Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 847 из 2499
74960 сообщений
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Меня выкинуло батрейка на телефоне сдохла! Продолжение следует!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Ком, 2в одном, вол и насос нш10. пока думаю как от вала вывести привод вала вом!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Ком от (брдм)
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
заводской (не рекламирую) просто как нагляжное пособие и что в наличии есть у меня!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Отвал поворотный с права цепи на зиму на калеса!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Алексей Урал пишет:
вдруг заглохнет.
Включи все фары сними клему с АКБ и померяй, что под нагрузкой выдает генератор.
Если так же, по крайней мере не заглохнет доедешь.
Занижена зарядка обычно проблема регулятора, реже это проблема диодов или обмоток в генераторе.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
рама под прицеп самосвал пока приостановленно!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Задний отвал косой! сломал когда вывешивался на нем! На ремонте пока!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
самодельный под 3х корпусной делал пока третий не нашол лежит в запасе!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Погрущик на задюю навеску в проуесе изготрвления!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
[/quote]Я думаю что там беда с геной ,вы смотрели какой ток (A) выходит из акб на незаведёном автомобиле?[/quote]
[/quote] Нет , ток(А) не смотрел, а напряжение 12,7 В на акуме на незаведенном (я его новый брал, может попал такой хреновый?) Генератор вот такой 37.3701. Мне посоветовали регулятор поменять (который с права), Только там провода нет. :bang:[/quote]
В магазинах есть и с клеммой, который справа тоже подойдёт.
А вообще чтоб генератор держал нагрузку ставь вот это рр-
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Как то так!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
что то вроде крана!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
на заднем плане прицеп из тоника грузовичка зделан!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
вот!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Есть мотоблок и есть мост жиговский вот думаю из чего можно зделать фрезы почвенные
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Пока все с видео пока незнаю как выложить формат у меня mpg3
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
ребята подскажите может где на этом форуме в ветке делают или естб тако погрусчик?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
мтзок пишет:
если гена с иномарки(думаю у него с форда)
Все верно, но только не с форда, а с ПЫЖИКА. thank_you
Алексей Урал пишет:
Андрей попробуй такую схему, это Ока. Генератор 37.3701.
Спасибо, буду пробовать чуть позже, а сейчас пока надо еще заняться задним карданом и бак сварить.
Sergei Pokarev пишет:
С переди
Все хорошо, good но перед кабины надо переделать, поставить большее стекло, и покрасить весь МТ, и будет... super
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
человек который не был в армии laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А трубочки на раме с торгового оборудования времен союза, хорошая вещь в то время была.... .
22.09.2011 - 14:46
: 942
gavril.gr пишет:
dri
Я тоже так сначала прочел
НО
Отвал поворотный с права ЗПТ
Думаю мысль была такой mail
05.08.2009 - 17:19
: 10297
лучше такой - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348...
вот так это выглядит на минике
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Джони 36 пишет:
кпп одна но после коробки понижающий редуктор 1:3 меня вполне устраивает...
Выкладывай что да как ! Я про редуктор.
Самопал ,заводской ,фото....
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
В армии служил 6лет, я же писал, чтобы сильно не пинали! с телефона пишу! да отвал поворотный, и цепи на на колеса, на зиму! yes3
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Я думал о таком погрусчике но нету допольнительного гидроцилиндра вот и пришлось на такого типа перейти как на моем фото и я стой ветки и взял такую канструкцыю!
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Састыковка моста 66го с р/к 69го
Чёто узлы соединения у меня вызывают сомнения в их работоспособности
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Знаю, что нехватает покраски и стекол больших на перед и зад, да и двери зделать еще надо!
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
beedmeister пишет:
Алексей Урал пишет:
вдруг заглохнет.
Снимать клемму с АКБ при работе не рекомендуется может накрыться транзистор ( реле -регулятор)
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Pavlo.Keha пишет:
работает уже лет пять без проблем единственное это р/к слабоват три уже за первые две зимы поменял!
