Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 801 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
юра ветеринар пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
да и не забываем куда будет деваться разница масла которую создаёт шток
там мизерное количество масла, думаю это не проблема
нифеговый мизер. в общем попробуй без фанатизма от опускания зажать вниз. кстати а чего они сами без давление масла отскакивают?
там пружины внутри стоят
рычаг отбивает не пружина а давление масла.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
а пружина там зачем?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
я то понял, а для не понятливых обьясню, разница в плоскостях равна штоку
Таки не понял ! Шток ни какого влияния не имеет !
а не чего что с одной стороны пустая гильза, а с другой при переливе масло шток и куда деться разнице масла? а не куда и шток остановится не дойдя до конца именно на эту разицу
laugh
когда дойдёт до вас может и я lol хотя нет главное что бы вы принцип поняли а не основывались на трубочках
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Яуген пишет:
Мех пишет:
Яуген пишет:
laugh А ну расскажи как работает плавающий режим !
если вы этого не хотите понять то куда уж до принципа распреда wink Вы не можите понять как себя ведёт жидкость с разными плоскостями в закрытом контуре wink
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Мех пишет:
Шyриk пишет:
Возьмите 2 10л. Ведра.
В одно положите кирпич и вылейте из 2го воду в ведро с кирпичом. Вся вода войдет?
Значит в одном из положении цилиндр "запрётся"
А ты соедини эти вёдра трубкой и что получиш ?
неее,он прав, например если с одной стороны вытечет литр,то поршень должен двинуться на 10см например со стороны штока,а со стороны пустого на 5 см. но считаю необходимую амплитуду такой способ даст
lol Ой не могу ! А ну вообрази два ведра наполнены жидкостью и соединённые между собой трубой и в одном из них лежит кирпич . А теперь переложи кирпич из одного ведра в другой ! Что выйдет ?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
ILV пишет:
Мех пишет:
Шyриk пишет:
нее,ты не прав,щас нарисую )
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Яуген пишет:
Ну , так опиши мне работу плавающего режима !
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
с одной стороны при переливании 1 литра масла поршень стремиться двинуться на 10 см, а с другой стороны на 5см при поступлении 1 литра, вот и получается несоответствие, ведь система полностью замкнута
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мех пишет:
Яуген пишет:
бестолку wink раз вы на примере ведер сопоставляете, хотя для вас могу и на вёдрах обьяснить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
yes3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Яуген пишет:
Положение «плавающее» (рис. 61, в).
Золотник устанавливается в крайнее
нижнее положение и своими
выточками соединяет обе полости
цилиндра Ж и 3 со сливом и между
собой через крышки 1 и 17 и
сверления в корпусе, соединяющие
крышки. Это позволяет перемещать
поршень в цилиндре внешним
усилием и под действием
собственной силы тяжести опускать
навесную машину либо рабочий
орган гидрофицированной
прицепной машины, а также
копировать рельеф почвы опорными
колесами навесной машины,
обеспечивая постоянную глубину
обработки.
вот ссылка http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-26.htm
Итог: мех - вы не правы. Увы.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Ну , так оно и на тракторе работает при плавающем режиме .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сори ! dntknw
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
ILV пишет:
ну там видно бочка компенсирует эту разницу.
с другой стороны система с краном даст амплитуду плуга минимум 10-15 см,а больше и не надо я считаю
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Сори !
да все норм. с самим много раз так было.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Мех пишет:
ILV пишет:
Мех пишет:
Шyриk пишет:
ЧТО выйдет ?Я уже говорил -соединенные сосуды токо в замкнутом пространстве . Мужыки не спорте . тут теория должна переходить в практику. Как сказал когда-то мне в универе препод. по теормехе-,,теоретическая кобыла может в жызни практически непотягнуть воза. Так что мне кажется надо прибывать все с цилиндрами на опытах .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Тогда ставить два крана , один между полостями , а второй в бак ! Хотя нет ! Два между полостями , а между ними выход в бак !
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
ILV пишет:
это уже гемор реальный,зря я затронул эту тему laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
всё ж попробуйте как выше советыволи. закрепите распред и рычагом побольше, бывает туговато ходит или же банально подкис, а нет так крышку со стороны слива сняли и всё станет на сваи места
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
ILV пишет:
нее, я его разбирал и чистил, нет там такого режима, видно это расред для систем,где не нужен плавающий режим.
вот его внутренности http://i.avtoall.ru/acat/data/atz/tt4m/083.gif
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
по чем определяли
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Совсем не зря , может кто-то прочитает и его этот вариант устроит ! Я до развил эту тему именно для этого как вариант , имеет право на жизнь ! Конечно крутить два крана не ахти и лучше установит распред , но у кого-то его может не оказаться , а с тягами морится не захочет и этот вариант как временное явление может помочь .
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
ILV пишет:
по чем определяли
рыгач внутри корпуса не имеет пространства для перемещения в 4 положение "плавающее"
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
ILV пишет:
один кран даст приличную амплитуду, ведь обычно не пашут гребенку,а более менее ровную поверхность
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ILV пишет:
Яуген пишет:
ILV пишет:
по чем определяли
scratch_one-s_head ходит золотник, плавующее убирается подкидыванием втулки подпружиной она будет видна а фиксация идёт за счёт шариков
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Получиться ли сделать такой трактор: Мотор ЗАЗ 30, 1 КПП - ВАЗ 2101, 2 КПП - ЗАЗ 968? Иди может кто такой делал?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Яуген пишет:
ILV пишет:
Яуген пишет:
ILV пишет:
по чем определяли
ну ладно,я не буду спросить, не спец, но пробовал со всей дури толкать, нет движения,если еще больше силы,то переломается все. а какой распределитель точно имеет плавающий режим?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ILV пишет:
Мех пишет:
ILV пишет:
Ну так если распредом навеску полностью опустить и открыть кран ....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей2803 пишет:
А две КПП ЗАЗ зачем ?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Мех пишет:
именно так!
