Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 901 из 2499
Уже 4 части спорим : переломка - классика , 2Х4 - 4Х4 , дизель - бензин ,кабина - кабриолет .....
У всех каждого счастье
могу согласиться только с эстетикой и клиренсом.
вы либо не читаете что вам пишут другие, либо просто игнорируете ответы других,
у меня была классика с разными мостами и колесами,
и был Т40 а сейчас ЛТЗ 55а полноприводный и не надо меня считать несмышленышем
полный привод есть полный привод, тот кто его эксплуатирует ни когда не поменяет его на недопривод
вот еще один живой пример хваленного недопривода с цепями а толку ноль
Ильдус, без обид, данный вопрос не считаю за флуд. А тема и так еле двигается сегодня.
на сегодня да, но есть но. если вместо своей полулысой резины поставлю с.х елку и догружу зад кабиной то можно и потягатся.
Все читаю, все. О Т-40 с полным приводом давайте не будем, это не его вина, его таким бедолагу сделали...Речь то изначально была и о пять перешла к миникам.
Кабины мало, надо нормальное колесо на зад и балласт, проверено.
по поводу приведенного примера, даже говорить не буду, вам очень четко ответили на него , добавить не чего
нормально и на этих, но вот елка необходима, а КЦ увы нет.
можно и не пробывать простой пример, большенство тягает прицепы и как правило одноосные, куда давит одноосный и где перед вашего будет от такого прицепа сырца? а теперь ответте много пользы от переда в воздухе?
если чё прицеп 2 на 3
вам про одно а вы про другое
Как вы думаете почему с самого начала тракторостроения , когда движки на тракторах были по мощности в пару лошадок, и сейчас когда на многих тракторах стоят движки мощностью в пару сот лс задние колеса будь то класика, будь то 4х4 всегда большого диаметра?
Малый диаметр оправдывает себя только в горной местности,центр тяжести ниже
трехметровый трактор с мотором над пвм поставить свечкой не так легко.
я смотрю ты умный очень? эрудицией своей решил блеснуть или поработать на публику?
не всегда, примеры выкладывал.
легче, чем вы думаете, но многое зависит от вылета навески и дышла прицепа а также установленной оси на нём
а это и есть из за чего у вас плохая развесовка и для чего именно в вашем случае на заднем мосту не особо себя зарекомендовал
не дурней вашего и вполне различаю что такое трактор заводской с пвм и без и что такое миник с хреновой компоновкой и т.д и компенсировать это передам это одно, но называть. это круто, это другое
недавно ковшом на задней навеске возил щебень и куски бетона на дорогу, перед становился очень легким, что приходилось долго вертеться разворачиваясь, вышел включил все три пятиминутки и проблема исчезла. Мост стоит на месте балки усложнений в конструкции минимум, надежность не пострадала, а даже выросла, не раз возвращался на передке по причине обрыва задней полуоси. Зимой с лопатой без передка ездил как макака особенно задом. В общем однозначно перед это ВЕЩЬ!!!! с 93 года в эксплуатации мтз 82 и разговора про мтз 80 даже быть не могло, к тому же кто запретил догружать и устанавливать цепи на 4х4 то????
у меня компоновка типа т 150 разве что не переломка. и чем она плоха? .
скажите ка? а что у вас сзади вес даёт? мост кабина и вы, так что вы хотели от него ?
так без передка вешал догружатель
да не чем не плоха, просто при такой компоновке хотеть что бы чисто на заднем мосту хорошо грёб безсмысленно . по сему вы так восторге от передка ибо без него при таком на заднем совсем не охти
чет я видео с т 25 так и не понял. смысл в чем? был бы передок сел бы? или из колеи не выхал
я когда вешал так в капот снега пробивал и без переда, как по мне так при хорошой компоновке-развесовке передок желательно если есть фронтал, а в остальном потеря просвета и т.д, с головой и заднего, выше крыши
Посмотрите ролик в #28809, там достоинства Т-150 видны.
читать надо и смысл придёт, а тут вот с передним уаз мостом будем сунуть мостом а задне приводной идёт и не буксанёт
Чет я ничего не потерял а как же колеи в лесу? тот же снег? в огороде ваши догружатели только топчат тогда когда на 4х4 веса требуется по меньше и развесовка по равномерней
с дуру мохно и поц сломать, там достоинства гусянки видны.
Читать то может и надо но вот на такие выражения у нас говорят все татары кроме я
короче, берем сейчас с тобой болгарки и проводим ампутацию безполезных ПВМов и ставим лыжи, в снегу и колее самое то.
