Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 793 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gaevskiy пишет:
Вот именно на валу все катушки имеют один угол
Извините, что вмешиваюсь, но если не ошибаюсь там крутится не вал, а каждый диск на валу, поэтому углы меняются хаотически.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Юра-Алексеич пишет:
Нашел причину почему плохо поднимала задняя навеска.Поменял распред на другой и все стало гуд.Разобрал плохо работавший распред и обнаружил,что пружинка которая прижимает шарик снизу под отвертку(чтобы добавит давление) совсем сжалась и не пружинит.Теперь вопрос-
1й-с чего можно подобрать туда пружинку?
2й-может-ли быть это причиной плохого подьема навески?
3й-с чего подходят шлицы(втулка) на насос нш10 6ти шлицевые?
Если еще актуально, то и мои 5 копее. Когда пружина подсела, я в полевых условиях просто нашел попавшуюся по диметру шайбу и подложил под пружыну её на грибок. Так она там на вечно и осталась. Все руки не доходили. Да и зачем, если гидравлика работает на ура.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Исаченко Сергей пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Я не пойму самодел или заводской.
Плуг то заводской, а вот к креплению видно кто-то руки прикладывал ....
И плуг и приципное (крепление) всё заводское от мотоблока Кутаиси Супер 610. У меня дома тоже такое же крипление и плуг лежат. Только плуг однокорпусный.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
TDL39 пишет:
,то и скорость смотри по ТТХ автомобиля.
совершенно не верно! а про понижение моста который эта кпп крутит забыл? У меня кпп ока и рк газ 66 втыкаем в рк пониженую и всего делов, скорость не замерял но для всех работ хватает (для той же бульбасажалки например)
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
schura17 пишет:
Работа примерно как и в этих
Примерно может да , но кроме всего диски будут как-бы вилять, и грунт не подрезать, а перемещать слева-направо по ходу, что они по непаханому абсолютно не хотят делать.... .
Мысль проскочила, может они не правильно собраны?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
TDL39 пишет:
В смысле,продаёшь?Или хвалишся?
Я же скинул телефон г, Брест, А я тут не при делах, Помнится Андрюха из Москвы хотел болванку везти, За это железо наверное можно и миник купить, laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10297
anton-shum пишет:
Мужики, у кого МТ с ДВС и КПП от переднеприводного авто без доп. ККП и РК, интересует какая минимальная скорость.
а зачем гадать, если можно рассчитать. только надо учесть, что в КПП переднеприводного авто уже стоит главная пара, и еще главная пара самого моста.
skorostiraschetobrazec.xls
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
schura17 пишет:
schura17 пишет:
Да собраны они правильно, я же говорю шо у нас ентие диски пущали по пахоте, подготавливали поле к посеву свёклы.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Anton Fadeev пишет:
скажите пожалуйста, если я выточу посадочное для подшипника, или флянец так называемый (1) и он приварится к корпусу (2) а сверху шкив. будет ли работать через ремень? извините за рисунок
Будет, вот пример моего НШ-32.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Алексей Stoyanov пишет:
T@urus пишет:
1) Кто как укорачивал моста? интересует чем/как убрать електрозаклепки?
ненужная работа. разрезать и сварить чулок, вставить втулку в чулок для центровки и допольнительной прочности.
может и не нужная, но если есть доступ к токарному то можно расточить оставшийся в половине корпуса кусок обрезанного чулка, а потом просверлить новые соответствия под заклепки
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Anton Fadeev пишет:
скажите пожалуйста, если я выточу посадочное для подшипника, или флянец так называемый (1) и он приварится к корпусу (2) а сверху шкив. будет ли работать через ремень? извините за рисунок.
Будет но недолго.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
TDL39 пишет:
anton-shum пишет:
Антонио,всё это на поверхности-если колёса будут такие-же как и на авто(от которого ДВС и КПП),то и скорость смотри по ТТХ автомобиля.Если колёса будут больше(УАЗ,ГАЗ,МТЗ и т.п.)-делаешь поправку на обкатку колеса.
И дели на ПЧ моста
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
TDL39 пишет:
anton-shum пишет:
Антонио,всё это на поверхности-если колёса будут такие-же как и на авто(от которого ДВС и КПП),то и скорость смотри по ТТХ автомобиля.Если колёса будут больше(УАЗ,ГАЗ,МТЗ и т.п.)-делаешь поправку на обкатку колеса.А вообще,дождись Ильдуса:он что-то такое собирал(если не ошибаюсь)
Ответ не верный .
Забыли учесть ГП моста.
Меня некоторые форумчане отговаривали от второй КПП вообще .Теперь после испытаний понимаю что не без оснований.Если не нужны супер низкие скоростя ,то не ставьте вторую КПП .Для примера скажу что на моем тракторе я могу тронутся с места с комбинацией 4/4 ,порожним конечно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Ну дык МТЗ- 52 тоже восьмой трогался , на то он и трактор scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
TDL39 пишет:
anton-shum пишет:
Ответ не верный .
У меня вообще всего 4 передачи, и мне достаточно...И проблем нету с карданами, цепями. соединениями... Всё просто...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юра ветеринар пишет:
понижение моста
вовочка820 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
дели на ПЧ моста
Ильдус1973 пишет:
Думаю,ответов предостаточно.Про ГП моста действительно забыл blush2
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Pavlo.Keha пишет:
Anton Fadeev пишет:
Будет но недолго.
почему?
10.06.2013 - 18:39
: 5029
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
TDL39 пишет:
anton-shum пишет:
Ответ не верный .
Куда нам тягаться с вашими бортовыми good !
Да ,и вопрос по этому поводу .С бортовых Т-25 можно замутить такой мост как ваш ?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Anton Fadeev пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Anton Fadeev пишет:
Будет но недолго.
почему?
подшипник скольжения в НШ не предназначен для радиальных нагрузок , да дополнительный подшипник примет часть нагрузки но часть радиальной нагрузки останется на НШ . Ну и возьмите любой серийный привод , где Вы видели шкив на валу насоса Ето моё мнение.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Pavlo.Keha пишет:
очень много где, начиная от маза заканчивая жатками
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ильдус1973 пишет:
yes3 давным- давно сдесь вылаживали такой гибрид
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
При желании все возможно( если есть золотой запас то вообще просто), бортовые разные,в Т-25 простой понижающий редуктор, а в Николая планетарные редуктора, ,которые и диф заменяют и разгружают. Такая компоновка вроде в ВАЛМЕТЕ и в УНИВЕРСАЛЕ забугорных.... .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Конечно можно! Я бы сказал нужно!
Если есть из чего мутить...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
Pavlo.Keha пишет:
в мазе привод стоит и многие его на миник ставят, а что за жатка с насосом? Никогда не видел.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Яуген пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Не совсем такая. Там шкив сидит ша шлицевой втулке, и вся нагрузка на подшипник, здесь мужик хочет шкив на вал.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Алекс@ндр В пишет:
gaevskiy пишет:
Вмешиваться даже нужно, все диски крутятся на валу вместе так как он квадратный а в диске отверстие квадрат...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
gaevskiy пишет:
Да, вал крутится вместе с дисками как одно целое! Это я помню!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
кто подскажет, достаточно ли родного радиатора Оки на МТ, или все же поставить типа от Нивы. Мт: дв-ль Ока, РК Нива, мосты Уаз.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
хватает выше крыши, больше 93 градусов не было ни разу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
Pavlo.Keha пишет:
рапсовая приставка, нш два гидромотора крутит
