Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 858 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужыки! подскажите как правильно затачивать сверла, или может какую приспособу сделать, а то маленькие еще куда-не-шло, но больше 10 не всегда получается чтоб не скосить.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
7Денис7 пишет:
на цыферблате по верхней шкале у меня аж 20 V получается
на фото изобразил
Где я не правильно выставляю или смотрю, блин сломался цыфровой мультиметр, а этим не умею пользоваться. Буду рад помощи
Верхняя шкала для переменного тока. Смотреть надо по второй сверху шкале, в конце которой стоит "-", а не "~".
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
владимир из холмогорского у-да пишет:
Sergei Pokarev пишет:
и мосты укорачивали или оставляли как есть? и как укорачивали чулок, полуось?
тоже очень интересует этот вопрос, кто укорачивал передний мост УАЗ , в смысле обрезал и сваривал шрусы , реально ли его проточить в токарном станке? нарезка шлицов не интересует, так как сам мост будет жигулевским а поворотные кулаки УАЗ
Проточить реально , но можно и встык только отцентрировать .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алекс@ндр В пишет:
ООО!Для меня заточка свёрл всегда была головной болью cry Зазлился и купил себе таку "шнягу" за 35 х cen уёв.А до этого бегал к соседу-инструментальщику.Да,свёрла до 13 включительно
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Sergey SVG][quote=7Денис7 пишет:
Я по ней и смотрю, а какой диапазон нужно ставить на круглом регуляторе когда меряешь 12 вольтовый аккумулятор - 30?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
TDL39 пишет:
Я только-что точил на 16 вот и задумался опять. Может к наждаку какие-то направляющие приладить.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алекс@ндр В пишет:
Забей "Ручная заточка спиральных свёрел" там мужичёк очень доходчиво рассказывает и показывает и плюс приспасобу простую предлогает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алекс@ндр В пишет:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вов7 пишет:
Забей
спасибо!
Владимир Г пишет:
Алекс@ндр В пишет:
и ВАМ благодарен.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вот достал двигатель немец дизель Deutz 2 целиндра 29 лощадок 2.800 оборотов хочю погрузчик собрать кто подскажет кто имел дело как соединить кпп с двигателем. диаметр маховика 33 см а кожуха по буртику 41 см какую муфту сцепления можно примудрить и КПП
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вот ещё
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
и ещё
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Наверно с начало надо определиться с КПП. Я так понимаю что родного диска и корзины нет?
Если КПП ГАЗ то наверно поженить маховик с газона с этим ,установить корзину и диск ,вставить КПП ,а там ужу думать как и из чего лепить колокол.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Ильдус1973 пишет:
есть кпп газ 52 с маховиком сцепления и кожухом заводским
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Ильдус1973 пишет:
это двигатель крутил электрогенератор. там видно пластина лежит рядом соединительная. есть кпп газ 52 с маховиком сцепления и кожухом заводским
22.09.2011 - 14:46
: 942
7Денис7 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
7Денис7 пишет:
У меня валяется такой почти новый, тоже брешет, капризные они, может где стукнул или упустил....
Та вроде не бил его, скорей всего не правильно пользуюсь. Уже уважаемый <strong>Ал-др74</strong> подсказал куда смотреть, осталось мне разобраться на какое диление нужно поставить круговой переключатель, что бы мерять аккумулятор 12 вольтовый. Ставлю на значение 30 по шкале показывает 18 вольт, ставлю на значение 60 по шкале показывает 9.5 вольт. Может и правду сломанный
Доброго здоровья!
Если не ошибаюсь -то у него питание от батарей и похоже им кирдык, там двуполярное питание, могу путать dread
23.05.2014 - 23:26
: 55
7Денис7 пишет:
Возможно кто то разбирается в электронике. У меня есть прибор Ц4353 не могу разобраться как померять заряд аккумулятора. Вот вроде в интернете посмотрел разные фото, ставлю а у меня на цыферблате значения не такие как должны б быть.
Вот такой прибор
Штекера вставлены в * (звездочку) и V
снизу включена кнопка "-" как я понял постоянный ток
ставлю переключатель на 30 по шкале V
на фото изобразил
Привет! на этом приборе, постоянное напряжение, надо смотреть по верхней черной шкале, у тебя он показывает 18 в постоянного тока, учти , что прибор должен стоять строго горизонтально! остальное всё правильно включено!
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Pavlo.Keha пишет:
Kostomar пишет:
О какой "колхоз" Может кому пригодится.
Классная мелодия . Может заите кто исполнитель ?
Арто́ Тунчбояджя́н - восточная грусть (на старом армянском) Саундтрек к фильму Платон.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Сергей211 пишет:
Ребята, без обид, давайте уже по существу
Давайте ,давайте !
Вон человек с вопросом о женитьбе ДВС дизель с коробкой ГАЗ.Надо бы помочь ,иначе зачем мы тут.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
7Денис7 пишет:
Вот такой прибор
на фото изобразил
Здаётся мне что голова не от ентого тестера , на фото тестер вроде 4352 или 43101 , а голова от 4353 , может меняли голову и не подобрали магазин сопротивлений , в 43101 каковым по виду и является ваш тестер 3 микросхемы есть , вот только не помню на измерениях постоянного тока нужна ли батарейка. Хорошо бы было вскрыть и посмотреть на контакты селектора , мой хранился в сырости больше 5 лет , было окисление , и так же как и у вас завышал на нижних пределах , а на верхних занижал показания.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Мужики ,вопрос .
Знакомый разобрал передний ведущий мост с ГАЗ 63.Сдает в лом .
Мне интересно ,крышки полуосей нельзя пристроить при укорачивании моста 51 ?
Там же вроде шлицы ? Вообщем для плавающих полу осей.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Ильдус1973 пишет:
Мужики ,вопрос .
а роздатки нету случайно с 63 го
23.05.2014 - 23:26
: 55
Промах пишет:
7Денис7 пишет:
Вот такой прибор
на фото изобразил
Проверить это очень просто!
Возьми обычную пальчиковую батарейку, и померяй её.
при установке крутилки на 30 вольт будет показывать полтора деления, при установке на 3 вольта, должно показывать середину шкалы. наличие батареек в приборе при этом не обязательно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
КУ3ЬМИЧ пишет:
Промах пишет:
7Денис7 пишет:
Только нужно учесть - 3 В может правильно показать , а измерить вроде около 12 В надо , схемы приборов практически одинаковы , во всех стоит делитель на резисторах , причём на каждый род тока и напряжения отдельный магазин сопротивлений.
23.05.2014 - 23:26
: 55
Промах пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
Промах пишет:
7Денис7 пишет:
Поэтому я и предложил померить сначала на 30, а потом на 3 вольтах!
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей И. пишет:
помню когда то на газ-66 в армии ложкой столовой зазор ловили!
На 53-м--66-м там немного лучше устроена корзина, чем ГАЗ-51 и УАЗ-старая...
На сколько я помню, корзина сцепления ГАЗ-51 и УАЗ-старая регулируется так: корзина вместе с диском приворачивается к маховику и расстояние от диска до лапок регулируется болтами по шаблону (только не могу вспомнить размер). После чего корзину отворачивают и стопорят болты рычагов (расклинивают зубилом), естественно заменяя пальчики под рычагами если большой зазор, можно и сваркой отреставрировать. (до регулировки конечно).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
КУ3ЬМИЧ пишет:
Промах пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
Промах пишет:
7Денис7 пишет:
Как бы понял , только если есть окисел то врать будет и врать неравномерно .Так сказать нелинейная характеристика сопротивления окисленных контактных площадок wacko2 . Ладненько написали ,что да как ,подождем ответа от 7Денис7
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
а укорачивали только одну сторону или обе? что то не разглядел! еще бы фото с боку шарнира пвм!
Да укорачивал одну сторону.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
7Денис7 пишет:
Да, 30. На АКБ должно быть чуть больше 12,0В, поэтому диапазон 12В использовать не стоит.
Промах пишет:
Да с чего бы? Самая его голова.У Ц43101 диапазоны на переключателе совсем другие, да и упомянутого Ц4352 тоже.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Урал пишет:
По старой памяти вроде 52мм от поверхности маховика до плоскости упорных болтов.
