Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 803 из 2499
74960 сообщений
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алексей2803 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
а КПП ЗАЗ будет второй и по совместительству будет выполнять роль моста
Для уменьшения базы ? Да вроде кто-то такой вариант уже делал ! КПП ЗАЗ порвёт , Колёса какие ?
Мой миник двс-к-750 1-КПП Днепр , 2-КПП ЗАЗ .-968 она же задний мост . Колёса задние пока на 13" Культивировал культиватором на 5 .лап ,садил картошку(нарезал борозды двумя окучниками ),теперь готовлюсь копать. Плуг не тягал.!!!!
А можно фото? Я тоже плуг не собираюсь им тягать, для плуга есть ЮМЗ
Алексей я дико извиняюсь , но я сейчас на службе , сижу с плашета,даеще ко всему ,,нэт ''немного тупит. Если не трудно. зайдите в галерею самодельных тракторов там где-то на странице 6 или 7 под ником ,,саша-мчс'' я выкладывал фото и описание . Если не найдёте тогда че нибудь придумаем .
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Саша-МЧС пишет:
Алексей2803 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Ок, спасибо
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Интересно, а почему никто не вспомнит принцып работы навески гусиничных тракторов ДТ 75 и Т 4? Ведь там еще проще. Цылиндр навеску через серьгу поднимает. Если вынуть палец крепящий серьгу с рогом навески, то получаем постоянно плавающее положение. А для самодельного трактора это лучший вариант, если к тому же в серьге снизу вкрутить вертикальный болт, то им можно регулировать и максимальную высоту подъёма навески. Сижу с планшета, потому скинуть схему навески не могу. Если кому нетрудно, прошу выложить схему навески тракторов ДТ 75 и Т 4.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Вот,, вроде бы получилось выложить. Не знаю как показать стрелкой серьгу и проушины под палец.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Алексей2803 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Добрый день Алексей.У меня есть МТ построенный примерно по такой же схеме:двигатель 3LD510-КПП Днепр-КПП ЗАЗ -968-бортовые редуктора ЛУАЗ, ведущие колеса 16 дюймов. Делали для огорода и мелких транспортных работ. Для более серьезных есть МТЗ. Для окучивания и транспорта передаточные отношения трансмиссии вполне устраивают, а вот для посадки картошки скорость немного великовата.Сейчас хотим поменять редукторах ЛУАЗ шестерни со стандартным п/ч на п/ч 2,0.,думаю после этого скорость станет нормальной. Хороших фоток нет, есть небольшое видео:http://www.youtube.com/watch?v=vujFzL-oUQM
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
alexx_ru пишет:
когда возможность будет поподробнее опишите схему,а то недалеким как я не сразу понятно
05.08.2009 - 17:19
: 10297
ILV пишет:
alexx_ru пишет:
а что мешает задать тот же вопрос в поисковике - http://yandex.ru/search/?lr=65&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0...
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
с уазами проблема, мост от класики не вариант да? и вперед и назад по мосту от 7ки например?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
anatoliy.54.ekb пишет:
Алексей2803 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Спасибо за видео, с редукторами неплохая идея, на а гидравлика вообще супер, бюджетный вариант так сказать
06.12.2013 - 18:05
: 593
Алексей2803][quote=anatoliy.54.ekb пишет:
[quote
Редуктора поставлены в основном для увеличения клиренса(на 8 см.), ну и для увеличения крутящего момента. Такой вариант гидравлики стоит делать, если нужен подъем и опускание навесных агрегатов и плавающее положение.Кто-то писал, что нет возможности отжаться-это легко восполняется перекручиванием напорного шланга на другую полость гидроцилиндра, но за все это время необходимости в этом не возникало. Я умышленно отказался от распределителя и механического привода маслонасоса, чтобы упростить систему и не расходовать топливо впустую на перекачивание и нагрев масла. В системе всего литра 1,5 масла и маслонасос находится под сидением рядом с аккумулятором(чтобы снизить электрические потери).Главный минус-нужен аккумулятор.Если думаете делать гидропривод для исполнительных механимов, то нужно делать полноценную гидросистему с механическим приводом, распределителем,фильтром и большим объемом масла. Я эту гидросистему делал для себя и по себя и нисколько не жалею,т.к. она работает четко и надежно(японский стартер и нет капризного распределя)
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
anatoliy.54.ekb][quote=Алексей2803 пишет:
[quote
А задние колеса у вас на сколько стоят?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Алексей2803 пишет:
Резина О-70 (6,0х16), диски от TOYOTы (модель не помню)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите кто знает: на ОКА стартер свой или жиговский подходит?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Кстати вот нашёл интерестную штукенцию для свого китайца, правда на транспорт я-бы не рискнул ставить, а вот в стационаре good http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/gbo-dlya-generatorov-IDdyXwL.html#8...
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
а на заправку на тракторе ездить?)
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Просто захотелось поделиться своими мыслями: Хочется поблагодарить организаторов форума,и всех форумчан,тех кто постоянно активен в общении,и делится своими разработками и оригинальными идеями,До того как я начал общаться на форуме,у меня уже было много сделано разных самоделок и машин и тракторов и вездеходов...никогда не заморачивался в вопросах эстетического характера(типа: внешний вид,функциональность и пр.)И техника получалась,простая,выносливая,даже надежная,и выполняла,да и сейчас выполняет все возложенные на неё задачи.Но вот,после того как прочитал весь форум,и имею возможность общаться начал делать новый трактор,все идет не так как раньше: все время какие то сомнения,желание унификации,пытаюсь все сделать очень красиво и качественно,до абсурда,сплошные мытарства,устал как не знаю кто...а отступить совесть не позволяет,и упрощать не могу,хочется сделать не хуже чем у мЭтров нашего форума,это я о чем?А вот о чем: мы все здесь-на форуме,как единый разум,и поэтому все сомнения и вопросы решаем сообща,за это я Вам всем премного благодарен...ВО НАПИСАЛ КАКУЮ БАЙДУ,,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
там сказано, что можно к природному газу подключить, а он у меня есть.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Александр1967 пишет:
good Мысли читаете один в один super Может поэтому и не выкладываю пока своё "чудовище" на обзор и tomato
Нормальные мысли самодельщика hi
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ILV пишет:
Алекс@ндр В пишет:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Вот именно , здесь есть чему и у кого поучиться... .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
al274 пишет:
Свой, и втулка бендикса в картере сцепления...
thank_you
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ILV пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Например если у вас миник с двигателем типа ,, Хондо-клона'' китайского четырёх тактного то эта штукенция - лучше не придумаеш. Ну а на счот заправки -то. решается так : берете газовый. балончик ну например на. 5-литров или на15 л. или на 27 л. ( если у вас тракторец побольше ) ложите в багажник автор , едете на ближайшую ГНС , запрвляете и быстренько домой . Поприезду накинул шланг с накиднойгайкой и вперёд . Ну а кому до заправки не далеко то етуоперацию можно проделать на велосипеде.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
где то на дроме видел,чел от 10ки поставил,с небольшими переделками
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
народ, какими трубками удлиняете шланги системы охлаждения, поделитесь. Полипропилен?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
TDL39 пишет:
Мысли читаете один в один Может поэтому и не выкладываю пока своё "чудовище" на обзор и
Категорически не согласен protest ,я с самого начала выкладываю фотки своих м.т.,по моему так по снимку гораздо удобней дать оценку или совет ,или даже критику нашим изделиям.
Лучше один раз увидеть ,чем ....... !
К стати ,собираюсь снимать 5-ю серию blush2 ,вот немного продвинусь с сенокосом !
10.06.2013 - 18:39
: 5029
vik nik пишет:
У меня вариантов не было .В ход пошли штаны от ЗАЗ-40.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
я удлинил шлангом очень плотным.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
vik nik пишет:
а у тебя мотор от 08? как то он непонятно с кпп состыкован.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
DL39 пишет:
Спасибо,я не один...
10.06.2013 - 18:39
: 5029
юра ветеринар пишет:
Да ,083.А что не так ?
Может из-за того что нет кожуха меж КПП и блоком ,или коробка с 10-ки?
