Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 921 из 2499
74960 сообщений
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=БандЄра][quote=Выворот колёс тоже немалый.[
А балка передка из чего или от чего? Не могу разглядеть. Клиренс достаточный.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Баки][quote=БандЄра пишет:
Да просто кусок трубы где-то 80мм, из под регистров отопления с веранды....
И приварены кулаки комбайновские...
Я же говорю шо делаю попроще и дёшево й сердито. И работает! Уже 15 лет.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
БандЄра][quote=Баки][quote=БандЄра пишет:
Теперь видно и понятно. Спасибо
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
БандЄра пишет:
для посадки картошки нада медленно очень ехать. А резина для прополки у меня, например, задняя с Т-25, а передняя с Т-40 ведущего передка. И заднего привода предостаточно.
Классно решили проблему с клиренсом clap
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Василий Ив. пишет:
Поделись технологией изготовления гидроцилиндра
А что там делится то ? Я ни чего нового не придумал ! Шток мне попался по случаю готовый , Гильзу купил в спец магазине , там же и заглушки две штуки ( можно конечно было и токарю заказать , но мне так было проще ), тесть проточил и нарезал резьбы , я приварил на работе штуцера и собрал ! Осталось приварить пластину для крепления к балке . Обошлось мне это в 1500 грн. . Шток можно сделать самому ( конечно при наличии станков и оборудования ) купив шток и выточить поршень , соеденив штифтом или шток разрезать на две части и соединить их в поршне с помощью резьбового соединения .
Вот для наглядности вид штока И заглушка
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мех пишет:
good Сразу казался меньше. Интересно будет посмотреть на крепление, оно как я понимаю не может быть жёстким?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мужики подскажите! почему в двухкорпусном польском плуги задний корпус идет мельче переднего?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
юра ветеринар пишет:
Тягу верхнюю(навески) удлинить надо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
пробовали, (в смысле у меня и Андрео одинаковые плуги), тогда вообще не лезет. может груз ему назад повесить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Г пишет:
Удлиннять надо постепенно, быть такого не может, плуг тяжелый, у всех лезет у вас нет?
Основные причины:
-неправильная регулировка, кроме верхней тяги стойки плуга в борозде должны быть без наклона . строго вертикально.
-тупые лемехи, тянуть в кузне или болгаркой, кромка не более 0,5мм
-и самый распространенный. которого многие не берут во внимание-плужная подошва
Скиньте фотки трактора с плугом в борозде. сбоку и сзади.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Да реально первый корпус идет по самую раму, а задний на пол отвала работает. Винт удлиняю,немного луче, выкручиваю еще, так тогда плуги уже в землю не лезут. dntknw bang bang bang
Владимир Г пишет:
С этим у меня засада. blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
пробовали,
На тракторе под верхнюю тягу должно быть несколько отверстий для регулировки (примерно так), кроме того на больших забугорных плугах еще на плуге их несколько, то-есть тягу можно поставить выше-ниже .. так вот надо попробовать поиграться тягой по ним(если таковые есть ) и пробовать пахать... .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс@ндр В пишет:
Как раз таки жосткая .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Может быть проблема с вашей навеской. Точка крепления верхнего винта слишком высоко, и плуг тогда поднимается вверх не по радиусу, а паралельно почве. поэтому и нету заглубления. Опустите точку крепления верхнего винта. вообще то там должна быть хоть небольшая гребенка.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Может кому интересно, сегодня покрамсал переднюю балку Зазика, так толщина стенки торсионной трубы 6,5мм, крепкая однако,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Исаченко Сергей пишет:
Я тоже про это думал, но там одно отверстие под винт.
Владимир Г пишет:
Да вроде делал почти как на МТЗ, может и есть какие отклонение, но не большие. dntknw
Владимир Г пишет:
Когда плуг в земле, то винт на плуге чуть чуть выше чем на тракторе. Что еще ниже его опустить на тракторе?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Навеска должна поднимать и опускать плуг как бы по радиусу, то есть не паралельно земле, а сначала должен касаться первый корпус, потом второй, и только при полном заглублени рама плуга, и естественно оба корпуса должны быть паралельны земле.
Исходя из этого вам наверное передний конец верхней тяги надо опускать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
понял Вас, попробую, но уже не в этом сезоне. В любом случае спасибо за совет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
это корые от верхних рогов в нижним тягам идут? просто путаю понятия.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Г пишет:
Корпуса плуга.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
А я уже винта стока выкрутил, что все наоборот, задний лежит на земле, а передний еще в воздухе. Ладно, завтра еще попробую покрутить винты. thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
marina122 пишет:
Пo ee мeтoдикe я yжe зa пapy нeдeль сбpoсила 7
Мариночка тут про тракторы железные общаются dri . Вы ошиблись дверью roma
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Василий Ив. пишет:
marina122 пишет:
Ветром занесло laugh
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите пожалуйста, течет масло из-под резинки рычага на гидрораспределителе. Ее просто можно поменять самому? или дело в самом механизме(типа что-то износилось помимо резинки?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юра-Алексеич пишет:
резинки рычага
это просто пыльник
Юра-Алексеич пишет:
ремкомплект под яблоки нужно менять, всё это идёт в ремкомплекте, есть пластик есть люминий
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Юра-Алексеич пишет:
Привет Юра . Сверху на золатнике такая типа гофрированная резинка-из позднее текьеть. Так она выполняет роль пыльника. ,иесли тичет из код неё то скорей всего уже недержыт уплотнение золотника шо внутри крышки . Или уже критический износ золотника ,тады и новое уплотнение золотника не надолго . А воще как чувствует себя распред, держыт ли груз. ?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Яуген пишет:
Юра-Алексеич пишет:
резинки рычага
это просто пыльник
Юра-Алексеич пишет:
Во-во человек правильно про яблоки сказал, более точно !!!
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Парни привет! Пахал своим < новым> lol двадцатьпятчиком и пусть мне не говорят, что передок бесполезная вещь, блокировка конечно помогает, но моя самоделка хоть и весом была легче, но с полным приводом в пашне лучше. Хочу заметить плуг тот же... И опускаться он должен не по радиусу, а почти параллельно земле. Растояние между нижнеми рычагами и винтом на тракторе должно быть примерно на пять см меньше чем на плуге...если по радиусу, то задний корпус доходит до определенной глубины, ложиться на пполевую и больше ты его не заглубишь, хоть что завертись...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
привет, недавно с таким боролся, дело было в задубевших резиновых колечках на яблоках, заменил их и все теперь сухо. меняются быстро и очень просто. ремкомплект на весь распред стоит 1,5$.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот напохался в этом году...
