Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 895 из 2499
Т.е. в результате коллективного мозгового штурма и теоретических расчетов мы приходим к выводу, что при весе трактора не больше тонны раздатка с уаза выдержит КМ передаваемыс с ГП двигателя о8 ?
При неблагоприятных условиях трактор просто будет буксовать. я правильно понял?
Здраствуйте! Здесь на форуме наверно половина МТ с ДВС которые выдают КМ 10 и болие кг/м. +две КПП или КПП + ГП( переднеприводных) + РК
Поделитесь опытом, кто хоть раз порвал РК УАЗ и при каких обстоятельствах.
P.S . Я думаю один ну может два
Андрей! не порите горячку раньше времени,вот все сделаете,порвете раздатку, тогда и будете искать альтернативу уазовской,но я считаю,что её не порвать,так как на уазе нагрузки не шуточные,да и конструкторы на заводе,заложили запас надежности двойной или больше,так как на оборонку работают...
Не могу точно сказать, но по памяти ширина шестерён РК УАЗ не намного меньше КПП ГАЗ 51 , а может и одинаковая
Мужики, спасибо за информацию и поддержку. Остановлюсь пока на УАЗ-раздатке. Надеюсь, что не придется искать альтернативу....
Но здесь она нужна для ПМ
Согласен, но одну из них планируется на привод гидравлики. Знаю минусы этой схемы -выжатое сцепление - гидравлика в ауте., но пока так....
Делал я вкладыши на мотоблок,ну а какая разница.Надо подобрать по толшине заготовку подобную родной с других вкладышей. По рабочему вкладышу обърезать по ширине ,а длину пока не трогать.Вставить вкладыш в крышку взять вторую крышку с родным в кладышем и начинать обжимать кругом шейки.Поджал,, снял,, подточил, итак пока вкладышь не сядет на место.Хлопотно это, но возможно.Вкладышь надо замерить микрометром.Удачи!
ременная передача идёт вперёд на вом, мне надо было для косилки снять прямо с двигателя 3000 об. А на коробку идёт цепь на корзинки с понижением примерно 2.4 раза, точно не помню ужеи вторая цепь на коробку с вала корзины.
Желаю удачи, а гадравлика не выход там где вы планируете,слишком малы обороты,и еще,если остановитесь,то придется включать нейтралку на раздатке,иначе не поднять навеску,слишком много манипуляцый рычагами...решать вам
хм.. точно, спасибо за предупреждение. Буду тогда думать над другими вариантами привода насоса.
Только почистить нада кругом для болгарки,типа щетки по металу ,сам не скоро вичистится,что интересно ,после етого круга зеля не налитает идет как по зеркалу,чистить минут 20 времени,била проблема с чисткой передплужников ,помогло с первого раза
А если со второй гранаты снять КМ для ВОМ? для него обороты около дела или тоже малы? насколько я помню стандартные обороты 540 и 1000 для ВОМ. А здесь обороты меняются в зависимости от скорости КПП.
БЕЗУМЕЦ, давай срочно фотки передних крыльев, они мне сегодня весь мозг вышибли. Если я не ошибаюсь, то у тебя была проблема с крыльями, они упирались при повороте в раму или рессору. У меня они упираются в рессору, взял обрезал крыло до рессоры, так вида нет не какого, что сними делать, ума не приложу.
Забудь ты про нее, не фига ты с нее не возьмешь.
У тебя выбор не большой, все ставят шкив на коленвал и ремнем на НШ.
Да ,да !
Сразу понял о каком видео речь !
Там еще две бабульки лясы точут ,а мужик с внучкой картофан копают
Сделано очень просто и доступно ,мне понравилось ,нужен только бампер !
Доброе утро всем!
Вот здесь немного не понял... 390 - это на выходе ГП двигателя 08, т.е. обороты первичного вала раздатки, так? если так, то РК - прямая передача, а дополнительная вторая КПП - в любом случае еще понижение оборотов. Или я неправильно уяснил ситуацию? Может буть имелась ввиду схема с двумя последовательными КПП без ГП 08?
Да похоже так оно и есть...
хороший автол сгорать не должен, он должен смазывать, если он горит, то это нагар, везде нагар, на поршне, на выхлопе, под кольцами, а это не есть ХО РО ШО!. и какой же выход
Не рекомендуется пользоваться маслами для высокофорсированных моторов: «жигулёвское» M-6з/10Г, дизельные (М-8В2, М-10В2, М-12В2) — содержат большое количество присадок, при сгорании образуется большое количество золы.[2]
Да-да, именно это видео. Темы с этим тракторишкой не находил? А бапмер для тебя - вообще не проблема
Теперь понял, спасибо. В качестве второй КПП Можно было поставить КПП газ 51, но возвратимся к разговору о крепости раздатки УАЗ - после газоновской КПП КМ возрастает в разы. Хорошо, оставим вторую КПП в покое. А если использовать другой вариант - ставить паралельно вторую КПП (скажем с классики), запитывать ее ремнем с коленвала, получаем независимый 4-х скоростной ВОМ. Ну это в теории, возможно есть какие подводные камни, о которых более опытные тракторостроители знают. (мне навскидку сразу приходит мысль о габаритах этого хозяйства).
для каких целей трактор если не секрет?
да секрета нет... вспахать огород, подтащить тяжелое, снег разгрести ну короче говоря, чтобы свой хребет не ломать - нужен железный помошник. Это уже будет второй, первый я выкладывал тут не так давно, счас он в основном на транспортных работах - телегу таскает.
и как долго проходил такой вкладыш??? мне говорят что типо самодельный ходить не будет
а колеса разные будут? уазкина раздатка нормальная только если колеса одинаковые,
а так лучше раз помучиться и самодел сделать
не слушай их, врут
будет он ходить долго и счастливо при наличии смазки
я на свой мотокультиватор китайский вообще клапан выпускной делал сам, два года отработал так и продал потом
Задние ГАЗ, передние УАЗ. разницу попробую выбрать размерами резины или дисков (хотя здесь наверное придется помучиться)
Тут недавно Ильдус писал, что лучше всего применять заводские узлы без реконструкции оных, я тоже сейчас больше склоняюсь к такому выводу.
есть такая закономерность- большая мощность и КМ требуется на скорости 5-6 км\ч и более, если меньше скорость обработки то это как правило активные агрегаты, не создающие большого сопротивления движению, следовательно и нагрузки на трансмиссию небольшие (как например ходоуменьшитель на тракторах, категорически нельзя что-то тянуть на нем, только для движения). надеюсь посыл понятен был. Но я бы, это мое мнение, раздатку уаз ставить не стал бы на мт 4х4 с задним мостом газ, все-таки разные стихии использования рк на машине, где она просто едет, переежает препятствия, пусть и с грузом и на мт с постоянным якорем в виде плуга или культиватора (очень реальная нагрузка, у меня в крайнем случае).
ну скажем так - у УАЗика стихия в основном не дорога, а направления, и она (машина), как правило, не просто едет, а тянет и везет за собой прицепы и прочее. Как тут недавно писали, что УАЗик разрабатывался для военных целей потому и запас прочности в него заложен. Я ничуть не защищаю чего то или кого то, но ведь стоят же такие раздатки на тракторах и работают. Сдуру то можно и х... сломать.... Нагрузки "в виде якоря" хороши в меру и без фанатизма - никто не собирается ставить на данный трактор 5-корпусный плуг, достаточно 2-х корпусного, а это якорная нагрузка сопоставима с тяжелым прицепом на бездорожье. Но это мое мнение.
я тоже хотел так сделать и у меня бы в принципе получилось бы , да вот не задача уж больно дорогие военные передние мосты а задний у меня газ 63, поэтому проще оказалось сделать раздатку самому
а по поводу практичности и надежности заводских агрегатов или самоделок так это болтовня одна,
если следовать этой логики , то не стоит делать трактор самому а лучше купить заводской он же ведь надежнее...
У меня колхозник, передаточное не мерял но вероятно 4,62 поскольку он не рессорный, а пружинный.
Я не спорю, если есть нормальный доступ к станкам, почему бы не попробовать, но я все же больше сейчас склоняюсь к заводским узлам.
Насчет покупки трактора готового - это можно, НО! теряется радость от процесса создания СВОЕГО МЕХАНИЗМА, нет морального удовлетворения, что вот это мое детище едет, и не только едет, но и полезную работу выполняет. А то, что он собран как пазл из готовых заводских узлов - это не умаляет его самодельной сущности - второго такого ни у кого ведь нет.
