Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 758 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Алексей2803 пишет:
Может кто делал квадроцикл из Днепра, поделитесь пожалуйста впечатлениями ну и фото тоже при возможности)) Буду очень благодарен)
Только три-цикл ! С Урала !
10.06.2013 - 18:39
: 5061
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Только три-цикл !
Ого! Ильдус, а фото с других ракурсов нет? брат себе приобрел такой же только мост урезан у него и сзади ничего нет, просит ему крылья и "кашелку" какую нибудь сделать! laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5061
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Были фото от начала до конца постройки и видео Но как то комп накрылся и усё пропало laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5061
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
до конца постройки
а конец был? wink по фото видно что еще далеко не конец!
10.06.2013 - 18:39
: 5061
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
до конца постройки
Подловил да ? laugh
Как и всегда ,поехала самоделка и интерес пропал ! blush2
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
до конца постройки
Подловил да ? laugh
А ты их не заводи пока не доделаеш , гляди чего и на рисуется
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
до конца постройки
Подловил да ? laugh
Не заводи и спи спокойно ? dntknw
Нет ,не смогу я так ! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
ну я то могу!!!! вроде спокойно все проходит! в данный момент даже внимания не обращаю! laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5061
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А я слышал что ты выехал . Разве нет ?
Я тут немного железа сдал ,теперь эти деньги жгут карман ,в соседней деревне мост с КПП и РР от погрузчика до сиих пор не забрал ,и гидравлика денег просит !
Ну как тут уснёшь bang
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Хм... Трицикл тоже неплохо, да и мороки меньше, вот только незнаю нормально ли будет для посадки и междурядной обработки картофеля dntknw Ильдус, а у вас там редуктор понижающий стоит?
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Алексей2803 пишет:
Да какая междурядка !?
Мото изначально было задумано для активного отдыха ( так это по моему называется ) .Вот и забрали его у меня ребята из БАЙК-КЛУБА с Оренбургской области .
А вообще правильно будет поставить понижайку ,например раздатку с НИВЫ .По тому как в такой компоновке скорость выше базового мотоцикла.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
если что то не понятно спрашивай!
Сама палка,механизм выбора переключения передач осталась стандартная?досмотрел,что нет но не понял принцип на чем вращается рукоятка переключения
Крестовинку стандартную сразу от штока ты не ставил?(она у меня не помещается)
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Ильдус1973 пишет:
Алексей2803 пишет:
Междурядка 70 см. Я думал какой-то редуктор понижающий ставить если найти РК недорогую то можно и её, и еще надо будет навеску ставить я в одноклассниках классный вариант видел без гидравлики)
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
АНДРЕо пишет:
Владимир46 пишет:
смазана и закрыта от пыли
Это вас не спасет. Такое соединение будет работать если у вас фланцы КПП и ЗМ будут стоять идеально ровно. Я не настаиваю, как говорится хозяин барин. thank_you
Владимир46 пишет:
А как же ребята пишут что вообще одна крестовина стоит и работает всё нормально?
Я не говору что оно работать не будет, будет, но вопрос сколько?????? Если вам миник надо два дня весной и два дня осенью, можете ставить, лет на 5-7 хватит точно. yes3
Владимир46 пишет:
ты придлогаиш отпустить гайку на вторичке, ведь это тоже самое только здесь шлицевая в масле будет.
dont Я предложил выкинуть вашу шлицы и поставить вторую крестовину, и отпустить гайку на КПП, и будет все работать на ура..
Принял, спасибо thank_you Вот только выбрасывать жалко (штуку отдал токарю cry ) поставлю пусть походит, со временем найду кардан уаз сделаю на две крестовины (заменить не долго) scratch_one-s_head
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Владимир46 пишет:
Принял, спасибо Вот только выбрасывать жалко (штуку отдал токарю ) поставлю пусть походит, со временем найду кардан уаз сделаю на две крестовины (заменить не долго)
Если будет максимальная соосность кпп и зм, всю жизнь проходит со смазкой и пыльником на шлицах, если будет угол, то конечно да не на долго.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
буду присматривать токарный
правильно. если самодельщина не отпускает, то надо расти.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
все время жрать шлицы
Можно поставить пыльник.
АНДРЕо пишет:
немного отпустить гайку на вторичном волу КПП, что бы фланец немного ходил
А какая разница где будет ходить на втор. валу КПП или на нормальном шлицевом соиденении.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
Владимир46 пишет:
Видел у одного мужика лет 15 назад на втор. валу КПП Днепр стоит крестовина (одна) дальше вал с шлицевой втулкой насажен на первичный КПП ГАЗ . Всё это работает под углом до сех пор.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
Прочитайте внимательно что я написал в посте #24200 thank_you
Pavlo.Keha пишет:
Эдуард1988 все верно написал.
Эдуард1988 пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот не поленился нашел фотки свои из темы.
Думаю что смазка там видно. А это фланец с моста, и что с ним стало.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
А где пыльник?
Если в это соединение попадает грязь( абразив) то да его сожрет, ведь там нагрузки и постоянное движение туда сюда.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Владимир46 пишет:
Если узел сделан нужно ставить, а время покажет.
А вот заменить : две крестовины и шлицы будут длиннее Вашего узла.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Pavlo.Keha пишет:
Владимир46 пишет:
Да несколько раз перемерил, если две крестовины то растояние минимум 17 см. а этот узел 15,5, можно растянуть на шлицивой (она 6см.) и 4см. думаю хватит, да жалею что не мог сразу найти КПП-51 всё бы сделал сразу как надо а раздатка досталась на халяву. dntknw
07.01.2015 - 00:36
: 553
АНДРЕо и как ты вышел из этого положения???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир46 пишет:
Поставил две крестовины, когда стояла КПП газ 53, была отпущена немного гайка на вторичке, сейчас стоит РК с НИВЫ на подушках, и не каких проблем нету. thank_you
Pavlo.Keha пишет:
Вот вы от пыльника думаете что сожрет шлицы, а то что практически невозможно выставить соостно КПП и ЗМ, вас не интересует? dntknw Не спору, пыльники надо, но они не помогут в этой ситуации. ВЫ поймите, что одна крестовина погоды не сделает, она что есть там, что нет практически одно и тоже. Возьмите за пример допустим ГАЗ 53, если выкинуть одну крестовину на кардане, что будет?????? В этом случаи тоже самое, только кардан в разы меньше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
но дело в том что на моем прицепе на бортах висят еще крылья, и вчера когда ездил с ним в город к другу то обратил внимание что борт вместе с крылом колбасит так что не удивительно почему распирает борта!
У меня под крыльями стоят пластины, усилители, все жестко и ничего не распирает
(Внешний вид правда не ахти, третий сезон под открытым небом)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Kotelev пишет:
perec.41 пишет:
МТ сломался
Про запас есть мотоблок с такой шириной. Но лучше на механизме ехать, чем его толкать :) Что касается урожайности, у нас я не заметил особых различий от тех, кто садил, нанимая технику в СПК с междурядьем 70 см.
не буду я вам доказывать ничего,это доказано не мной а компитентными людьми и насчет того заметил–не заметил,вы и не заметите,потому как у каждого сорта картохи урожайность каждый раз разная,один год можно озолотеть а в следующем прогореть!
Полностью подтверждаю, сегодня окучивал дисковым окучником с мотоблоком междурядия 50 см не хватает земли, ещё бы 10-20 см и было бы супер, в будущем будем увеличивать межрядки.
