Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 835 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10297
al274 пишет:
В любом случае только плюсы для трактора с массой около 500 кг.
с таким набором агрегатов вес получится не менее тонны.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мысли на будущее: если резать мосты УАЗ под короткую полуось - колея получится разная на переднем и заднем мостах? И какая она получится? В редукторов ведь разное смещение от центра.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алекс@ндр В пишет:
Скорей всево как обычно подразумывается короткая полуось переднего моста , обычно код ещё длинну и укорачивають длинную сторону чулка.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
может кому пригодится - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=452704#452704
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, вопрос, есть разница где делать узел качания на передней балке (мосту), в плоскости рамы или непосредственно на балке
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
Я х cen ю. был мост на рессорах, уже качалка. dntknw Чем качалка луче рессор?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Что эта за хрень, захожу в тему, а новых постов не вижу, куда то исчезло из верхнего правого угла. dntknw
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
anton-shum пишет:
Конечно надо на балке.
Представь ,при каждом наезде колеса на бугорок или наоборот ,при проваливании в ямку ,передок трактора будет мотать туда-суда.
Для интереса сам попробуй приподнять одно колесо ,например правое ,будет видно как раму уносит влево.
Мне так кааца!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
anton-shum пишет:
конечно на балке, ни че себе рычаг какой!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АНДРЕо пишет:
куда то исчезло
Админы буквы экономят...
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Я х ю. был мост на рессорах, уже качалка. Чем качалка луче рессор?
Мужики, да не резал я мост, такой достался. Может еще кто знает какая-нибудь труба налазит на уазовский чулок, надо перед немного расширить (до 120см), а заодно и качалку буду переделывать. Можно во внутрь вставить кусок вала, есть подходящего диаметра, но тогда в нем плохо сделать отверстие для качалки
Хотя можно сделать и так, (думаю автор не обидеться)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Сделал фрезу, фоты по-позже.Скажите, что лучше поставить сзади фрезы для разбития комков земли?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
[redaktor] Хорош баловаться laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Юра-Алексеич пишет:
Я бы сказал шо такой ёжик ...Поле него ноги в земле тонут...
Но вы как хотите, дело ваше.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
БандЄра пишет:
а если по глине???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юра-Алексеич пишет:
Фартух , из как минимум 2мм листа железа.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Где знатоки УАЗомостов подевались?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс@ндр В пишет:
Сплять !
15.11.2012 - 20:13
: 860
Алекс@ндр В пишет:
разная, сзади будет около 1200 мм, спереди -1050-1100, точнее Анатолий Иваныч подскажет.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Stoyanov пишет:
Ясно. Я тоже подумал, что если Иваныч ответит - это будет как выписка с енциклопедии smile3 .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Владимир Г пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Ну фартук-зто чтобы комья не летели а я спрашивал типа того чтобы комья земли разбивались и опора для фрезы, что-бы в глубину не лезла.Может вот такое сделать:http://www.youtube.com/watch?v=8W_FpzsTo0w
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юра-Алексеич пишет:
Ну фартук-зто
Юра-Алексеич пишет:
Проверено многолетней эксплуатацией фрезы "бомет"
Юра-Алексеич пишет:
Может вот такое
Комя не разбывает, а уплотняет грунт для посева-посадки, что тоже есть оч хорошо.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Так вот оно как оказывается.Значит как я понял метал толщиной от 2 мм на фартук надо для того чтобы об него (фартук) комья разбивались?А я хотел фартук из пластика сделать-теперь буду делать из металла.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юра-Алексеич пишет:
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14503
Алекс@ндр В пишет:
Отвечать уже не буду, подтверждаю данные Алексея ...+ - 3км. laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5029
anton-shum пишет:
АНДРЕо пишет:
Не надо дырить трубу ! У меня тоже так .Было.На третьем!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
anton-shum пишет:
АНДРЕо пишет:
и у меня тоже!
10.06.2013 - 18:39
: 5029
perec.41 пишет:
и у меня тоже!
Твой культур-мультур не сравнит с моим тяп-ляп good
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Сегодня работал на самоходных граблях ,решил почистить свечу и сорвал резьбу на головке.Давно ждал этого ,и по этому взял с собой и метчик и свечи на 18 .Снял головку и нарезал прям в поле!
С чего эти свечи не знаю ,их у меня всего 4 штуки ,говорят не пробиваемые!
06.03.2010 - 00:45
: 14503
Ильдус1973 пишет:
Раньше стояли на ЗИСах и ГАЗ-51.., потом перешли на М 14*1.25....
