Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 926 из 2499
74960 сообщений
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Саша-МЧС пишет:
край левой стороны правого заднего колёса должен быть на одной линии с острием лемеха.
Саня я правильно понял?
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
извиняюсь картофелекопалка вибрационная
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Исаченко Сергей пишет:
Петя , а там у вас змей нет в таких зарослях, а то в нас полно этой гадости. Да и совет , при таких нагрузках на этом моторе быстро вылетают зубья на корзине сцепления, надо бы в запасе иметь, (вполне серьезно без иронии) имел когда-то печальный опыт.
На моей памяти там змей не было, но в этом году уже знаю два случая со змеями в городе, правда какие змеи были не знаю. Надо действительно быть повнимательней.
За корзину сцепления я думаю так:
если детали в норм состоянии, то поломок не должно быть - ведь все расчитано под этот мотор и поршневую групу, если увеличивать компресию, обьем цилиндра, то уже возможен граничный крут момент на корзину и поломка.
vova 56 пишет:
Нужно ставить гену и прорабатывать вопрос по гидравлике всетаки,
Для меня генератор обязательный, а гидравлика - нет.
Роман Василич пишет:
Неравнодушен ты к корягам lolgood
есть такое дело, но я не один:
popivka пишет:
сегодня таскал дрова с леса погода пока стомт сухая теплая
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
petro.meb пишет:
Ну это слава богу, в нас в таких зарослях не мудрено на гадюку наступить, даже в огородах встречаются , про ужей вообще мочу, развелось нечисти ужас .
petro.meb пишет:
Так она не ломалась , а тупо объело зубья, она ведь не стальная как на моторе звездочка, а зубчики небольшие.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
стойка 20*45 должна выдержать
Ну так тогда плуг чуток увеличить и будет в самый раз.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
popivka пишет:
У нас один в соседнем селе для такой работы трактор на гусянках сделал,больше потащить можно....https://youtu.be/gecyzGLJnwY
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
fil78 пишет:
вот я сегодня лоханулся.
надо в коробку заз впихнуть сцепление так как заз комплектующие не нашел то решил ставить ваз. нашел маховик сцепление от классики, а вот коленвал уже 2 недели не попадался.,сегодня заехал в металлом и на глаза попался коленвал, спросил сказали что ваз, ну я с радости обрезал обточил посадил звездочку на коленвал, а когда все сделал притулил маховик и ахнул , разболтовка совсем другая. точил сам потихонечку на своем самодельном, убил пол дня из них больше думал о конструкции. теперь еще пол дня думать как все исправить. коленвал скорее всего с иномарки какой то.
На последнем фото видно что сначала маховик ,за ним звезда. По мне так между маховиком и звездой подшипник (подшипники) надо .
Как собираешься сажать всё это хозяйство ?
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Простейший!... good
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Вов7 пишет:
Сегодня на скупке металла нашёл,может кто-нибуть знает с чего это редуктор и его данные.И стоит ли востанавливать его?
Не встречал ,не знаю .
Раз уж притащил домой разбери ,покажи.Ни несть же обратно !
Я вот тоже ,правда в АВИТО ,встретил редуктор.Хрен знает с чего.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
У меня какраз есть в запасе корпус с отвалом побольше, лемех прикупил, осталось дело за руками,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Ну так запас на плечах не носить и кушать он не просит....., так что все получится.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Мужыки как считаете, за 200баков можно брать этот моторчик, говорит продавец что заводится,
10.06.2013 - 18:39
: 5068
vova 56 пишет:
По нашему примерно 12 тысяч .Цена на ОКА-моторс с КПП начинается с 5 тысяч. Решать тебе.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
popivka пишет:
на гусянках он должен машину с всеми заблокироваными колесами тянуть.
Я своим машину на ручнике и на передаче тянул, а со всеми заблокироваными колесами не смог:
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
Интересно то что хочет продать и купить китайца, стартер не родной Борисовского производства, следы герметика под крышкой,да и продавец интересный, хохочет в телефон, както не серьезно,
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Я вот тоже ,правда в АВИТО ,встретил редуктор.Хрен знает с чего.Хороший редуктор,станок для прокатки профеля можно сделать.А свой завтра буду пытаться разобрать.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
vova 56 пишет:
Хочет купить китайца и при этом хохочет ? Это вопрос медицинский laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vova 56 пишет:
Ильдус1973 пишет:
ну герметик под крышкой это не критично,всегда когда меняю прокладку то мажу герметиком,резина г cen но, новые сопливят, просто после установки излишки удаляю а тут видимо поленились! dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Ильдус1973 пишет:
vova 56 пишет:
Это был он.... laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
пытаюсь зделать с минимальными токарными работами и цепь хочу в кожух заховать ( пока не знаю как получиться) ,подшибник будет за звездою думаю один 210 и какой нибудь упорный или два 210 пока времени нет работа не дает позаниматься.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Похоже - не кот в мешке, а как уже тут выражались "мешок в мешке". Что то дорого. У нас за 10.000 рубликов можно вообще на ходу Окушку взять. Я себе за 3 брал, правда +2 перевоз. Ну все равно 5 вышло, не 12 же. Зато и проводка, привода, колёса, рулевое, вообщем всё в сборе. Нет, я бы не стал брать, тем более продавец тёмный. dont
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Шyриk пишет:
Саша-МЧС пишет:
Тормозная камера тут является как бы силовым переходом от пневматики трактора нагидравлику прицепа.
Во спасибо!
Значит если что у себя я ее могу исключить.
А на энергоаакум прицепа тоже должны идти 2 воздушных шланга или там одного хватит?
Кран значит вообще можно исключить из системы.
На счёт энергоаккумулятора то там немного не так, просто есть тормозные системы одно проводные ,и двух проводные. Так те шо с энергоаккумуляторами те обязательно двух проводные .И воздушная система прицепа имеет свой отдельный ресивер , свой отдельный кран управления. ТАм все сложно .
А ты шо собрался трактором тигать ,,камазовский'' прицеп шо спрашиваеш за энергач.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
vova 56 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Совершенно верно . По поводу лемеха обязательно , иначе если он будет левее то будет неподрезать часть пласта . Тяжко будет тракторцу, дали плугу -неахти . По отвалу--некритично ,он может быть и короче и длиннее. Сергей Исаченко тебе тоже примерно также обьяснил.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Шурику!!! По поводу розжимных валов не знаю , может попробывать примерить ЗИЛовские. Думаю по диаметру вала, лицам,и конфигурацииэксцентрика они такие же как и на ПТСах. Может по длинные не такие . А вообще то советская техника взаимозаменяема процентовна 75%.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Саша-МЧС пишет:
Совершенно верно .
thank_you
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
думаю ставить такой Гидромотор Г15-21н на картофелекопалку для привода транспортера , что скажите ? ево данные Крутящий момент, Н•м Давление, МПа Частота вращения, об/мин
Г15-21Н 11,2 8,0 6,3 960
22.09.2011 - 14:46
: 942
сергей из киева пишет:
Г15-21Н
http://www.hydravlikon.ru/products/pump_motor_g15
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Ильдус1973 пишет:
vova 56 пишет:
Я год назад брал Оку на ходу, но с большим расходом масла за 12 тыс. Движок с КПП и диф. на МТ, (после переборки), двери продал по 700р. каждую, кузов изрезал и сдал в чермет, заднюю балку расширил до 1400мм. и сварил автоприцеп, крышу оставил на капот, передняя подвеска на следующую самоделку. Практически безотходно.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ильдус1973 пишет:
Вов7 пишет:
Это конический реверс-редуктр. Применялся когда то на маленьких железнодорожных дрезинках" с двс от мотоцикла Урал.Имеет передаточное число 1/4,62(8/37). У нас был самодельный минигрузовичек и такой реверс использовался для заднего хода. Это хороший реверс- потроха от заднего редуктора мотоцикла Урал.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
anatoliy.54.ekb пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вов7 пишет:
Это конический реверс-редуктр. Применялся когда то на маленьких железнодорожных дрезинках" с двс от мотоцикла Урал.Имеет передаточное число 1/4,62(8/37). У нас был самодельный минигрузовичек и такой реверс использовался для заднего хода. Это хороший реверс-такими комплектующими грех разбрасываться.
Понятно ,и просят за него 4,5 тыс.
