Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 934 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14522
Ильдус1973 пишет:
Хорошо.А верхние у вас НЕразборные чтоль ?
А зачем разборные? Там ГАЗоновская полуось и втулки очень широкие с тавотницей, мы раньше износимся!... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14522
perec.41 пишет:
или центральный винт тоже с шарам делать
Думаю не стОит, он же по центру и на нём проворот небольшой....И 20см. перекоса это ты загнул, на самом деле меньше...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
БандЄра пишет:
Нижние рычаги - труба, толщина стенки - 8мм.
Коля, какой длины нижние рычаги,
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
gavril.gr пишет:
мужики! извините что не в тему, чем резать арболитовые плиты на небольшие блоки?, пробовал с диском на паяными на зубьях чёто твёрдое, не берёт, диском по бетону горит, немного дружбой, идёт, но тупится, надо что то такое подобное на дружбовскую цепь похожее чтоб зубья не носились
Толщина какая. Болгарка с таким диском не берёт что ли?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vova 56 пишет:
БандЄра пишет:
От центра нижней оси (вала, или как оно там называется) , и до центра яблока - 90 см.
Передние - 95 см.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
БандЄра пишет:
Передние - 95 см.
thank_you
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
Констан пишет:
Болгарка с таким диском прекрасно режет жесть холодильника
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Констан пишет:
там деревяшки, горит и дымит и нагревается.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
gavril.gr пишет:
Констан пишет:
так водички надо. я бетон всегда с водичкой режу - идет как в масло
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Всё леплю из подручного материала !
На днях был вопрос по Аккерману ,в общем не стал я резать и гнуть рычаги на поворотных кулаках .Сегодня попались на глаза отработанные стойки ВАЗ 10 ,срезал с них часть рычагов и приварил к ЗАзовским ! Всё в норме !
10.06.2013 - 18:39
: 5068
10.06.2013 - 18:39
: 5068
А педаль сцепления ваще из продольной тяги классики laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5068
10.06.2013 - 18:39
: 5068
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ильдус1973 пишет:
Так все-таки на ступице сделал?Покажи устройство передачи момента с двс на кпп.
Уже увидел в твоей теме.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
юра ветеринар][quote=vik nik пишет:
Ильдус1973 пишет:
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
не я один ее придумал,эту кулису,
что то пропустил, что за кулиса где ее смотреть
Серёга ! Твой выход ! victory
есть видео похожей для оки, могу выложить.
ну если не затруднит
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
А чё, хорошо получилось и пупыришков наварил good
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Роман Василич! С пеарвым выездом victory
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Есть у меня такая задумка ,сделать вакуумную сеялку. По общей конструкции всё как бы понятно,вот только одного не пойму ,как сделано,что семены с барабана падают.Что за механизм внутри кастрюли?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik][quote=юра ветеринар пишет:
vik nik пишет:
Ильдус1973 пишет:
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=c6caUE_dnOs&itct=CBAQpDAiEwjnpab52czIAhWUC...
работает отлично, если приложить руки и уменьшить люфты то будет вообще супер.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
механизм прерывающий вакуум, заслонка,шторка...есть тема
https://fermer.ru/forum/posevnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/...
и вроде еще одна была...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г , Спасибо.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи!!!! Помогите пожалуйста с расчетами!!! Собираюсь сделать мини трактор полноприводный классику на вазовских мостах задний планирую с нивы, передний гибрид заднего и с ОКИ ступицы. На задние резина есть Белшина на 16. Длина окружности 216 см. переднюю планирую на 5/12 длина окружности 181 см мерил прокатив по поверхности. Комп после ремонта, калькулятор для расчетов скоростей и редукции слетел.
Получится ли не городить дополнительные редуктора и передачи, если в передний мост вставить редуктор с 2101 а в задний с 2106??
Подскажите пойдет или нет?! Или какой мост использовать на задний?!
Тракторишка планируется для небольших участков! Ширина колеи 70-80 см.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3461
Алекс@ндр В пишет:
Спасибо всем за поздравления. Первый выезд оказался очень важным. Как говорится боевой дух поднял на новый уровень. Сейчас вообще от трактора отходить нехочется, но со временем беда, работа, да и дома по хозяйству много еще дел, к зиме готовимся.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Александр 1985 пишет:
и снова прилетел
raschetskorosti.xls
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
al274 пишет:
Наверное наоборот?
Передние колёса меньше, значит и ПЧ моста надо меньше.
Точно)))
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
и снова прилетел
Спасибо!!!!
Внес значения, калькулятор выдал, самые подходящие для моей схемы это задний мост УАЗ передний ВАЗ с редуктором от 2106 по скорости разница на мостах 0,02 км/ч передний едит быстрее.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Та тут и калькулятора не надо
Находим отношение задних колёс к передним 216: 181=1,19
Затем находим подходящее ПЧ заднего моста при имеющемся переднем 4,3*1,19=5,117(подходящий 5,125)
При таких колесах нужен З.М УАЗ с ПЧ 5,125 и передний ВАЗ с П.Ч 4,3
Или ищите другую резину . Желательно чтобы передние колеса были чуть-чуть быстрее
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи! Вопрос такой, подойдут ли колеса с НИВЫ на мост УАЗ по шпилькам?
С какого УАЗа нужно взять мост чтоб главная передача была 5,21
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
