Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 844 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
100, 120, 76кг....
Спасибо!
dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
запчасти на них надо искать,
на иномарочный мотор не нужно искать ?
АНДРЕо пишет:
да и цены на них тоже не малые,
что то мне подсказывает что дешевле в ремонте и т.д чем любой мотор с иномарки
АНДРЕо пишет:
и уж сильно громко он работает
нормальный глушитель и нет проблем, а не кусок трубы в низ 30 см как многие любят lol
АНДРЕо пишет:
зимой его проблемно завести,
собственно тоже не правда, хотя многое зависит от состояния комплектации и применения масел
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
саныч77 пишет:
Вот маленько поснимал, может кому интересно
super
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
юра ветеринар пишет:
Алексей Урал пишет:
может транзисторный регулятор забабахать ? scratch_one-s_head
ага, или родной для начала замени, мой как чуть больше холостого ниже 14 не уходит даже с карлсоном.
Погода хреновая ( дождь уже сутки льёт), так что займусь в плотную. Аккумулятор новый,62А , а когда начинаешь заводить, так как будь то ему 100 лет.Ковырять буду пока не успокоюсь, и в темноте вечером заметил, что лампа заряда на щитке приборов как то тускло подсвечивается. Точно зарядки не хватает. СПАСИБО ВСЕМ !!!, буду до ума доводить.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
aleks 21 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Может тестер неправильно показывает
Так их процентов 90 НЕ точно показивают.
И на это тоже внимание обращу, спасибо !. "шоколадку" поменять ещё попробую,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алексей Урал пишет:
Мужики, а как подключить лампу на зарядку так что бы она тухла при заводке? Мне пожалуйста на пальцах расскажите, в схемах не селен. blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Андрей, вот к примеру схема зарядки ВАЗ-2106, может что поможет или хотя-бы натолкнет на мысль?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
Сергей, спасибо за схему, но я в них дуб дубам. blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Урал пишет:
Начните с проверки всех соединений в цепи акккумулятор-стартер, массы, наконечников проводов...да и сам стартер может брать, если подношен.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Андрей, какой гена у тебя?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
АНДРЕо пишет:
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
мтзок пишет:
АНДРЕо пишет:
Ну и как же она потухнет ? Если при работе генератора с этого выхода будет выходить напряжене. Наверное нужно реле ( схема Сергея 211) . Я генератора ВАЗ 2106 не видел на пальцах не объясню. Или я не прав?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Почему сразу ДУБ ты внимательно всмотрись с схему и соедини все проводки (лучше по цветам согласно схемы) все клеммы подписание по номерам .Самый толстый плюс ( № 30 ) это точно.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Так это-ж не принципиальная схема, тут никаких особых знаний ненадо; коробочки да проводки, и выводы вроде-бы номерованные.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
АНДРЕо пишет:
Я тоже так думал пока не стал делать проводку на трактор , оказалось всё просто .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Наконец то МТЗюк выехал с ремонта...
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
БандЄра пишет:
МТЗюк ..
Короед !
Ну а диски в жёлтый ?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Алекс@ндр В пишет:
100, 120, 76кг....
Спасибо!
dri
А сколько весит мост с комбайна ? Продают по 10 рублей за кило ! sos
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Pavlo.Keha пишет:
Ну а диски в жёлтый
А у хозяина есть новые колёса с дисками. Но он уже сам поменяет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Я бы взял по любой цене.
А соединял бортовые с мостом через плиту в 10 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну вот! Наконец то !Дождался я тебя !
Ты говорил что ни чего сложного при стыковке.Это ж смотря для кого !
Нарисуй пожалуйста в разрезе как стыковал мост с бортовыми . Стоит ли мне вообще заморачиваться с этим ?
Возможно сейчас поеду смотреть комбайновский.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
dntknw Ты где ?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Андрей, попробуй по второй упрощенной схеме без реле зарядки и контрольной лампы. Может у тебя реле зарядки стоит на генераторе?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Стоит 100 процентов!
Да, это морока, работы много.
Да, задняя передача не скоростная, но к этому можно привыкнуть.
Да,нужны большие колёса, например как у меня, или с Владимирца.
Но зато тяга офигенная даже с Жиговским двиглом.Фото рассмотришь и все поймёшь.
Сложного ничего нет
10.06.2013 - 18:39
: 5029
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Но зато тяа офигкнная даже с Жиговским двиглом.
На что надо обратить внимание при осмотре моста ? Люфт где ,какой допустимый ?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я насчёт недозарядки, аккумулятора, если на фарах, и на габаритах свет всегда включен, и лампочки там особенно на фарах мощные галогенки, и генератор слабый, то акумулятор недополучит зарядку.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
gavril.gr пишет:
Сто пудов!!! Как говорится "Всему свое". По незнанию на "копейку" навешал лампочек соток, а свет не тот и акума постоянно недозаряжен. Пришлось перейти на 55/45 ватт и все стало на свои места. Потребители нужно подбирать по мощности гены.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сложного ничего нет
Труба моста комбайна продета насквозь плиты в квадрат Газоновского? Или встык?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сложного ничего нет
Как два пальца об асфальт...
Труба комбайновского продета в дыру в плите. А потом встык плита к мосту ГАЗона 53. Нужны 2 полуоси комбайновские короткие, и по ним делать расчёты и примерки. Плиту делаешь с расчётом на навеску, на прицепное там, ну шо захочешь цеплять.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сложного ничего нет
Понял .
Только что съездил в соседнее село посмотреть мост. Барыга по телефону был готов отдать за 4 ,теперь говорит 7 косарей .А мост под грудой агрегатов пижженных с совхоза тоже .Барыга одним словом.
Видать не договоримся.Всё настроение испортил ,сука.
Буду искать дальше.А за разъяснения спасибо!
