Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 853 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ну может вы как нибудь сравнительный тест проведете,чтоб убрать сомнения. вспашете задним и полным,а мы посмотрим smile3
я свой плуг на заднем с места не сдвину. можно конечно начать рассуждать о малом весе, неверной развесовке, плохой резине, неверных настройках плуга, отсутствии догрузки, отсутствии блокировки. но без всего этого тягаю на полном без особых проблем.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
юра ветеринар пишет:
совершенно не верно!!!
Скажите это тем кто составляет учебники.[изображение]
Прибавка 8%. Стоят они того?
уважаемый al (к сожалению имени не знаю) книги это хорошо, но....
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
у вас как я понял переломка? тогда понятно что полный привод даст ощутимый результат, а вот классический трактор с большими задними и малыми передними это ведь совсем другое
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
да не, не переломка, два моста уаз и мотор от оки.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
Опять начался спор между теоретиками и практикантами по теме о ПВМ laugh
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
колеса все таки одинаково размера, а не классические большой зад,малый перед.
какой длины у вас трактор получился? и нет ли детальных фоток? вы вроде ссылку мне давали,но я не нашел как посмотреть.
и какой плуг вы не можете сдвинуть с места на заднем приводе? 1 корпусный?2?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
ILV пишет:
как я понял,полныйц привод он нужен чисто при вспашке?
Разве, что для выезда из борозды. А на теге "классической" классики, при правильной навеске с догружателем, ПВМ почти не сказывается. Так, во всяком случае, пишут в умных книжках.
Книги это хорошо,но на практике в домашних условиях не всегда получится сделать то что написано.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Большие задние колеса это колесики от уазика??? dntknw
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Эдуард1988 пишет:
сравнительно. если на перед 13,то задние уаз сравнительно большие
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
вы вроде ссылку мне давали,но я не наел как посмотреть
вот эта штуковина https://m.youtube.com/watch?v=h1Sckxi3bJo&itct=CBsQpDAiEwi4q7nM67_HAhVBr...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
..но, что?
По мне - проще предусмотреть настройку догружателя в навеске, а саму навеску делать придерживаясь ГОСТа, чем мириться с углом поворота колёс 27 гр и задирать двигатель.
P.S. Алексей. thank_you
И как не крути разворот и у меня и у Юры будет меньше чем у вас, ездил я с догружателями перед забывает предназначение свое РУЛИТЬ laugh . Задратый двигатель??? никаких изменений в конструкции трактора нет за исклчением установки ведущей звездочки на выход кпп и установки самодельной раздатки, ну и пвм уаз вояка.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
очень приятно!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ILV пишет:
Эдуард1988 пишет:
делайте полный привод!!!! Можно договориться с Вовочкой,если он снимет видео сколько его трактор может потянуть в разных условиях, и я заведу свой и будет более понятно, что пвм это сила good
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
..но, что?
Вы говорите про ГОСТы а сами ставите заведомо слабый узел (КПП 09)
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
а почему вы раздатку ниже не опустили и базу не укоротили, там вроде пол метра лишние,не?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ILV пишет:
не хотел резать карданы, главная цель была сделать все на стандартных узлах. плуг кстати в видюхе виден.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ILV пишет:
ILV пишет:
пахоте передок не сильно сказывается на тягу, ведь он недогружен в этом случае
почему?перед прижимается когда зад буксует при пахоте?
ээээх. имею трактор 4×4 и отлично вижу разницу.
Не говорите чушь. С чем сравнивали? Сколько лет эксплуатируете и какую площадь обрабатываете если делаете такие утверждения?
Сейчас конечно начнется... но ютюб вам в помощь, десятки роликов как пашут миники с класической компоновкой, не говоря о том что это прекрасно делают тяжелые и даже легкие мотоблоки.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
al274 пишет:
учебники.
Говорят про заводские трактора и стандарты навески, а у самодельщиков редко получается следовать этим стандартам ИМХО.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
ILV пишет:
а задний мост нельзя немного крутануть по вектору кардана?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Владимир Г пишет:
Не говорите чушь.
у него одинаковые колеса,причем на передние приходится немалый вес, так что возросшая тяга при полном приводе в его случае,вполне объяснимо
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/108777/img...
ну у кого ботва похлеще?, на сегоднящний день
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
вилки кардана должны быть в одной плоскости.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
почему это?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ILV пишет:
почему это?
а кто его знает, Алексей даже как то схему забугорную выкладывал.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
косил ботву на луговом огороде,
а это у меня картошка
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
ILV пишет:
ILV пишет:
почему это?
Это я пару раз выкладывал .Если об этом речь.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
А почему четвертая схема не правильная? Че-то всегда думал, что она идентична второй
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Но если колесный трактор имееться в виду ЮМЗ с его тяжелым задом, или же МТЗ, то там действительно перед не сильно помогает при пахоте (визуально видно по трактору что веса мало на переднем мосту), если колесный трактор -т-150 и кировец, то без переднего моста у них тяги вообще б не было (может 0,1 было б)- плуг бы не сдвинули с места. В принципе все логично
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Алексей Stoyanov пишет:
Ильдус1973 пишет:
Хрен его знает!
И главное по этой самой "абсолютно нот " мы и делаем карданные передачи . scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
al274 пишет:
давай так, ты его поставь а потом...
Надо добавить - При испытании отойти на безопасное расстояние.
P.S. Травматизма нам не надо.
lol good
