Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 930 из 2499
Может и 7,5 не очень важно... на днях прикину какая длина окружности у колес, как раз друг приедет у него мотоблок на 12 колесах елках....
я такие взял скаты и их диаметр 700 мм уазовское колесо по диаметру по моему 85
Если колеса на 16, то нужно делать передачу больше 1:3, где-то около 1:4
тяпкой греметь а на кой тогда трактор по мне если тяпкой махать и на ра мне такая картошка
[/quote]
тяпкой греметь а на кой тогда трактор по мне если тяпкой махать и на ра мне такая картошка :laugh:[/quote]
кому что нравится.... у меня соседи очень ленивые, поэтому обрабатывают картошку перед посадкой престижем, а потом еще несколько раз брызгаю по вегетации... кому что нравится
и перед можно тож сделать блокирующий ся
Всем привет во видео моего плуга скажите что не так плохо заглубляется!http://www.youtube.com/watch?v=l0PqwHl-pmo ИСПАРАВИЛ!
Саня, с какого района?
Эти пляски с рулеткой до одного места. Если плуг не заглубляется надо показать сами корпуса. и плуг навешенный на трактор в профиль в борозде и на ровном участке...но все же помежду вашими плясками проглядываются предплужники. а они естественно ни заглублятся ни пахать не будут. буду рад если окажется что я ошибся.
Ты действительно прав. Как я понял с этого видео, лемехов в нем практически нет. Как-то они раком стоят. как-то неправильно. Может ракурсы сьемки такие. но носиков на лемехах невидно. А они играют немаловажную роль.
Может я не понимаю чёта, то уж извините, обидеть никого не хочу. Но над плугом еще поработать надо....
Вот сегодня победил сцепление. Такую конструкцию пока не встречал. Делал из того что смог найти . Итак коробка заз-40, маховик,сцепление и диск ваз класика, Звездочка от комбаина дон, коленвал почти ваз. Выжемной заз, разбил графитовое кольцо и на его место завальцевал железное кольцо толшиной в 2 см. Коленвал с класики не нашел, по этому маховик пришлось пересверлил, а на другую сторону напресовал звездочку и прикрутил ее к маховику 4 болтами. Кореная шейка была на 50.25 немного проточил под подшибник110
Зачем?
Графитовое кольцо сразу сотрется об лепески корзины и жигулевская корзина коротковатая не хватало хода рычага
А лепестков надолго хватит? В родаже были выжимные к ЗаЗ с опорным вместо графитового, кажется такие же были и москвичевские, только там пальчики выжимного потолще.
Да должно на долго хватить там выжемной остался заводской просто по верх подшибника это кольцо было, я его заменил на железное и заодно удлинил выжимной жаль не сфоткал. Я смотрес на запооожец при смене двигателя ставят выжимной ваз, но тогда надо направляюшую делать, а я оставил все заводское
Таловский. 100 км до города бобров завтра поеду по работе...
На прошлой неделе четверг и пятницу в ваших краях тусовался в Экониве опытные делянки кукурузы молотили за Нескучным.
да плуг из предплужников ! стоят они ровно как нужно просто местами нормально идет а местами как бы выпрыгивает! колесо поднято полностью вверх но до него не доходит ! не лезет как то ! я пробовал центральной тягой менять угол наклона ,то зад лезет сильнее то перед сильнее ! наверно нужно правильно отрегулировать попробовать сами лемеха выровнять при опускании !
Я в свое время на ДТ-75 с ПЛН-4 пахал, на сухой год плуг плохо лез, я винты на каждом корпусе отпускал, те что через раму идут корпус держат, тем самым носок лемеха сильнее вниз смотрел плуг лез лучше.
Если как вариант подточить болгаркой кронштейны которые прижимают стойки предплужников к раме, так чтоб носки лемехов немного смотрели вниз, тем самым плуг должен заглубляться.
Потому что они на это и не расщитаны, угол не тот, бульдозерные отвальчики, они заглубляются за щет основных корпусов, и работают на 10см. и все.
У меня был, гдето ест плуг из предплужника. но я из него задествовал только стойку, да и ту в кузне перегибал, а лемеш и отвал другие.
я видел видео в нете плуг из предплужников ,прекрасно работает я думаю дело в настройках!
За союза в колхозах были плуги, вроде трех корпусные навесные, с предплужниками очень похожими на нормальный конный плуг, может о них речь...когда началась эпидемия построек минитракторов, да и заводские разрешили иметь, крали их безбожно...
оно?
Подскажи сцепление ваз на заз подходит по шлицам диск???
Подходит и по шлицам и посадочное под опорный перв. вала одинаково.
да подходит, но если коробка от 40-ки на 30 совсем другие шлицы
С Луаза и оно не рядом со мной.А там наверное может стоять и 30ка и 40ка?
В ЛУАЗе - 40вка стоит. Диск подходит. Я сейчас переделываю "Волынянку" под дизель, диск сцепления ставил от ВАЗ-2106.
Спасибо.Вот теперь однозначно- надо брать луазовские мосты с кпп.. и делать что-то типа баггиквадротракторомобиль.
Для минитрактора коробка от ЛУАЗа хороший вариант - и блокировку легко прикрутить, и понижайка.
