Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 849 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Sergei Pokarev пишет:
В 69ком р/к рвала зубья ведущей шестерни когда застревал начанало трясти в глубоком снегу! Это на 66гах такая фишка есть и на уазике у меня была когда
На всех машинах такое бывает, и на песке тоже прыгает...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Алексей Урал пишет:
Родной регулятор нашёл, пойду ставить. Только одно сомнение, на регуляторе стоит 14 В тоже мало. А в книжке 13.6 - 14.6 В. хотя у меня на старом 13.45 В было даже меньше нормы. пошёл пробовать. .
Это косяк самой конструкции генератора, рр измеряет напряжение с дополнительных диодов, а что там на силовых ему по барабану. Из-за этого генераторы такого типа не держат нагрузку, но как обычно-- есть ньюансы smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14537
Алексей Урал пишет:
На всех написано 14 В, а сколько выдаст...как захочет, от настроения... laugh
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сейчас специально на огород сходил, месяц дожди шли.первое фото 23.07.2015г., а вот сегодня 21.08.2015г.. Было бы сухо - проехался бы по огороду, а так куда сунешься.?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович пишет:
Алексей Урал пишет:
даже меньше нормы. пошёл пробовать. Стартер в магазе стоит 3080 руб, laugh ,я ОКУ в сборе за три купил - песец.
У меня сосед в одно время замучился со стартером на Оке, пока не продал, купил 15-ю и не мучается... laugh
laugh clap laugh
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
Так оно и есть. Торгуют всякой БАРАХЛОЙ, новый родной - вообще не работает, с транзистором - показывает 13.00 В, а старый щётки новые - 13.53 В при любых оборотах и любой нагрузке. Есть два генератора с 06, будем что то химичить. dread
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Так оно и есть. Торгуют всякой БАРАХЛОЙ, повый родной - вообще не работает, с транзистором - показывает 13.00 В, а старый щётки новые - 13.53 В при любых оборотах и любой нагрузке. Есть два генератора с 06, будем что то химичить. dread
13 c лишним это вполне норм. лучше стартер полностью проверить мегометром. и втулки на оковском стартере часто летят.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Эдуард1988 пишет:
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Да не х.....ра не нормально.
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Чё химичить то, ставьте тот , что на картинке . Проверено стописят раз ,нагрузку держит, как бонус есть переключатель 13.7-14.2-14.5 ссылка
23.05.2014 - 23:26
: 55
Привет форумчане, вот и я наконец то поехал!
https://youtu.be/P9nt3Q0dFxY
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
николай с.с пишет:
Эдуард1988 пишет:
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Что на картинке? я в магазине спрашивал - не видели. Или можно самому забабахать? Если ДА, то сделаю.!!!
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Алексей Урал пишет:
Конечно можно, но тот что на картинке с 3-мя кнопочками на разное напряжение. Можете щёточный узел оставить старый, а купить выносной РР от ВАЗов (классика) и сделать.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Спрашивать у продавцов не благодарное дело-им надо фото рр показывать иначе bang
Ваша задача найти сам рр(обвёл красным), а что там на другом конце провода в принципе не важно, запаять два провода на старые щётки не сложно.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
А вот такой подойдёт? Если да, то как припаять к щёткодержателю, на фото цвета плохо видно.Красный на короткую клемму?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Подскажите пожалуйста, от чего можно подобрать шлицевую для НШ-6?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сергей211 пишет:
Если не ошибаюсь - то с ктайских мопедов маленькая звездочка, малеха больше шлицеыое отверстие, зато доступно... и не большой люфт сгладит несоосность...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Сергей211 пишет:
У вас на валу сколько шлицов 4 или 6?
Пока писал уже ответили вам.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Алексей Урал пишет:
Б-(+), ш-(- щетка), в-(+щетка) и саму таблетку с обратной стороны (-)
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Andrej 968 пишет:
На валу шесть шлицов
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
а на фото где обведенно кружочком там да к красному проводу подаете плюс и сам регулятор к корпусу генератора прикрутить!
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ДядяЛьоня пишет:
Сергей211 пишет:
а в магазине купить шлицевую с того же самого МТЗ?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Спасибо, буду искать. Извините за глупые вопросы, с техникой мало знаком, т.к. по профессии я бухгалтер. А к железу, дереву очень тянет. Когда что-то делаешь и есть положительный результат - появляется какай-то еще больше азарт от того или иного изделия (поделки). Тут более творческая работа, а с бумагами как-то скучновато, хотя тоже есть очень приятные дни - когда начисляю зарплата и аванс, тогда также появляется азарт laugh lol
Еще раз извините за "мусор" в теме и отступление от темы
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
scratch_one-s_head Было дело притараканил сейф домой совдеповский так сказать, из 2,5-3мм валялся незнал куда пустить его, сегодня понял и пустил его на ковш погрущика распилив попалам!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вопрос есть у кого зделаны вом! а то что то молчат на мой вопрос, фото можно? у кого как зделан и выведен на зад? незнаю как лутше зделать и вывести назад! dntknw
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
покажите поле в августе
отличный вопрос super
завтра я выложу, свежий навоз никогда не вывожу, это ни очем не говорит, лебеда она и в лесу вылезет если там перепахать, и от перегная появится.до дождей всй чисто было, а после дождей повылезало, в войну можно играть.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Алексей Урал пишет:
Шило на мыло bang
какой корпус laugh ? А зачем там метровый провод.
Я на тракторе к панели приборов прикрутил , переключаю на ходу теперь .( когда напруги не хватает)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Иль муфту шлицевую с Т-25 что на насос под шарики.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Сергей211 пишет:
Муфта включения НШ от Т-25,есть в магазинах тракторных запчастей и стоит недорого.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
николай с.с пишет:
Алексей Урал пишет:
Шило на мыло bang
не я ху...ю, ездил на оке, ночью свет, вентилятор обдува стекла, вентилятор радиатора, магнитола. и никогда не знал проблем с недозарядом неужели у вас такие мега фары?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
От кома кпп газ.
Вот.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
юра ветеринар пишет:
И я о том же. у меня и ща меньше 14
