Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 925 из 2499
74960 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а мне казалось что 4 scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
вот и я говорю что нет
как все запущено wacko2
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Исаченко Сергей пишет:
Так то ж говорят, на 51м магнето отродясь не было , тем более на четыре цилиндра.... там их шесть.... .
что то запутался не с газ51 а с полуторки говорили, а может и нет
06.03.2010 - 00:45
: 14505
gavril.gr пишет:
"обрезанный" мотор 51-го --это 4-х цилиндровый ГАЗ-69...типа как Д-37 и Д-21...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
vova 56 пишет:
резина по 90s за штуку, новье
Она в магазине 840 000 стоит.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
сегодня пробовал плуг, под чеснок грядку вспахал, земелька средняя по влажности, но твердая, Вроде стойка плуга вертикально по отношению к почве, трактор не водит в стороны но тяжковато идет,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я на днях немного б\у взял 7.50 на 16 за 2 ската 2500р износ маленький но немного протектор поцарапан
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Sergey SVG пишет:
тогда конечно,
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
vova 56 пишет:
но тяжковато идет,
а задняя часть лемеха надо немножко правее, ато кажется он по ширине немного левее стоит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
Звук мотора ,нельзя перепутать с четверкой
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот я сегодня лоханулся.
надо в коробку заз впихнуть сцепление так как заз комплектующие не нашел то решил ставить ваз. нашел маховик сцепление от классики, а вот коленвал уже 2 недели не попадался.,сегодня заехал в металлом и на глаза попался коленвал, спросил сказали что ваз, ну я с радости обрезал обточил посадил звездочку на коленвал, а когда все сделал притулил маховик и ахнул , разболтовка совсем другая. точил сам потихонечку на своем самодельном, убил пол дня из них больше думал о конструкции. теперь еще пол дня думать как все исправить. коленвал скорее всего с иномарки какой то.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Сегодня на скупке металла нашёл,может кто-нибуть знает с чего это редуктор и его данные.И стоит ли востанавливать его?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
gavril.gr пишет:
а задняя часть лемеха ненадо немножко правее,
Спасибо,Учту, еще попробую и так, учусь, пока шишки набиваю, huh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Еще бы не шел , он похоже не подрезанное пытается перевернуть, а отвал надо длиннее тогда гребней не будет, а будет ровная и красивая пахота.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
А как это в коробку впихнуть, вообще-то диск ВАЗа подходит в ЗАЗ даже по шлицам, но чуть помощнее и диаметр нужен только с 01й, первичный вал шлицы и посадочное под опорный подходит , только в ЗАЗе он роликовый, а в ВАЗе шариковый.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
по этому и гребни,на фото видно что он берет больше чем лемех на плуге
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Шyриk пишет:
Ребят обьясните мне принцип работы воздушной тормозной системы трактора кто в курсе.
Зачем на тракторе стоит энергоаккумулятор?
Компрессор- воздушный регулятор- ресивер-датчик+крануправления-..........., а вот дальше нифига не понимаю.
Кто может доходчиво?
вот эта схема:
Шyриk пишет:
вот эта схема:
Шурик -обьясняю.Тракторная тормозная система рассчитана на работу с прицепами как с пневмо тормозами так и с гидро тормозами. Так вот когда пневмо тормоза на прицепе, то с тракторного тормозного крана пневморукав идёт на прямую на прицеп и на прицепе срабатывають пневмокамеры-и раздвигають колодки. Все как и у автомобилей.
Но вот когда цепляють прицеп с гидротормозами то тут по другому . Воздух идёт по такому пути . Компресор-ресивер-кран(тормозной)-крантрехходовой- пневмокамера ( она давит на главный гидроцилиндер) который подсоединяется на шланге и является неотъемлемой частью системы тормозов прицепа. Далее тормозуха. под давлением идёт на прицеп и давит на рабочие цилиндры которые находятся в колёсах .
Таким образом Данная тормозная система трактора может быть как пневматической так. и пневмо-гидравлической. В данной системе трех ходовой кран является переключающим элементом с одного вида тормозов на дрегой в зависимости от типа прицепа. Тормозная камера тут является как бы силовым переходом от пневматики трактора нагидравлику прицепа.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, немного поработал на МТ:
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Grox0 пишет:
А что нужно сделать чтобы было норм, может верхним винтом регулировать угол атаки, или как?,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
petro.meb пишет:
Привет, ты что коллекционируешь эти чурки, laugh Вопрос, как работает лебедка, ато моей наверное пришол кирдык, Поднимал плуг, чтото затрещало но еще крутила, потом стала ни туда ни сюда, Снял, размотал трос, жму на пульт, пытается но не крутит, Может акум ослаб, подзаряжу и еще попробую, dntknw
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
vova 56 пишет:
Grox0 пишет:
Сместить корпус плуга -вправо. При регулировке на ровной площадке -край левой стороны правого заднего колёса должен быть на одной линии с острием лемеха.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Саша-МЧС пишет:
Саша может рисонеш? thank_you
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
vova 56 пишет:
Если затрещала, то лучше разобрать редуктор и посмотреть, у меня раз был трос защемило между корпусом и барабаном - еле вытащили. Может у вас плохо сделан механизм подьема плуга - такая лебедка без проблем плуг с земли вырывает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
А что нужно сделать
Убрать ширину захвата корпуса регулировкой поперечного смещения , если конечно таковая имеется.Но если трактор тянет плуг по твердому без особого напряга, то можно немного подправить плуг чтобы он пахал на большую ширину.... , сзади доварить несколько см. лемеха (можно взять кусочек с изношенного старого, и соответственно немного увеличить отвал и вверх и в длину, (хотя выдержит ли стойка), будет плуг с большей шириной захвата, а то как то он маловат, земля при такой пахоте аж через верх идет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
petro.meb пишет:
Петя , а там у вас змей нет в таких зарослях, а то в нас полно этой гадости. Да и совет , при таких нагрузках на этом моторе быстро вылетают зубья на корзине сцепления, надо бы в запасе иметь, (вполне серьезно без иронии) имел когда-то печальный опыт.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
petro.meb пишет:
Да это для нее не вопрс, Два сезона по три окучника, сажалка, бороны тягал без проблем, атут трос тоже врезало меж витков, еле вырвал, Сейчас акум подзарядился, сходил подключил, все работает, Нужно ставить гену и прорабатывать вопрос по гидравлике всетаки,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Спасибо, стойка 20*45 должна выдержать, камней и пней в почве не имеем,
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vova 56 пишет:
Трактор без гидравлики - просто игрушка для покатушек...
Я не представляю как уже работать без передней и задней навески...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
petro.meb пишет:
Неравнодушен ты к корягам lol good
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет сегодня таскал дрова с леса погода пока стомт сухая теплая,вчера занимался картофелесажалкой вот фотки.
