Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 759 из 2499
Все правильно говоришь можно вместо крестовины шрус поставить он наверно поработает
Иногда хочется закодироваться от самодельщины !
Сегодня погода дождливая ,я решил съездить в деревню за мостом погрузчика ( мост с КПП с реверсом ).При осмотре выяснилось что колхозники держали его в МТМ таскать ,поднимать всякие тяжести от агрегатов тракторов до стройматериалов. Ещё они заводили с буксира трактора ,в том числе и ДТ .
Короче .На этом мосту ни первичный вал , ни ступицы не вращаются ,мужик свалил всё на время ,мол давно лежит ,масло слито и т.д. Понимаю ступицы не вращаются ,так как там колодки имеются ,может и прихватило ржавчиной .Но почему первичный вал не шолохнёся ,как будто приваренный. Вообщем говорю давай вытащим ,я разберу ,и посмотрим.Вдруг ему стало некогда ,отговорки лепит ,я развернулся и уехал .Звони говорю ,как надумаешь.
Неизвестность ,неясность ,непонятки ваще убивают .
Не в обиду,но это чушь...ходит одна крестовина,без каких либо шлицов,и ни какие гайки не ослаблены,даже не помню что бы мучился с установкой соосности,все работает долгие годы...
а на газ53 зм на рессорах,а на мт. нет,поэтому вторая крестовина не обязательна.
Вот только на днях смогли продолжить работу над многострадальным МТЗюком...
Но ничё, если не в этом, то в следующем году закончим. Наверное...
Соосность наверное главный критерий в этом случае, да и шарнир тоже кое какие люфты имеет, хоть и мизерные. Есть вообще варианты соединения флянец к флянцу, вроде как ходит, опять же как выставить.
Подтверждаю! У меня межрядье 60 см, и окучивать тяжеловато!
Всем привет! Не в тему, но есть вопросик, сделал ось для автоприцепа, москвичевские передние оси проточены и забиты в трубу, торец заварил, будет-ли оно держаться или вырезать окно и проваривать ещё изнутри?
к чему такие сложности, когда проще и надежнееприварить их полностью
Фик его знает, это знакомый делает, я просто варил. Наверное потому, что тормозов ненадо, а может думал, что так легче соосность выставить.
будет держатся.у меня так сделано,уже лет шесть.грузил так что дышло гнулось.сам кузов у меня из задней части ЛУАЗа.так что коробочка нормальная.
Тоже вариант хороший.
Я доказывать не кому не чего не собираюсь, хотите ставьте, хотите нет, это ваше дело. Я вам говору из своего опыта и не более того.
Вы хотите сказать что я совсем тупой, я вам привел пример, выкиньте рессоры на нем, и попробуйте соединится карданам с одной крестовиной, думаю что ВЫ все поймете. Еще раз повторю, это грубый пример.
обнадёживает, а труба толстая?
У меня так сделано-ходит,но внутри трубы плотно и труба толстостенная.
А вообще лучше с переднеприводной заднюю ступицу на родные болты прикрутить-проще и надежнее.
На ось прицепа полюбасику нужна толстостенная труба !!!! .
Привет! А через реверс назад скорость как на пониженной или как на повышенной?
Александр, а какой вообще смысл от одной крестовины???? Попробуйте собрать крестовину с фланцами и сколотить из досок нечто в форме буквы "п" плотно но не параллельно по фланцам, я бы даже сказал буквой "Л" и проверните на 360 градусов данный узел.Ждем видео . То, что у вас он работает это не показатель, либо имеются люфты в кпп или зм, либо соосность удачная, либо вся эта конструкция чувствует себя хреново но молчит и здесь нет гарантий, что успокоив человека у него будет работать без проблем. Лучше сто раз переделать дома чем один раз вдали от дома. Я тоже был в свое время уверен, что полуоси у меня зверь! Но был момент возвращались из леса полностью загруженными, полуось сломалась, и осталась одна надежда на передний мост, который выдержал нагрузку и притащил домой все это дело за 5 км.
У меня держит, возил куб воды и пару детишек+ вес прицепа
Я с 88 года делаю так, цапфы хоть москвичёвские, хоть жигулёвские, обрезаю кронштейны и торцую на станке, всегда можно заменить и если нужно подрегулировать...от 08 конечно сразу готовое, но в 88году их я ещё не видел....Ось делаю из 2-х водопроводных труб, вставляю одну в другую. снаружи 57-я под москвичёвские стремянки...
Вот и я говорил, что надо толстую трубу, а он: нету, будет так. Жаль сразу не спросил, сам про две трубы не додумался, ну и ладно, усилю уголком или швеллером 6. Всем спасибо за отзывы.
Не факт, зависит от того где будет опираться вся конструкция на ось, чем ближе к колесу тем лучше так как меньше рычаг излома.... .
4-5 см. от колеса будем ставить рессоры, резина широкая 19 см.
Иванович, а внутренняя труба просто вставлена или как то приваривается к флянсам? Идея не плоха, ведь труба держит изгиб очень хорошо.
Рисковые вы парни! Выбросите её, и сделайте как советует Анатолий Иванович. Прогретое место концентрации механического напряжения грозит лобовухой на дороге. Боже вас упаси.
Варите в углекислоте? Попробуйте МИКС. Неизгладимое впечатление.
Внутренняя труба отторцована на станке и сначала к ней приварен флянец. там ещё имеется втулка для центрации около 50мм. длиной. вкручена на резьбе в пластину (М14*1.5), наружняя труба чуть короче и тоже приварена к пластине, и так же в 3-х местах трубы сварены между собой по длине, типа электрозаклёпок...
ребята,хочется ответить сразу и ВСЕМ,но я сейчас в Москве и нет возможности всех цитировать,потому напишу всем и сразу! по рычагу переключения могу пояснить что в районе пола кабины на рычаге приварен шар и сдела на самодельная опора для него,фото только завтра,по прицепу,вы гляньте на заводские и все поймете! там " на некоторых" в качестве балки применена обычная водопроводная труба и ничего там не усилено,и приварен к ней "тупо" фланец из 5–6 мм железа и ничего не гнет и не ломает!и я так делал,и прицеп этот возит по 1т точно,труба на 1.5 дюйма,а сейчас лично у меня прицеп с осью из профтрубы 60х40 стенка 4 мм ступицы универсальные (под 5 болтов и под 4) москвич и ВАЗ
Здравствуйте! Реверс полноценный. Ведущая шестерня РР на вторичном валу КПП двигается. Вперед через блок шестерен, реверс - через паразитную шестерню которая сделана из шестерни заднего хода ГАЗ. Паразитка в постоянном зацеплении с блоком шестерен РР. В итоге - 8 скоростей вперед (4 пов. 4 пониж.) и 8 назад (4 пов. 4 пониж).
Вот на него и хочется посмотреть.
