Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 763 из 2499
На щотке похоже у твоего гены два контакта на щоткодержателе , потому один контакт пускаеш на массу , а второй соединяеш с реле-регулятором на клемму с буквой Ш ! Второй контакт подсоединяеш к замку зажигания . К болту М6 подсоединяеш с аккумулятором клемой + . Если проводки у тебя ещо нет и нет замка зажигания тогда можеш подключить таким путём , Можеш подключить с аккумулятора или с генератора , подключаеш кусок провода затем по желанию можеш вставить в схему амперметр и дальше к замку зажикания . Если замок зажигания у тебя ГАЗоновский , ЗиЛовский или Москвичёвский в принцыпе они идентичны то подсоединяеш к центральному болтику .
Достаточно.
Скорее всего дело в клапане на распреде, или мусор под него попадает, или он зависает и не держит.
А что с этим реле ?Оно же работало и на 53-ем и на М 421.
Вовик , благодарю ! Всё подключил по твоему совету ,завёл ,отключил массу ,мотор не глохнет .Надо будет замерить ток на выходе .
Электрооборудование будет простейшее .Фары ,сигнал ,вентилятор радиатора .Откуда лучше запитать всё это хозяйство ?
Так можно реле спалить, лучше замерить напряжение при включенных потребителях....И можно поставить вольтметр вместо амперметра, удобней....
С этим реле ничего не станется, оно крепкое, Бывало, что, корпус расплавился от перегрева внутри, а оно работает.
Напряжение замеряется на акумуляторе, при заведённом двигателе, сначала без потребителей, а потом с включеными потребителями.
Спецы! Help! От чего можно подобрать шатунные вкладыши на ЗАЗовский двигатель 40 л.с.?
А перед кпп двигатель сразу стоит? И какой Г/Ц у вас стоит на навеске, желательно фото. Бывает масло в г/ц из полости в полость перегоняет, если манжеты ношенные. Может и распред старенький.
Есть ремкомплект от горбатого если подойдет то пишите в личку
.Вроде с Бехи ( S50B32 ) Розмер шейки 50 как и у ЗАЗика
Но нужно знать размеры отверстия в нижней головке шатуна
А по нормальному, а не пальцы веером, нельзя?
и мыслей таких не было
Володя,Вы не выспались?Таки человек по человечи спросил,какие вееры?Помнится, Вас "веерит" периодами по поводу и без.Ветка на ладан дышит-человек пришёл спросил,а ему пальцы в ноздри суют... Без обид всему обществу-будем вежливы друг к другу.И по существу
Так и я о том же.
Ничего страшного мужыки, может человек в спешке неразобрал что по аглицки Нelp-означает срочная помощь.
Я хоть и русский и то пишу с ошибками а по иностранному читаю только по буквам . Тем более надо как то переводить!
Да.
А как его проверить в домашних условиях?
он новый.Вот фото:
Полностью поддерживаю!!!!!! ХАМИТЬ не надо надо уважать каждого и не быть умнее всех!
Да он и старенький будет работать, если все нормально, а вот если насос подсажен ,то тогда может на малых оборотах и слабо поднимать.
и греться посаженый насос будет как самовар.
Почти собрал. Осталось навеску доделать,левый тормоз,гидравлику(все лежит и ждет) помыть, покрасить.
Красивая Рикша получилась...
Греться будет от накрученного распреда, давление высокое, и подсос воздуха через штуцера шлангов перед насосом.
Юра-Алексеич
У вас если с новым насосом также работает, то тут дело в г/ц. Возможно там дросель стоит в г/ц и он снижает скорость работы. А масло какое, может оно житкое.
Еще вопрос, а вы проверяли перепускной клапан, бывает он травит. Его желательно на токарном шлифануть. А то бывает и соринка попадет и гидравлика отказывает, пока не стукнешь по нему или не вытащишь и почистишь.
Масло автомобильное для двигателя 10W40(отработка).
Да проверял он в отличном состоянии.
А как зто проверить и устранить.
жестоко вы с ним. у меня рука бы не поднялась отработку в свой трактор лить.
Все наши трактористы которые экономят на масле и работают на отработаке еб тся с гидравликой. Но ни один непризнает что это в большинстве случаев и является причиной их гемороя.
У меня в тракторе отработка, и гидравлика работает отлично! Да, подтекают цилиндры, но и хрен с ними.Шо передняя, що задняя навески работают, шоб поменять колесо - выжался на навеске, и трактор поднят..
Взять манометр и проверить давление начиная с насоса, и все станет ясно.
