Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 836 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
подтверждаю данные Алексея ...+ - 3км.
Тогда второй вопрос: как нужно обрезать, чтоб колея была одинаковая (под картоху, около 1200) и покрепче было?
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Ребята, есть у кого верхний кожух обдува двигателя заз 40.
Может кто сможет переслать по почте. Доставку естественно оплачу я.
Желательно по Белоруссии, Украине, России.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Раньше стояли на ЗИСах и ГАЗ-51
и у 69-го тоже большие, правда никогда не мерял на сколько они.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Алекс@ндр В пишет:
Такие же конечно...На "кукурузниках" тоже М 18*1.5, но только 4 электрода боковых...
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Алекс@ндр В пишет:
Ты имеешь ввиду и ПВМ УАЗа подогнать под 1200мм ?...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Да. Но я думаю стоит ли вообще их резать, может просто оставить как есть, получится 2 рядка по 70 см.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Алекс@ндр В пишет:
Думай.... mail
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Алекс@ндр В пишет:
Все правильно,два по70,лучше,и надежнее в любом случае, я укорачивал до 1200мм. оба моста,а когда дошло дело до второго окучивания,поматерился-земли то не хватает....
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
я же писал что у меня их несколько штук, но этим возится слишком вам дорого выйдет?, не проще ли самоделку сделать?, заклёпками заклепать, делов то.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
defkalion пишет:
Позвони по т, 7974602 в г, Береза,
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vova 56 пишет:
defkalion пишет:
Или я отпишусь,когда словлю bang в Белоозёрске владельца 4-х ЗАЗов laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
2 рядка по 70 см.
это правильный ответ!!!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
defkalion пишет:
на куфаре много объяв с ЗАЗами.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
юра ветеринар пишет:
, yes3
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
И з/ч стОят по-мерседесовски laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Сегодня работал на самоходных граблях ,решил почистить свечу и сорвал резьбу на головке.Давно ждал этого ,и по этому взял с собой и метчик и свечи на 18 .Снял головку и нарезал прям в поле!
С чего эти свечи не знаю ,их у меня всего 4 штуки ,говорят не пробиваемые!
В уфе во многих магазинах видел латуневые ввертыши стоят копейки, ну эт так если че...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
2 рядка по 70 см.
Интуиция подсказывает, что таки правильный, просто есть 2 фактора которые напрягают:
1) При короткой базе квадратный миник получится;
2) В нашей местности все китайцами и Т-25 сажают не больше 60см. междурядье;
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В пишет:
2 рядка по 70 см.
У меня по 80 см так и третье окучивание делаю.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
Алекс@ндр В пишет:
2 рядка по 70 см.
я и с 70см три раза без проблем окучил.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Эдуард1988 пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Здраствуйте ! Подскажите, хватит ли угла излома и хода шлицевой кардана УАЗ ( для привода с/г орудий от ВОМа ) чтобы поднять и опустить орудие, или нужны специальные крестовины с длинными проушинами ?
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Саша-МЧС пишет:
Сергей-Ну компоновка задка из кпп-заз совсем как уменя.А шотам зади просматривается валик со шлицами ,,никак вал отбора будет.??
Он самый вал отбора.
БандЄра пишет:
Доброй ночи. Позвольте пару вопросов. Это колокол сцепления Запора? А КПП вроде ВАЗ? Шото на минуточку я не пойму, шо таки за трансмиссия в минике?
В двух словах обьясните....
Колокол и кпп ЗАЗ 968.
Алекс@ндр В пишет:
jelezoglosergey пишет:
ну и такой он был
А мне понравилось какой был передок good .
Мне тоже, теперь надо мудрить облицовку на этот scratch_one-s_head .
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Pavlo.Keha пишет:
конечно зависит от конструкции навески, но все автомобильные крестовины "мясистые", с короткими вилками, что бы передать момент, поэтому угла излома обычно ни когда не хватает на вом, шлицевой может и хватит...
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Решил таким образом удлинить колею передних колес (наброски)
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
вроде бы все так, а вроде и не так. трубой бы их соеденить, чтоли...
10.06.2013 - 18:39
: 5075
anton-shum пишет:
Ну да.
Открутить куски чулка ,там будет выступ ( посадочное ,на фото видно ) ,найти по диаметру трубу и заварить .Хуже уже с этим мостом не будет !
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Скажите вот если опорные колеса поставить непосредственно на нижние рычаги навески в конце рычага. Возможно будет использовать эти колеса со всем навесным.Это так-мысли вслух.Кто,что скажет?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
anton-shum пишет:
Антон, а может швеллер по бокам трубы ставить (а не вверху и внизу), чтоб клиренс не уменьшать и для качалки место шыре будет scratch_one-s_head .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
а с плугом и бороной как?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
серёга84 пишет:
только дырки пересверливал
а я сегодня заходил в агроснаб посмотрел на лемех предплужника и мне показалось что он короче моего получившегося а мой после сегодняшней подгонки получился захватом ровно 25 см, и приценился к лемешным болтам так шары на лоб вылезли!!!! 110 рублей штука, видимо сам буду делать, это на один корпус как минимум надо 6 болтов!
осталось привезти с работы и подрезать отвал!
Может я и с опозданием, просто перечитываю, пока тут затишье. У меня корпуса тоже конские,(плуги 2 шт были в сборе, но совсем не такие, но одинаковые, как близнецы.) Плуг свой так делал, и лемеха старался положе ставить, чтоб землю резали , а не грудили как бульдозер. Всё же трактору легче, а на отвал с верху приварил по обрезку трубы для лучшего оборота земли, а первый потом подравнял. Особого "тормоза" за собой при вспашке не почувствовал. Ну а боронку такую примострачил (пластина с зубьями на двух болтах, при ненадобности зубья к верху переворачиваю).Только одно смущает, Рама уже была сварёна и получился длинноват. Надо было раму то переварить, но опять пластом не забивает, травой в смысле. Лемеха с предплужников, захват 28 см, сделал специально для посадки картошки под плуг. А сажалку делать для 7-8 соток не хочу заморачиваться.
