Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 843 из 2499
74960 сообщений
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Юрий г пишет:
о
хороший грейфер!
Юрий г пишет:
, как думаете из чего собрать трактор под погрузчик и перевозку грузов . есть два варианта с ходовой уаз , и на базе газ 52 .
из газика помощней будет но смотря какие по тяжести работы!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
al274 пишет:
Алексей И. пишет:
проще 51го пристроить,если еще жив он!
Вроде 63-й у Ильдуса был. С его понижением (7,6) плюс бортовые с комбайна - туда колёса с кировца ставить надо.
С 63 был мост ,ушёл давно !
Вот дождёмся БандЭру ,он скажет почему его не строил мост 51-го в паре с бортовыми комбайна !
Чёт запал я на его мост wub ! blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Джони 36 пишет:
Тема такая:-) двигатель <китаец> допустим, лошадок 11, на него вариатор <бурановский>, дальше естественно ремень на кпп <луазика>. Естественно задний подключаемый мост. Вопрос:-) смогу ли я, набрав скорость-переключиться, не будет ли вариатор тормозить?
на вездеходах с вариатором и КПП вроде ставят тормозок на шкив, надо у вездеходчиков спросить - http://lunohoda.net/forum/index.php
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
Чёт запал я на его мост !
идея хорошая,запас прочности! Был такой разобранный и ржавый жуть,остались только колеса ,диски под комбайновские ск3 сделаны лежат!
на днях у металистов был,лежат мосты т-150 и комбайновские,шпильки срезаны и сами балки на три части тоже резаны,кто то ищет а где то в лом приготовлено!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Алексей И. пишет:
Руки бы тому пообрезать bang
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Алексей И. пишет:
Да ,к стати .Диски с чего подходят кроме родных ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
китайский миник слишком слаб
А
Юрий г пишет:
двигателя Москвичь и заз
силачи ?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
на кск думаю такие же, тебе главное середину диска а дальше в варишь в любой диск подходящий по размеру
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Алексей И. пишет:
Ильдус1973 пишет:
А кто мне середину диска продаст lol
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
ты вон какие самоделки творишь а диск думаю раз плюнуть найдешь!
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир Г пишет:
Юрий г пишет:
А
Юрий г пишет:
силачи ?
Я имею в виду китайский слабый , типа синтай 160 , на другой средств не получается выделить , погрузчик нужен окало 400 кг ,для сыпучих грузов , есть две кпп газ с раздатками и мосты с негоже , наверно буду делать с них ,
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Тут видел написано было, что генератор должен выдавать с подключенными потребителями 13,8 - 14,2 В. У меня на ОКовском двигателе выдаёт генератор 13,45 В. хоть на малых хоть на средних оборотах, проверял тестером. До заводки напряжение 12,7 В, стоял неделю Может оставить так и не заморачиваться, ну не доходит до принятых норм. А ??? Руки чешуться - может транзисторный регулятор забабахать ? scratch_one-s_head
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Алексей Урал пишет:
Конечно лучше у вас аккумулятор не до заряжается. Всегда заряжаю до 14,5v акумы живут долго и счастливо laugh .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Ильдус1973 пишет:
Алексей И. пишет:
Ильдус1973 пишет:
ну если такой проект будет то токарка будет нужна однозначно , и под такой комплект не меньше чем д37 нужен + 2 кпп ,
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Алексей Урал пишет:
проверял тестером.
Может тестер неправильно показывает
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Artyom22 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Алексей И. пишет:
Ильдус1973 пишет:
Если снова лепить два КПП , на кой мне париться с бортовыми ? Выстроить классически ДВС +КПП+КПП +МОСТ ,много ли ума надо ?
Не спорю про прелести двух коробок .Большой диапазон скоростей,быстрая задняя ...
С бортовым мостом и одной КПП всего этого не будет .Но есть свои плюсы ,короткая база ,запас прочности моста (даже если сварить полу оси в стык) ,ну и мотор с родным сцеплением и коробкой.
Загорелся желанием и всё ! Лишь бы цены за мост комбайна не заломили. Одно предложение уже есть ,но 10 косарей просит scratch_one-s_head ,продолжаю поиски !
26.11.2012 - 15:40
: 1352
al274 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А что дадут бортовые? Огромный крутящий момент на колёсах. Надо ставить большие колёса, чтоб реализовать его при вменяемой массе трактора.
С одной КПП получится то-же самое - маленький диапазон скоростей движения ...но на огромных колёсах.
вот да кстати
мне после мтз на т40 передач не хватает
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если не кпп второй ставить то хотябы РК
посчитать надо
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
ага, или родной для начала замени, мой как чуть больше холостого ниже 14 не уходит даже с карлсоном.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
клирренс
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Ребята прошу прощения что влажу,можно этот фильтр поставить на гидравлику, и если можно ,то куда его надо поставить.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Pavlo.Keha пишет:
Так их процентов 90 НЕ точно показивают.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
aleks 21 пишет:
Так их процентов 90
Стрелочных или цыировых?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите вес УАЗовских мостов sos и КПП с роздаткой . Где-то обсуждали, а я забыл huh .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вов7 пишет:
А от чего фильтр? На вид так его и на НШ-10 нехватит.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Алекс@ндр В пишет:
У всех, когдато работал в ОТКа практически Все приборы НЕ правильно показывают. А их точность зависит от КЛАССА и НЕ важно - стрелка или цифра. Эталонные у нас были стрелочники.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
al274 пишет:
Вов7 пишет:
Это не фильтр а спиртбачёк (алкаш) с пневмосистемы грузовых автомобилей - КАМАЗ, ЗИЛ.
Помнится,в гидравлике "проход" не меньше 16 мм.А этого shok на компрессор не хватит:у него "проход" max=6 мм.Для нормального компрессора(с минимум 50-ти литровым рессивером) шланжик нужен с внутренним диаметром не менее 10 мм.ИМХО
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
саныч77 пишет:
Вот маленько поснимал, может кому интересно
Если можно, дайте фотку крепление передних крыльев. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Шyриk пишет:
А чем двигатель т-25 не угодил?
По мне так он раза в 2 проще любого автомобильного.
Тяжелее конечно.
У меня на их аллергия. laugh lol Не в обиду владельцев этих движков, но нет в них не чего хорошего, запчасти на них надо искать, да и цены на них тоже не малые, зимой его проблемно завести, и т. д...., и уж сильно громко он работает. У меня друг все хотел миник с таким движком,но после того как переломало коленвал, что то у него быстро отпало желание к ним, так он и лежит у него под заборам. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14503
Алекс@ндр В пишет:
100, 120, 76кг....
