Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 914 из 2499
да не вопрос приезжай, перваком угощу.
явно просматриваются отблески звезды ЗАЗ, а что там дальше в туманностях - неразобрать.
В основе ступица Шкоды ,ось с дискового плоскореза ,диаметр вала 30мм. Снял напильником внутренние шлицы и загнал.Зажал в тиски ,оцентровал ,заварил.Биение 0.
Шлицы нарезал под фланец моста УАЗ ,вставлю сюда кусок шлицевой и заварю по кругу ,чтоб не провернуло.
Ты как всегда, в первых рядах, так держать! А че ты наглухо заварил, вариант попроще? Маховик ВАЗ? Подшипник для певричного вала КПП установлен?
Наглухо потому что проще и быстрее.Что может случится с маховиком или валом на 30 мм.
Маховик ВАЗ .
Подшипник первичного на месте ,на валу там как раз впадина.
И то правда, а я заморачиваюсь чтобы скучивать, раскручивать...
С трёх корпусным плугом нынче тяжко пахать, так двух корпусный сделал. Пробовал пахать, темно уже было фото не получились.Пахал На третьей ОКА и 1-2 Газ - 53. Идет без напряга. Захват - 2х20см. Делал специально чтоб картошку сажать под плуг - 80 см междурядье. Отвал на первом корпусе добавил полоску с верху, а на второй корпус -"предплужник" вырезал со старого отвала ( ПН-4-40 ). В работе проверен - можно и покрасить.
А мост у Вас какой?И как я понял кпп газ 53?
Мост Уаз.
Это пахал трёх корпусным, допахивал двух корпусным. Блестят только пластики, за зиму всё вымерзнет. фоткал далеко, дождь начался.
Привет всем , может у кого дома, без дела лежит рабочее колесо для мотопомпы мп 600 ? Отдали насос с такой помпы ,хочу восстановить, но не могу найти рабочего колеса . Договоримся!
Скажите на полуоси моста газ 51-53 есть вариант нарезать шлицы болгаркой(имею опыт нарезки на полуоси уаз).
Вроде на 66-й лучше получится, кажется она после шлицов чуть толще чем 51-53, и вроде на 157-й так же...такая у меня имеется в запаснике...
тело полуоси тоньше шлицевой части, наварить проточить а тогда резать
Не приеду, тебе повезло, лампочка потухла, тока наверное надо лампочку по меньше поставить, а то тухнет когда хорошо газанешь.
А не получится здесь сделать так как на уазике,что-бы шлицы остались заводские а полуось проточить на станке около ступицы высунуть наружу и потом обварить по кругу?Просто я не знаю устройство полуоси газ 53.
Примерно так большинство и делает...Но варить вдоль оси, что бы получилось типа галтели...можно и с доп втулкой для надёжности...Это уже многократно обсуждалось...
Спасибо наверное так и буду делать.И заодно буду искать редуктор с 66го они-же взаимозаменяемые как я понял.
Привет. Я бы тоже отдал УД-2. Головки профрезерованы на 1,5 мм под 92 бензин.
А подарите мне кто нибудь металл ,уголок ,швеллер ,лист !
Весь запас металла израсходовал ,кроме труб ,даже раму на мини трактор не могу доварить .
Кризис . Мать его .
а раму из труб делай, как на т 16, чё тя стоит?
Вот это из труб думаете от хорошей жизни
Эх Ильдус , Ломоносов за тыщу верст пешком за знаниями в Москву пошел а ты до ближайшего металлинвеста не можешь съездить
шучу конечно, не уж то нет у вас рядом металобазы
так ключевое слово было
ну да ,как в том фильме( Дежавью) про велосипед
Есть конечно !
Только мне надо железо простое ,а у них цены как на позолоченное
а на сколько хорошо себя ведёт опорное колесо от конного плуга? у меня таких имеется два но как то не внушают они доверия, думаю сделать из диска ВАЗ!
а кому сейчас легко живется? вот когда станет доллар стоить 60копеек тогда и заживем
если честно то мой миник не окупиться в ближайшие десять лет, на те деньги что в него вложены я бы мог покупать картошку и прочие овощи в магазе и не париться на огороде но за то мой труд стал на много легче во всех отношениях, в любое время года
Ну уж нет.
Не могу себе представить что бензин опустится хотя бы до 10 рублей .Порой кажется что этому росту цен не будет конца-края.
