Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 852 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Pavlo.Keha пишет:
Здраствуйте ! Пока тема про ВОМи я тоже порылся в гараже и чёто придумал к соему МТ
1. Поставить ступицу заз с крестовиной ( кстати самый большой излом из того что у меня есьть) и к крестовине уже прикручивать кардан которий идет к агрегату ( фрезе ) .
2. крестовину обрезать и состиковать шлицевую частю ступицы ЗАЗ с какойто шлицевой вал (например первичный КПП УАЗ или купить вал ВОМа с трактора ) а уже потом чёто мудрить, но зато будет выходить ВАЛ , а не крестовина )
возьми еще один шлицевой вал от ступицы заз и прикрути его флянец к фланцу. а уже на свободный вал будешь одевать кардан навесного оборудования. кстати, на этот вал подходит шлицевая с москвичевского кардана
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
ILV пишет:
подскажите размеры кпп+раздатки уаз по длине и ширине
вот так устроит?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Без первичного вала - точь, в точь как ЗИЛовская КПП. И диапазон ПЧ такой-же, у ЗИЛа даже чуть больше.
да, но плюс в раздатке, что можно опустить выходной вал (две задние еще), да и вобще раздатка есть раздатка....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
al274 пишет:
Однако - размерчики!
вот так это выглядит еще и со сцеплением yes3
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
vova 56 пишет:
ILV пишет:
вот так устроит?
конечно,спасибо!
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
еще вопрос, сзади у меня будет мост уаз с уазовскими колесами соответственно, но вперед я хочу 13 или 14 радиуса. можно от чего нить мост подобрать,чтоб крутились синхронно?
а у переднего редуктора у нивы какая гп? может полностью передок от нивы можно поставить?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
вовочка820 пишет:
подскажи длину трактора п-та
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ILV пишет:
база 136см, общая длина вроде 204см
ILV пишет:
п-та
это что за слово?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
вовочка820 пишет:
это что за слово?
пожалуйста сокр)
ПЫСЫ сокр-это сокращенно dri
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
вовочка820 пишет:
так ведь шлицевой вал заканчиваеться проушинами как его прикрутить
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Pavlo.Keha пишет:
проушина к проушине. либо проточить один, либо через кольцо (часть тормозного барабана)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
ILV пишет:
У меня задний уаз а перед форд сиерра пер.3.62 как раз передние колеса на 13" а зад уаз.
ILV пишет:
разные 3.9 затем 4.1затем 4.3
ILV пишет:
Да запросто.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Юра-Алексеич пишет:
ILV пишет:
ILV пишет:
ILV пишет:
Да запросто.
посмотрел я переднюю подвеску нивы, там укорачивать вроде очень проблематично, или я не прав? до 90-100 вроде никак,редуктор не полезет.
мост нива
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Можно сделать редуктор учитывая ГП мостов и диаметр резины.
Уазовская резина разная бывает, также как и 13 и 14 радиуса . Тут надо точно знать размер( диаметр) колеса
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
вовочка820 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
yes3
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
ILV пишет:
Юра-Алексеич пишет:
ILV пишет:
ILV пишет:
ILV пишет:
Да запросто.
я на 240 укорачивал, там редуктор отдельно надо подвешивать, привязывая к подвеске, полуоси по 120 укорочены, пружины задние ставил, укороченные то ж. Аморы в другое место устанавливал.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ILV пишет:
у мну задний мост УАЗ на резине 0-70 (6.00-16) диаметр 73см, передний мост Москвич-412 с кулаками Москвич -410. редуктор переднего моста 4,3, колеса ЛуАЗ, диаметр 60см.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ребят,а как часто включаете передний привод то,если пользуете уазовскую раздатку, может да ну его? телега,фреза она не нужна, вот с плугом тока как быть? сильно помогает?
тем более передок от оки у меня полностью есть
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ILV пишет:
lol lol lol
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
вовочка820 пишет:
ILV пишет:
lol lol lol
что?)) не подойдет он? вес оки 600кг и львиная доля массы приходится вперед, у меня трактор стока весить не будет
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
вовочка820 пишет:
ILV пишет:
Мост уаз с каким ПЧ ?
А разве М 412 не 4,22 или 3,89 ?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
передний привод , может да ну его?
Сделай полный провод, не пожалееш , даже если не совпадут скоростя в разумных мерах (желательно чтобы ПВМ был бистрее) в поле это несильно критично.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Pavlo.Keha пишет:
ILV пишет:
как я понял,полныйц привод он нужен чисто при вспашке?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
господа самодельщики , подскажите , в поворотных кулаках уаз зазбило шкворня , фтулки я заменил а вот что делать с верхними стаканами? со свистом от туда шкворня вылетают , на нижнем левом вообще стопор обрезало и заклинело во фтулке
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ПВМ не выключаю никогда.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
Разве, что для выезда из борозды. А на теге "классической" классики, при правильной навеске с догружателем, ПВМ почти не сказывается. Так, во всяком случае, пишут в умных книжках.
так вот мне тоже кажется что и при пахоте передок не сильно сказывается на тягу, ведь он недогружен в этом случае
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
совершенно не верно!!!
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
юра ветеринар пишет:
ILV пишет:
почему?перед прижимается когда зад буксует при пахоте?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ILV пишет:
ээээх. имею трактор 4×4 и отлично вижу разницу.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
ILV пишет:
ну может вы как нибудь сравнительный тест проведете,чтоб убрать сомнения. вспашете задним и полным,а мы посмотрим smile3
