Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 851 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
al274 пишет:
Это дешёвая но сердитая замена предохранительной муфты. Себе сделаю такое соединение с мостом.
Такой же болт на 8мм. стоит на валу привода лебедки КРАЗ 255, срезается при превышении допустимого тягового усилия в 12 тонн.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ловите еще один вом от ком!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Юра-Алексеич пишет:
Подскажите какие диски с резиной(Нужно именно елка рисунок)подойдут на уазовский мост без переделок ну типа мтз передок и тд.....
Сейчас придет один человек, и все растолкует про резину. laugh lol
Юра-Алексеич пишет:
А такая не подойдет? Мне что то кажется что она даже луче елки капает ямки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
А у меня как то вот так.... сзади и спереди...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Алексей И. пишет:
и ещё
10.06.2013 - 18:39
: 5074
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей И. пишет:
Это не вом, а садомазохизм.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
юра ветеринар пишет:
интереса ради завтра заведу свой пипелац и померю что есть на акуме.стоящий на панели вольтметр от шестерки всегда стоит в середине зеленой зоны.
А чуть правее в зелёной зоне есть чёрточка, это макс. норма, 14.2 В., замерял не раз, такие вольтметры ставлю на всю свою технику, ну и выбираю РР с макс. напряжением....Генераторы с встроенным РР недолюбливаю... laugh
как и обещал, замерил, на прогревочных, тестер показал 14,1V. еще раз повторю все стоит от оки без пере и доделок.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Вов7 пишет:
TDL39 пишет:
Вов7 пишет:
.А если его воткнуть между насосом и распределителем.
Нет,и ещё раз нет.И не спрашивайте почему.
И всё-же ,почему?Что в шланге диаметр 9мм ,что в штуцерах.Внутри сделано по принцепу фильтра грубой очистки.
давай так, ты его поставь а потом его фотки в тему "фото музей поломок" выложишь.
Хорошо,но я всё-таки рискну.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
А такая не подойдет? Мне что то кажется что она даже луче елки капает ямки.[изображение]
А мне кажется,что у Вас тоже елочка,только не такая острая..
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вов7 пишет:
Рискните, если есть запасная нижняя крышка на распред (если он Р80) dread .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
Подскажите вес УАЗовских мостов sos и КПП с роздаткой . Где-то обсуждали, а я забыл
100, 120, 76кг....
Анатолий Иванович hi , уточните пожалуйста: вес КПП с раздаткой указан УАЗовский, или ГАЗ-69? Просто нашел в книжке по 69 вес КПП и РК в сумме дают 76,2кг. (а ЗМ - 95кг.)
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Владимир Г пишет:
Алексей И. пишет:
этот садо мазо как нестранно еще и работает поди! у меня тоже с боку стоять будет вом и попробуюпривод с японки примудрить если не получится то порося искать буду! спасибо ребята!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Интерсно! это привод на передок и выход на вом или от передка привод вом!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот! получается нужен порося! Расклад такой от ком к порося будет проще, там по прямой а вот от порося к вом! Тут голову поламать придется!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот! нашол звездочку подходит как родная и под шпонку и болтик поджимной! с обратной стороны зделать проточку и просверлить отверстия под кардан уазовский и шпонку найти а зубья оставить вдруг бригодятся еще что через цепь подключить!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Sergei Pokarev]Интерсно! это привод на передок и выход на вом или от передка привод вом!
Привод на задний ВОМ идет от КОМа 53й коробки, а на перед на этом коме стоит самодельный редуктор с понижением 1 к 2м и механизмом выключения, ну и чтобы вращение было по часовой как положено.Включить можно иль только задний или задний и передний вместе.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Единственное последний токарный цех выкупили частники теперь только за деньги можно будет точить а до этого я там работал было дело и мог прийти да точить спокойно что хош!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот начертил как будет привод вом идти!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
у меня мост все пространство занимает! bang
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Порося с 66ой лубедки найти бы! agree
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Алекс@ндр В пишет:
Я отвечал на твой вопрос про УАЗовские агрегаты, если уточнить то КПП 34кг. , РК 37.4 кг. без смазки....ЗМ ГАЗ-69 старого образца может и 95 кг, там ведь дифф. чуть полегче, с 2-мя сателлитами как на 21-й Волге...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Спасибо Иванович. Получается в УАЗа один агрегат КПП/РК имеет такой-же вес как от 69-го общий вес двух агрегатов: КПП и РК (27,6 и 49,5кг), вот я и подумал может что напутали, или я не так понял wacko2
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Владимир Г пишет:
смотря с какой колокольни смотреть!
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Здраствуйте ! Пока тема про ВОМи я тоже порылся в гараже и чёто придумал к соему МТ
1. Поставить ступицу заз с крестовиной ( кстати самый большой излом из того что у меня есьть) и к крестовине уже прикручивать кардан которий идет к агрегату ( фрезе ) .
2. крестовину обрезать и состиковать шлицевую частю ступицы ЗАЗ с какойто шлицевой вал (например первичный КПП УАЗ или купить вал ВОМа с трактора ) а уже потом чёто мудрить, но зато будет выходить ВАЛ , а не крестовина )
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Pavlo.Keha пишет:
И сзади и спереди должен выходить вал, а не бог знает что , обычный сельхозник с 8ю шлицами, иначе все приспособы надо делать под этот выход, а это не всегда получается и не всегда удобно.... .
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
помогите советом. В поисках двигателя на миник встретился lambordini 3ld 510 n. хозяин цену пока не составил. говорит что заводится и работает нормально. подскажите что за зверь и сколько может стоить в уе?
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Алекс@ндр В пишет:
По УАЗам я не путаю... face
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей И. пишет:
ТБ
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Pavlo.Keha пишет:
Что то подобие и я думаю зделать!
