗе - 40вка стоит.
А изначально ЛУАЗ первых выпусков шел с тридцаткой... .
20.03.2012 - 21:38
: 975
Александр 1985 пишет:
ЗИЛовод пишет:
al274 пишет:
6,5/16 диаметр по наружи не могу сказать
Странно, а на Оф.сайте она 7,5/16. Но диаметр конечно маловат, по сравнению с УАЗовскими колёсами.
http://www.belshinajsc.by/catalog/sh...shin/7-50l-16/
Может и 7,5 не очень важно... на днях прикину какая длина окружности у колес, как раз друг приедет у него мотоблок на 12 колесах елках....
Саня, с какого района?
Таловский. 100 км до города бобров завтра поеду по работе...
На прошлой неделе четверг и пятницу в ваших краях тусовался в Экониве опытные делянки кукурузы молотили за Нескучным.
Понял, то что в подписи, это по прописке и месту рождения. Давно уже живу в Воронеже.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ловите плуг
нам плуг ловить не надо, у нас у большинства есть плуги, и они самодельные. вот вопервых хочу сказать про видео, терпеть ненавижу узкие кадры. как будто фанерой края закрыли, и в телевизоре иногда проскакивает такое. на счёт плуга. там у вас на лемехах концов ваще нет, какието круглые, я обычно концы отрезаю болгаркой и навариваю что нибуть . и ещё поставь плуг на ровную доску чтоб все корпуса касались доски. и смотри чтоб задняя часть всех лемехов было чуть приподнято. как на рисунке.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Исаченко Сергей пишет:
Kotelev пишет:
Не встречал. На сколько я помню, посадочные места под КПП у этих двигателей разные - значит и КПП там другая будет.
fil78 пишет:
Хороший вариант!
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Вот мой плуг из предплужника:
Вот мой вариант настройки плуга:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
переделываю "Волынянку" под дизель,
А как у вас этот вопрос решается с гаи?
Kotelev пишет:
Не встречал.
были, и вид немного другой, ведущий был только передний мост
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
у нас решается вопрос с двигателями?
у нас в россии этот номер не пройдёт, изначально при регистрации нужен будет ПТС, а там мощность указана.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Шyриk пишет:
у нас сейчас никуда не вписываются, вот думаю если купить машину с убитым движком в 240л.с. и воткнуть на нее двигатель с этой же модели на 160 л.с. что бы налог платить меньше?
никто не в курсе?
Двигатель можно менять без проблем, НО только такой же модели, одна буква или цифра другая в названии модели и всё--надо оформлять переоборудование автомобиля....Если например на Жигулях, то вместо 03 двс не поставишь без переоборудования 06, ездить конечно можно, но при регистрации не пропустят...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
Узнавал в ГАИ и в Гостехосмотре - ставишь двигатель, проходишь ТО (платишь за дизель), в страховку тоже ставиться фактический объем. Машина снята с производства. Поэтому такое допускается.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Вов7 пишет:
Сегодня на скупке металла нашёл,может кто-нибуть знает с чего это редуктор и его данные.И стоит ли востанавливать его?
Разобрал редуктор,малая шестерня и паразитка по 12зубъев,а большая 21зуб получается 1 к1,90.Вращались шестерни в корпусе,я переделал на подшибники,хочу нш32 крутить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Шyриk пишет:
никто не в курсе?
все правильно говорите,вот была у меня машина,ВАЗ-21102,а это значит что ДВС там установлен инжектор, 1,5 л 8и клапанный, а следовательно если даже поставить туда просто голову то движка 2112 то это будет уже совсем другая машин с индексом ВАЗ 21103
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
Узнавал в ГАИ и в Гостехосмотре - ставишь двигатель, проходишь ТО я.
не пройдёт вы ТО по одной простой причине, несоответствие двигателя заявленного в доках, или если хотите, несоответствие доков установленному движку! thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
Интересно как у нас. Есть луазик, требует ремонта, можно было бы и движок помощнее.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
perec.41 пишет:
Это у вас не пройдёт. А у него (у нас) пройдёт. Законы-то разные. У нас и ПТС никаких нет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
perec.41 пишет:
Почему? Если дымность не превысит нормы - пройду. На моём Т4 каждый раз спрашивают при техосмотре - у меня там дизель или бензин :) Хотя доки при этом у их в руках. Это как вместо шаровой опоры vw поставить опору китайского производства - выполняет свои функции и ладно. Да и на такие раритеты смотрят скорее с интересом, чем с желанием найти несоответствие. У нас много ГАЗ-53\52\51 ездят с двигателями от дизельных тракторов и проходят ГТО.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
А вот такой пример: парень на Соболя поставил движок 150 л.с.,модель не помню,но внешне он такой же что и стоял с меньшей мощностью,ездит на газу,и очень доволен,Соболь полноприводный,он туда еще и раздатку от газ-66 пехнул-родная выла даже замена у официалов не помогла,а теперь полный комфорт...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Sergey SVG пишет:
perec.41 пишет:
вот тут не понял! как нет ПТС!???
Kotelev пишет:
так у нас тоже полно не кто не мешает сходить и переоформить!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Александр1967 пишет:
сейчас техосмотр не проходишь, поэтому для себя можно что угодно ставить, а вот когда продавать, тогда думать, или покупателю думать.. laugh
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Это кто-же Вам такое сказал? Без техосмотра Вам не дадут страховку.
не-е формально ее никто не отменял, но последние года 3-4, ехать никуда не надо, покупаешь техосмотр вместе со страховкой и катаешься на разбитом корыте дальше.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Алексей Stoyanov пишет:
Я ему примерно так и сказал,за что был послан далеко и на долго.. и продавать он не собирается,и думать нефиг..а тех осмотр проходит без проблем-двигатель внешне не отличается от родного...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
чё вы топчетесь на одном месте? СЛУШАЙ СЮДА! laugh , короче берёш машину трактор что угодно, оформляеш. А потом трава не расти, ставь движок от чего угодно, но налог будет приходить какой движок стояла на машине , .ну если через сервисы мервисы, то там другое дело это уже тоже оформляется. и регистрируется, вот я неделю назад переоформил машину сына, так номер и не посмотрел, но капод пришлось открыть.у меня на ЛУАзе движок вообще с другим номером, и езжу и тех осмотр прохожу, правильно тут подметили, что вовремя продажи проблемы могут быть, хоть установив жигулёвский, это всё надо переофомить, а так для себя пожалуй ста хоть КИРОВский движок ставьте, thank_you
у нас тут случай был, одни установили на ГАЗ 53 МТЗовский движок всё по закону, но вовремя оформления в ГАИ вместо родной мощности вписали мощность Д 240, ну началиник ГАИ тут свой деревенский был, айда ничего страшного, платите как положено, иногда сам пропускал. потом он умер по болезни, а этим теперь лет 5 идёт по мощности 240 Л.С , сами знаете что представляет автогражданка с такой мощностью, вот они в этом году всё переоформили, и налоговая вернула деньги. короче не вернула, а договорились с налоговой каждый год отчислять за транспортный налог.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
perec.41 пишет:
Не совсем так. Не просто переаформить, а принести документы из сертефицированного сервиса о том, что именно там тебе делали переоборудование.
одно только скажу,сейчас при замене движка на " эдентичный" проблем нет,а раньше и с этим намучаешся,знакомый на Таврии менял, говорит лучше бы свой движок перебрал и голова бы не болела,а шурин вот пару недель назад ставил на учёт Приору ,так она была а 15 х колёсах,гаишник говорит езжай переобувайся потом приедешь, а сняли ее с учета днём ранее без проблем! да тут же у нас как то был разговор,кто то говорил что пришлось ставить копейку на учёт без движка!
