Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 800 из 2499
74960 сообщений
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Шyриk пишет:
А понял что вы имеете в виду.....
Только представьте при пахоте как с этим краном работать - каждый подьем надо перекрыть кран.
можно подругому на это посмотреть, при открывании крана навеска опустится под собственным весом.то есть не придется опускать насильно навеску. тоже +.
как я понял обычный водопроводный кран такое давление не выдержит?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
Золотник запрет масло в обоих полостях, с распреда масло сразу пойдет на слив.
Я плавающего не вижу.
Кстати гидравлический кран на такой вариант будет равен стоимости б/у распреда с плавающим.
В какой слив масло пойдёт если золотником все каналы перекрыты ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
Вот это да , будут неудобства
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Шyриk пишет:
можно подругому на это посмотреть, при открывании крана навеска опустится под собственным весом. тоже +.
Должен выдержать
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
Мех пишет:
должен выдержать
Не выдержит. У меня стоит 3х ходовой кран на сливе Гур на печку и в бачок. Текет тз под прокладки ручки.
Д
Я имел в виду шаровый кран . К примеру 1/2" или 3/4"
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Шyриk пишет:
Мех пишет:
должен выдержать
Д
http://www.youtube.com/watch?v=MaCNccZ41jc
тут тест шарового крана, выдержал 15мпа, маловато.у нш10 -16МПА вроде, неужели в системе будет такое давление?)
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ILV пишет:
Шyриk пишет:
Если кран будет винтовой то да неудобства будут ощутимые -а если найтить какой-то пробковый да ещо двоих или трёх ходовой ???
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
краны высоково давления есть,но дорогие от 1000р, и то не факт что подойдет еще,но чисто теоретически проблему плавающего так можно решить получается
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Шyриk пишет:
а можно назвать такое плавующим? только если назвать, на деле не удобно да и не забываем куда будет деваться разница масла которую создаёт шток
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
там мизерное количество масла, думаю это не проблема
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
Яуген пишет:
нифеговый мизер. в общем попробуй без фанатизма от опускания зажать вниз. кстати а чего они сами без давление масла отскакивают?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
серьёзно? замерейте на досуге темболие цилиндры разные есть и с разным сечением по этому не видевши какой цилиндр будет на навеске говорить про мизер dntknw
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk
тут кран выдержал 250БАР,что вполне достаточно в принципе, даже с лихвой
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Яуген пишет:
Ты хоть сам понял что спросил . Какой разнице масла ? Поршеня перемищается по гильзе цилиндра и масло выдавленное поршнем перетечет за поршень
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Яуген пишет:
я то понял, а для не понятливых обьясню, разница в плоскостях равна штоку wink
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Я думаю самый простой способ решения плавающего на навеске это пара прорезей на ушках вертикальных тяг которые поднимают нижние рычаги. Умения на минике так сделано полёт нормальный.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
Простой принцып соединённых сосудов , токо в нашем случае в замкнутом пространстве без влияния атмосферного давления .
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
юра ветеринар пишет:
я неправильно понял,я думал масло которое при закрывании шарового крана! а какая разница там может быть от штока цилиндра,если масло тупо переливается из стороны в сторону?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Яуген пишет:
Таки не понял ! Шток ни какого влияния не имеет !
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
все верно на цс90 так вообще грам 300 разница между полостями будет. мое мнение что кран это мега извращение.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Шyриk пишет:
Яуген пишет:
Саша-МЧС пишет:
Шурань я непонял значения смайлика по поводу прорезей на тягах.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
good laugh Оно просто выравнивается !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саша-МЧС пишет:
не обеспечат нужный ход вот если предложенное Вами, совместить с выше предложенным, с краном, то прорези компенсируют разницу, но стоит ли с этим заморачваться dntknw
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
Яуген пишет:
там пружины внутри стоят
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Яуген пишет:
а не чего что с одной стороны пустая гильза, а с другой при переливе масло шток и куда деться разнице масла? а не куда и шток остановится не дойдя до конца именно на эту разицу
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
Возьмите 2 10л. Ведра.
В одно положите кирпич и вылейте из 2го воду в ведро с кирпичом. Вся вода войдет?
Значит в одном из положении цилиндр "запрётся"
А ты соедини эти вёдра трубкой и что получиш ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
именно так. вот если бы был цилиндр с выходом штока в обе стороны тогда да, обьем полостей равен и кран бы работал идеально но жутко не удобно.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
я понял,что вы имеете в виду! но нужную амплитуду движения для плавающего думаю даст. вполе могу ошибиться,тут только опытным путем
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
laugh А ну расскажи как работает плавающий режим !
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
Шyриk пишет:
неее,он прав, например если с одной стороны вытечет литр,то поршень должен двинуться на 10см например со стороны штока,а со стороны пустого на 5 см. но считаю необходимую амплитуду такой способ даст
