Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 766 из 2499
petro.meb покажи как ты сделал управление задней оси-у тебя рейка?
особенно при росте цені на газ в семь раз
При росте цены это , а вот когда все посадки нах.. повырезают тогда
Что там посадки , скоро леса не будет при таких темпах вырезки, сплошные делянки в лесу.
по поводу коротких поршней и расхода масла на современных авто
Михаил Николаевич это вы давно в "лесу" не были, там и так одни делянки. А с Галереей чего так тянули.
я уже задумался о пиролизном котле, а деревья чтобы рубить надо и садить тоже - так можно пополнять древесный фонд.
Добрый вечер. Маленький вопрос: - шо за резина задняя? Шо за моторчик и сколько он стоит?И подробней о тракторке можно?
У меня уже готовый москвичевский мост с самодельными бортовыми передачами, нужно искать моторчик, небольшой дизелёк.
Сегодня за 20$ разжился вот этими железяками
подскажите, кто имел с ними дело, что за топливный насос, магнето и карбюратор сюда можно прихимичить.
Это что УД-25, половина зазовской 30ки?Хотя вроде не он.... , надо было с боку снять... .
Нужна помощь, может кто то сталкивался , проблема со сцеплением М 412 ( не полностью выключается сцепление, ) диск новый, корзину заменил на другую , главный новый, рабочий не течет, выжимной новый, ход робочего 20-22 мм при норме 19мм. Оно меня уже ДОСТАЛО. не знаю чё с ним делать
это уд 15 одноцилиндровый.
Это четвертинка ЗАЗовской 30ки
УД-15.
Если это УД2 то насос с москвича или жигуля , магнето двухконтактное через текстолитовую проставку карб от ПД8 должен подойти
На шильдике написано УД-15
УД-15. Чекушка от ЗАЗ 30. 4лс. при 3000 об мин . Насос должен подойти от ЗаЗ, ВаЗ, Москвич, Карбюратор вроде К-16, магнето не подскажу.
пасибо.
Магнето М 137, угол опережения зажигания 33градуса. Свеча, А-11У, СН-200 или СН-302А.
Карбюратор К-16М.
Нафига?
Уд-15 может крутить 2х квт эл. генератор и средний мотоблок.
И вам большооое спасибо! и магнето еще вроде как левого вращения?
пока сам не понял. Люблю я такие штученции, чтоли. да и за 20$ не страшно.
моторчик интересный , кстати с него можно снимать поболее чем 4 лс , всётаки с запасом прочности и ремонтопригодный
нужно только степень сжатия поднять и более производительный карбюратор
А вы сравните его с "китайцем " такой же мощности в плане покушать , обслуживания, габаритов , веса и тд...окупится?
Никогда, но не деньги в данном случае главное.
Именно за этот движок я ручаюсь что китайцам сильно не уступит а во многих параметрах их превзойдет!!!!!
Здравствуйте! двигатель бензин. лифан 2 цилиндровый 24 л.с. стоил осенью 1000 американских рублей,КПП ваз-010,З.М. уаз (военный) передний мост от Т-25,задние колеса ВЛ-30,вот и все дела,между ног вал ВОМ,будет кожух потом...а мне почему то дизель не захотелось,уж очень жостко работают,особенно которые с воздушным охл. да и заводить думаю будет легче зимой...
А цена на тот-же "китаец" какая? Я купил УД-25 за 40$, но никак не 400$ и даже не 350$. На своем минике буду менять двигатель с ПД-10 на УД-25, хотя и тот вроде справляется. Проточил шкив и маховик от мотоцикла МТ-10, буду женить УД-25 с КПП МТ-10 или Урал вместе со сцеплением
Вот мне тоже интересно, НАФИГА ОН ТЕБЕ СДАЛСЯ?????
Да эти движки раньше и ставили на мотоблоки МТЗ 05, у нас их сейчас все снимают с мотоблоков и ставят китайские.
Вы с ума сошли, покупать за такие деньги?
была такая же проблема, посоветовали переделать жигулевский выжимной, все приготовил для переделки, оставалось обварить, но потом изменилась трансмиссия.
