Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 850 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
с бумагами как-то скучновато
оригами
Сергей211 пишет:
творческая работа
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
gavril.gr пишет:
завтра я выложу,
Поздно...
Я картоху уже выкопал...Кстати, на участке с поливом и сорняка немного больше, и клубни большие. А на другом участкебурьяна вообще небыло, и картоха немного меньше.
А в основном урожай несмотря на засуху( на Киевщине у нас дождя с весны вообще небыло) - Очень даже хороший.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
юра ветеринар пишет:
не я ху...ю, ездил на оке, ночью свет, вентилятор обдува стекла, вентилятор радиатора, магнитола. и никогда не знал проблем с недозарядом неужели у вас такие мега фары?
И я о том же. у меня и ща меньше 14
интереса ради завтра заведу свой пипелац и померю что есть на акуме.стоящий на панели вольтметр от шестерки всегда стоит в середине зеленой зоны.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
я вот тоже замечал на окушке (была у меня три года), что у нее был недозаряд, раз в месяца три она начинала плохо крутить стартер, не че с ней неделал, просто в дальнейшем пошли гуляния акума то на трактор, то с уаза на окушку
02.09.2010 - 05:16
: 17524
КУ3ЬМИЧ пишет:
Привет форумчане, вот и я наконец то поехал!
https://youtu.be/P9nt3Q0dFxY
Шикарный тракторок. good
А вот прицепчик для такого двигуна мелковат. У меня Планетовский движок прёт прицеп картофана не напрягаясь.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
николай с.с пишет:
Алексей Урал пишет:
А вот такой подойдёт? Если да, то как припаять к щёткодержателю, на фото цвета плохо видно.Красный на короткую клемму?
Шило на мыло bang
Sergei Pokarev пишет:
а на фото где обведенно кружочком там да к красному проводу подаете плюс и сам регулятор к корпусу генератора прикрутить!
какой корпус laugh ? А зачем там метровый провод.
Я на тракторе к панели приборов прикрутил , переключаю на ходу теперь .( когда напруги не хватает)
А по нормальному объяснить нельзя? "шило на мыло"? Когда у меня спрашивают, я пытаюсь объяснить доходчиво, чтоб человек сразу понял. Не все такие умные в электрике, раз спрашивают значит не понято до конца. А додумывать и эксперементировать как с железками: отрезать - приварить, себе дороже. Я и не напрягаюсь с зарядкой очень то, если что подзаряжу аккумулятор. Спасибо. thank_you
А фары, если этот вопрос ко мне, простенькие, вдруг где может задержусь air_kiss со светом придётся доехать и ладно.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
оригами
Шо это Вы написали?: "оригами"??? dntknw Если скучно, то нужно орать (кричать) что-ли. Не врубаюсь в Вашу реплику.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
В смысле с бумагами не всегда скучно https://ru.wikipedia.org/wiki/Оригами
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
Теперь понятно. Никогда не слышал такого слова blush2
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
TDL39 пишет:
Вов7 пишет:
.А если его воткнуть между насосом и распределителем.
Нет,и ещё раз нет.И не спрашивайте почему.
И всё-же ,почему?Что в шланге диаметр 9мм ,что в штуцерах.Внутри сделано по принцепу фильтра грубой очистки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вов7 пишет:
И всё-же ,почему?Ч
Его просто напросто разорвет, и фильтр всегда ставят на слив в бак.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
А по подробней фото можно вома как на кпп соединен и как в задней части вывод вала зделан? у меня с брдма стоит ком там вал под шпонку, или нада чтобы под шлицы был вал был на КОМе?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вов7 пишет:
TDL39 пишет:
Вов7 пишет:
давай так, ты его поставь а потом его фотки в тему "фото музей поломок" выложишь.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
А так не устроит?
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Алексей Урал пишет:
При нормальном генераторе часто подзаряжать не нужно, если есть замени генератор от 01-06 с выносным РР, в этом наверно что то барахлит, я всегда выбираю РР с напряжением при нагрузке чуть более 14 В. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14537
А чуть правее в зелёной зоне есть чёрточка, это макс. норма, 14.2 В., замерял не раз, такие вольтметры ставлю на всю свою технику, ну и выбираю РР с макс. напряжением....Генераторы с встроенным РР недолюбливаю... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Алексей Урал пишет:
А так не устроит?
да проблема-то не из чего - берем ступицу переднеприводного авто (или заднюю запорожца) и крепим на раме. а там хоть карданами, хоть цепями с карданами...
у мну например есть вообще кашерный выход на ВОМ с первой РК, но он мне не нужен...
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Kostomar пишет:
Согласен....Ну и про миник чуть подробней... good
23.05.2014 - 23:26
: 55
Kostomar пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
Прицепчик по случаю задарма достался, я его только подварил почистил и покрасил!Сейчас делаю настоящий, чтоб сам трактор туда погрузить можно было!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
ну да, 2ПТС-3,5, как раз в пору ему будет bang
шутник вы однако
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Владимир Г пишет:
Kostomar пишет:
шутник вы однако
dont Кроме шуток. Обычный автомобильный прицеп в самый раз. good
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите какие диски с резиной(Нужно именно елка рисунок)подойдут на уазовский мост без переделок ну типа мтз передок и тд.....
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
вовочка820 пишет:
Алексей Урал пишет:
А так не устроит?
Алексей урал! в принципе устраивает! у тебя смотрю порося с 157 или 66ги стоит с лебедки а у меня зазовская ступица имеется думал с нее и зделать! но у меня углы большие получится на кардане от вала ком к валу вывода вом, вот думаю приводом применить, что скажете?
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
от переднеприводно японки!
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
подскажите размеры кпп+раздатки уаз по длине и ширине
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Алексей Урал! а у тебя ком со шлицами? а то у меня на шпонке!
05.08.2009 - 17:19
: 10303
al274 пишет:
Без переделок - 15" это Вл-30, 16" это Бел-160м (пипец как не бюджетно). Или Митаковские сельхозшины, но они меньше внешним диаметром штатных УАЗовских 15-ти дюймовых; военных Я-192 и даже колхозных Я-245 ...зато ёлка
омскшина или уралшина О-70 еще есть 6.00-16 на диск ГАЗ-69 или УАЗ на 16". я их даже на газелевский одевал, нормально сидит, не смотря на то что диск шире.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Выход с КОМа - ступица на шпонке (КОМ с бензавоза Газ - 53.)
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
А вообще то не уверен. Разбирать буду - сальник пропускает, вот тогда скажу точно. Нет. не на шпонке, шлицы.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей урал! в принципе устраивает! у тебя смотрю порося с 157 или 66ги стоит с лебедки а у меня зазовская ступица имеется думал с нее и зделать! но у меня углы большие получится на кардане от вала ком к валу вывода вом, вот думаю приводом применить, что скажете?[/quote]
А "порося" - привод переднего моста Мтз - 52. там ещё ухо было, я его срезал.
