Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 767 из 2499
Окно лучше открой, я его выкину н :cen:й.
Спасибо. А хоть в чем проблема ? Как переделать на вазовское?
Подшипник, который в коленвале.... не клинит?
берется подшипник и часть ступицы вазовская, а жопка остается москвичевская. если найду - сделаю фото
под каким окном стоять, ловить? уд-15 - вечный двигатель, особенно как стационарник, это не китаец из пластилинометалла.
Скажите как проще поженить китайца 13лс. с кпп днепр,урал(со сцеплением) потом будет стоять кпп газ.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7261
Зайди на http://minitractor.0pk.ru, на этом форуме найди раздел "Вопросы ответы (на любую тему)" и в этом разделе есть тема "как соединить Китайский двигатель с КПП Урал". Объяснил по-колхозному, не знаю как вставить ссылку
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2079
вот, вроде получилось
Я тут с фотографиями выкладывал http://www.chipmaker.ru/topic/114044/page__st__220 смотрите с поста №237
Подскажите,что за резина Выдержит ее уазкин мост?
С чего можно найти такой диск на 18?
и чем он так насолил???
Из него только дробилки и циркулярки хорошо делать
ГАЗ- 63 и 66й
почему?
Это я так. Просто уехал мой трактор к новым хозяевам. Пусть служит им верой и правдой. Даже сфоткать напоследок не успел.
режим перегазовки нестабилен
А пробовал под корзину подложить шайбочки или пластинки U-образные из жести, может диск слишком толстый, пока новый, и ещё плохо работает при кривом диске, бывает и такое....Ну и чтобы маховик и ведущий диск были не шершавыми...
Труба ему будет.
это от газ63 помоему резина
впринцмпе если не перегружать то мост выдержит , моменты действующие только пересчитать, Треколы и подобное на уазкиных мостах же ездят
диски в идеале бы родные
можно попробовать натянуть на диски R17.5 от иностранных грузовиков , там полка широкая
вот такой уазик на от таких колёсьях у лесников ездит без проблем на простых уазкиных мостах , раздатки помоему 2 там стоит
Люди доводят "до ума" (меняют зажигание, карбюратор, уменьшают камеру сгорания) и прекрастно работает, тем самым уменьшая расход горючего
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak...
Человек сделал капремонт УД-25 и вот что вышло, а Вы сразу в окно
Вот еще про двигатель УДешки
http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=44&t=1514&sid=63098d1d8464...
Дело говоришь!!!! А резина это от газ 63, 66 диски подойдут но их по ширине урезать надо
Не сошел,просто продал трактор который сейчас на аватарке стоит,вот и купил на радостях,сейчас уже за красивые глазки,ничего не дадут...или глазки уже не те...все приходится покупать,или менять..
а вы уверенны что там "простые" уазкины мосты? просто это как раз не самоделка а таких машин прорва. и выпускаются они на заводе специально для таких целей, врят ли там ничего не усиленно в этом плане! а вот тут написано что там вообще какие то "редукторные шины стоят, может там бортовые присутствуют!
http://sto-uaz.com/publ/opredelitel_uazov_najdi_svoe/klasicheskij_voenny...
Не знаю надо проверить
а по ресурсу любого китайца переплюнет.
Шайбы не подкладывал , попробую. Диск новый но до ремонта двигателя он тоже стоял и все было нормально . А шершавость как проверить , я имею ввиду на глаз. ощупь
но он не таскает плуг и прочее
