Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 927 из 2499
74960 сообщений
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
СРОЧНО!!! Друзья, товарищи, такой цилиндр годится на навеску ?,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Мужыки как считаете, за 200баков можно брать этот моторчик,
dont Ему цена не больше 100 уе, и то я бы не дал, если нет, пускай в металлолом сдаст, больше будет. laugh Эти движки у нас практически не кому не нужны, кроме таких как мы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Конечно. yes3 Похож как с МТЗ, но вроде меньше по обьему. С чего он?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Конечно. Похож как с МТЗ, но вроде меньше по обьему. С чего он?
Продавец говорит от МТЗ и новый, 500тыр, просит,У него еще распред, правда б,у, привод нш, штуцера, в общем думаю кое что приобрету,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Может это мне на фотке кажется что он меньший. dntknw
vova 56 пишет:
500тыр, просит,
Не стесняйся торговаться, думаю что за 350-400 отдаст. yes3
vova 56 пишет:
Я уже видел, за него не больше 300т, ведь не известно сколько он отработал. Я вот даже и не знаю, разве двух секционные распреды стояли на МТЗ?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Ему цена не больше 100 уе, и то я бы не дал, если нет, пускай в металлолом сдаст, больше будет. Эти движки у нас практически не кому не нужны, кроме таких как мы.
Што интересно, первый раз позвонил недели три назад,фото небыло, Говорит о состоянии мол я в моторах не разбираюсь, ни как не смог завести, хотя продал уже три МТ и хохочет, ну думаю датый, Тут опять объявление, уже с картинкой, Звоню и по хохоту узнал его, или весельчак, или опять датый, Адльше опять лапша, Короче не стал я сним связываться, Пускай хочет кормит, хочет сам ест,,,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
не надо он вам, возьмите от 2108, вот это мотор.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Это не тот, его распред я еще не видел, у него 4 штуки,но чесно признается что незнает какие они, отдает за 300, Я прсил штобы брал что есть, Он продал МТЗ, знает чсто для гидравлики нужно, Завтра привезет, буду смотреть и торговаться,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
юра ветеринар пишет:
Да, пожалуй за такую цену можно взять восьмерочный, или лимона за 2-2,5 шестерочный откапеталеный,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
А лебедочке моей пришол " кабздец " cry laugh гдето редуктор клинит, не для этого она,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
Как не крути нужно гидравлику делать, у лебёдки и ресурс меньше и время работы и возможности...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vova 56 пишет:
т
Да легко! Правда он у меня спрятан...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vova 56 пишет:
СРОЧНДрузья, товарищи, такой цилиндр годится на навеску ?,
Цилиндр по размерам похож на культиваторный цс-75 только диаметр его 50 итого это цс-50 его тоже ставили на культиватор кпс-4.2 у меня такой валяется без одного уха, оно чугунное и при выдергивания чего то отломал его. Работать на навеске будет, но я свой раза три переберал течёт если есть возможность то лутше отказаться и найти стальной ц-50 .
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
fil78 пишет:
Цилиндр Ц-75, диаметр-90, диаметр штока-30, длина цилиндра по ушам-580, теперь вопрос, потянет ли мой китаец этот аппарат,
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vova 56 пишет:
Потянет ,не потянет. Всё зависит от общей конструкции гидравлики. Но как мне кажется,Ц75 не может быть диаметром 90мм,кроме как по наруже.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
с диаметром 90 это мтз навески а тот что у вас это цс-50. у меня на навеске стоит ц-40 от рулевого управления т-16 поднимает культиватор с грузиками и со мной кг 350-400, а в обратную сторону задок полностью отжимается
тут еще зависит какой рычаг поднимать будеш.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
потянет ли
ГЦ с диаметром поршня 90мм. при давлении раб. жидкости 12МПа будет давить 7,6т.
Дальше делим разницу плечей рычага http://www.maxprofi.su/raschet-usiliya-pnevmocilindra-i-gidrocilindra-ra...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
vova 56 пишет:
НШ - 6 ,10 медленно но верно мотор осилит ,а если воткнуть 32-ой , то и с меньшим диаметром цилиндр не выдавит.
P.S. ели я что то понимаю в гидравлике !
24.09.2010 - 11:47
: 4554
fil78 пишет:
На Т-16 пара таких целиндров подымает тону + вес кузова , пи этом стоят в переди
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Aleks 00 пишет:
Похоже он снаружи и мерял...На моём МТ стоит такой же, но для своих габаритов я его немного укорачивал....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
чем больше диаметр цилиндра, тем легче насосу его давить (при равных нагрузках на ГЦ)
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
И я о том же .Принцип домкрата !
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите какие поршня с кольцами подходят на УД-25 от ЗАЗика 30 или 40? Вроде слышал, что цилиндры неподходят.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алекс@ндр В пишет:
и скорость движения навески будет черепашья , а я думаю чем тоньше шланг, тем сильнее цилиндр.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
но она будет! laugh нам-же не катапульту строить.
gavril.gr пишет:
С чего-бы это?
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Алекс@ндр В пишет:
30
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Алекс@ндр В пишет:
С 30 шатуны поршни кольца и вкладыши подходят. Головки надо переделывать - там трубы толкателей под углом другим - мотор V -образный ведь. А за цилиндр не слышал. У меня все есть в запасе ya . Часто бываю в Запорожье мужики заказывают на 30 запчасти - достать можно. Если чего- могу попробовать помочь. Вышлю Новой Почтой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алекс@ндр В пишет:
С чего-бы это?
а с того?, чё начнем спор?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Василий Ив. пишет:
Спасибо! Если чё - дам знать beer
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
чё начнем спор?
думаю не стоит, а то щас нам набросают tomato laugh
