Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 899 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вов7 пишет:
с какого агрегата?Подскажите.
с МаЗа.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Владимир Г пишет:
Вов7 пишет:
с МаЗа.
Спасибо,а что нш крутил это так.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
юра ветеринар пишет:
плуг 2/30 при глубине примерно 15 см.
Юра привет, А как пахалось?, Сегодня пробовал пахать, земля сухая осыпается назад в борозну, кажется что мелко, мерял 22см,
Привет. пахалось нормально, влаги достаточно, у меня сильно глубоко не вспашеш, начинает глина красная выворачиваться. пол гектара запахал .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вов7 пишет:
а что нш крутил
рулевое
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Я вообще не приложу ума как в этом году пахать, dntknw земля сухая п cen , правда сегодня целый день дождь шел, но этого мало, ему надо неделю лить, что бы землю промочил. bang
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вов7 пишет:
.Я так понимаюэто привод НШ-10,
Хорошая штуковина для таких как мы. good
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
vova 56 пишет:
По такой земле качество вспашки должно быть лучше. Гребней не должно быть. Надо настраивать. Вот результат моей вспашки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vasec пишет:
У тебя видно что земля сырая, а у нас она реально один песок. У вас там наверно немного дожди были? У нас был дождь, (если можно так назвать), когда картоха всходила, недели две назад немного прошел, и сегодня. Думаю что у vova 56 тоже самое. bang
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
vova 56 пишет:
мерял 22см,
где вы глубину меряете? или фото такое, сдается мне, что там см 12-15
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
склад металла
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Владимир Г пишет:
Анатолий Иванович пишет:
владимир из холмогорского у-да пишет:
суть такова что полный привод на мини тракторе просто не обходим
Конечно....полнее используются его возможности...
Скорее компенсирует недостатки.
Я бы та не сказал....http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9N4FBnHjD2U ....С двумя мостами пропадает пробуксовка...ну и остальные плюсы известны....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Слежу за темой Михаила с самого начала, завораживает... вопрос о целесообразности применения ПВМ на Бизоне поднимался неоднократно, и сам автор сего творения и многие его последователи пришли к выводу что ПМВ там лишний. Но есть так сказать фанаты.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Владимир Г пишет:
Я такого категоричного мнения там не видел, и от М.Ф. Лисицы в том числе...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Ну да, особенно как там он в снегу застрял по самые не хочу есть видео, вряд-ли чтобы с ведущим передком это случилось.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
Владимир Г пишет:
Любой трактор 4Х4 может застрять в снегу там где классика с цепями проходит свободно, это и обсуждалось в темах неоднократно, и встречается повсеместно в быту. Посмотрите ролики как Лисица без ПМВ в снегу работает.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
vasec пишет:
Надо настраивать.
согласен, буду настраивать, это пробный заезд,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Именно так, не земля а пепел,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алексей Stoyanov пишет:
прогребал до низа борозды и мерял,
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
медвед привед пишет:
Всем привет ! Вот на обзор свой плуг выставляю может кто дополнит чтото может не так ! немного попробовал чтото плохо лезет в землю дело было на целине ! Может кто подскажет как правильно регулировать его!
По мне кажется или на фото так показывает что захват земли корпусами плуга при вспашке происходит отдельно, особенно третий. Будет не пропашка, ну и качества вспашки никакого не будет.. Ну и регулировка плуга имеет немаловажную роль. Настройка на ровной площадке, а окончательная в борозде.
15.11.2012 - 20:13
: 860
vova 56 пишет:
на паханом чтоли? я всегда меряю по не паханому
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
vasec пишет:
Получается так что сошник режет землю под углом по горизонтали, так как колесо идет по засыпаной борозде, а значит выше, видать поэтому и не заваливает хорошо и получаются гребни, Мне кажется трудно настроить когда сыплет в бороду, может нужно с плутом чтото делать, Будем пробовать, Да и на фото это не перепашка , просто пробую плуг, жена хочет клубнику высаживать вот и прошел пару раз,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Именно так я и мерял, на фото видно место где прогребал,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ну вот и на нашей улице праздник, ya пошол лождик и видать на долго, Это дело нужно обмыть, dri beer
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
Ну как в кино.... " Ну вы мужики блин даете....", захват лемеха предплужника максимум 20см, а здесь получается что должно быть все35см. ,ну и как он должен нормально переворачивать то что не дорезает лемех снизу,будет просто ковырять, ширина то захвата под метр(или это фото так показывает), ну был бы это Т-40 еще может отбросил бы за счет веса и скорости, дури в нем хватит на такие корпуса, а здесь трактора то кот наплакал да и веса тоже.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Владимир Г пишет:
Ну тогда уж и на полноприводный поставьте цепи если честно сравнивать недопривод и полный.
У меня был Фольксваген пассат монопривод и теперь такой-же только полноприводный и поверь это вообще разные машины особенно на плохом сцеплении с дорогой,так что спорить об этом пустая трата времени.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Гребни получаются при коротком отвале, а борозда засыпается когда отвал сделан под совдеповский пдрезанный снизу, здесь надо делать опытным путем подбирать форму отвала и все будет нормально.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
А кто спорит .... вездеход есть вездеход.... тем более трактор.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юра-Алексеич пишет:
А никто и не спорит, одни факты, и их полно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ну и разница :полный привод и классика но на цепях.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Да, отвал короткий, плуг конный, делал сам по шаблонам кузнеца , лет 25 тому, вот и прицепил что есть,Сейчас прикупил лемех, корлус тоже конный но побольше и покрепче и кажись с тракторным отвалом, хочу настроить его, на фото то что есть пока,
