Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 802 из 2499
74960 сообщений
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Получиться ли сделать такой трактор: Мотор ЗАЗ 30, 1 КПП - ВАЗ 2101, 2 КПП - ЗАЗ 968? Иди может кто такой делал?
А две КПП ЗАЗ зачем ?
Не две, там первая и вторая КПП
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
это он так считает 1(первая),2(вторая) кпп laugh
у тебя голова уже опухла с этими кранами и сосудами laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей2803 пишет:
Лучше уж мотор с 40ки, на 30ку запчасти уже проблема.... .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
Яуген пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
ILV пишет:
нее, я его разбирал и чистил, нет там такого режима,
по чем определяли
рыгач внутри корпуса не имеет пространства для перемещения в 4 положение "плавающее"
scratch_one-s_head ходит золотник, плавующее убирается подкидыванием втулки подпружиной она будет видна а фиксация идёт за счёт шариков
ну ладно,я не буду спросить, не спец, но пробовал со всей дури толкать, нет движения,если еще больше силы,то переломается все. а какой распределитель точно имеет плавающий режим?
не буду утверждать, во всех ли можно, но если с под пружины уберёте ограничитель втулку то плавующее будет т.е рычаг ниже пойдёт, только фиксираватся не будет, можно приспособить и фиксатор для рычага всё проще в манипуляциях чем с кранам да и дешевле, по этому ламать может и не стоит а разобрать-снять крышку и убедится вполне можно
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Может оказаться что в lLv распред из фронтального погрузчика от т-16 (попрошайка). Там точно нет ни плавающих ни фиксации.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Ну так если распредом навеску полностью опустить и открыть кран ....
расскажите как это сделать с тем же плугам, выжаться на нём?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Саша-МЧС пишет:
яндекс выдает что такой распред стоит в погрузочном устройстве машины ТТ-4М
http://detalmarket.by/zmodel582/
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саша-МЧС пишет:
такие стояли и на катках, но там плавующее можно было добиться путём выкидывания втулки
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
Мех пишет:
он имеет ввиду,что когда навеску опустишь распредом и откроешь кран, плуг несмотря на несоответствие в объемах в 2 полостях,небольшая амплитуда движения плуга будет!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
Яуген пишет:
Мех пишет:
он имеет ввиду,что когда навеску опустишь распредом и откроешь кран, плуг несмотря на несоответствие в объемях в 2 плоскостях,небольшая амплитуда движения плуга будет!
если она для вас будет достаточной и т.д то почему бы и нет
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Исаченко Сергей пишет:
Алексей2803 пишет:
Ну а кто-нибудь по такому принципу делал? А какая разница в моторах, а то я не знаю(
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей2803 пишет:
Алексей2803 пишет:
Для чего Вам вторая КПП ЗАЗ ?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
а вы как считаете,какая амплитуда должна быть?
не думаю что бывают случаи при вспашке,когда амплитуда перекрывает весь ход штока
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Алексей2803 пишет:
Двиг будет состыкован с КПП ВАЗ, а КПП ЗАЗ будет второй и по совместительству будет выполнять роль моста
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей2803 пишет:
Для уменьшения базы ? Да вроде кто-то такой вариант уже делал ! КПП ЗАЗ порвёт , Колёса какие ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Я видел переделаный МТ-10 Днепр на трицикл, ДВС и КПП с него + КПП с ЗАЗа с верху кузовок . А если установить с переди балку то вполне реальный тракторец будет
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ILV пишет:
Яуген пишет:
Практика показывает что рельеф почвы навеса копирует нормально в пределах 10-15 см. на большых тракторах если судить по опорному колесу. Ну а на миниках если 8-10 будет -думаю будет достаточно . Умения на минике с ушками на продалговатых прорезях где-то см.-8 . пока хватает .
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Всмысле порвет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
Яуген пишет:
трактор используеться не только привспашке и не только там нужно плавующее ну даже при заездах- в гоны и выезде попросту может не хватить, по этому трудно судить да ещё не зная какой цилиндр и каков будет ход навески, если ход большой навески то хватит, ну а так это всё годание на кафейной гуще
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей2803 пишет:
Разница в мощности , в объеме, да и сороковка намного надежнее, но ее сложнее состыковать с коробкой с 01й.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
А что мешает после открытия крана добавить или слить масла распредом? wink
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Мой миник двс-к-750 1-КПП Днепр , 2-КПП ЗАЗ .-968 она же задний мост . Колёса задние пока на 13" Культивировал культиватором на 5 .лап ,садил картошку(нарезал борозды двумя окучниками ),теперь готовлюсь копать. Плуг не тягал.!!!!
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Саша-МЧС пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
как я понимаю у вас прорези дают свободу только вверх при вспашке?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей2803 пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Всмысле порвет?
Как Тузик грелку
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей2803 пишет:
Всмысле порвет?
Ну примерно ... как Тузик грелку... , после первой коробки на второй будет кр. момент гараздо больше чем в ЗАЗе, и коробка просто не выдержит,а может и выдержит , тогда мосту хана.... .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Саша-МЧС пишет:
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
А можно фото? Я тоже плуг не собираюсь им тягать, для плуга есть ЮМЗ
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ILV пишет:
Саша-МЧС пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
Ну если вы сделаете таким способом навеску то это будет выглядеть примерно так : 1-рычагом принудительно опускаете орудие до касания им грунта ( все кто имеют плавающий режым делают это в основном им ) .2-доопускаете навеску примерно до середины прорезей , таким образом вы делаете возможным копирование орудием почвы как вверх так и вниз . После пару таких манипуляций можно быстренько приловчится , и уже невспоминать про ущербность своего распреда.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей2803 пишет:
Так для чего он будет предназначен ?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Мех пишет:
Алексей2803 пишет:
Нарезка борозд под картошку, куркурузу, окучивание картошки, опрыскиватель, копка картошки, ну и прицеп приблизительно до 1.5 Т.
