Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 739 из 2499
На мой взгляд,здесь нужно учитывать несколько факторов.
первое,это вес полурам. На видео,на одной из полурам,а именно на ведомой,грузу столько,что для поднятия его в гору,на промежуточный кардан был такой крутящий момент,что переднюю полураму перевернуло.Если БЫ,обороты этого карданы были ,например,вдвое выше,а ПЧ мостов соответственно тоже выше вдвое,тогда бы этого не случилось.
Второе,коллея.
Третье ,хотя бы был ограничитель и гидроруль,а руль был на той части,где сидит водитель.
Т150 не скручивается. На этом видео видно,как этот эффект действует.
согласен
первый фактор вес полурам - поддерживаю, так какую вы бы делали развесовку?
второй - крут момент на кардане - поддерживаю, но нужно искать два моста с высоким пер числом минус
третий - колея - поддерживаю, но многие делают миники переломки с колеей 70-90см - под междурядия - малая колея - будет скручиваться
Спасибо за видео.
вы хотели увидель как в Т150 получится переворот одной полурамы?
На видео имеете ввиду, что т150 скрутился по диагонали через наш эффект?
просмотрел видео и все время просмотра я задавался вопросом: почему не включаете блокировку? ну и тот большой валун конечно тянул МТ вверх и уменьшал сцепление с почвой, надо было что-то поменьше поставить на углу склона, чтоб уменьшить трение троса о грунт, а ещё лучше разрезать древо пополам .
Блокировку раз попробовал - мало толку - там повсюду примерно одинаковое сцепление колес с травой было - поэтому и блокировки не дали большого прироста тяги. За валун согласен (на видео писал) - он приподнимал зад МТ и ухудшал сцепление.
А Вы то дерево тянули для хозяйственных нужд, или ради спортивного интереса?
для испытания МТ тянули и реку понемногу очищаем - перед этим два вытянул и на берегу оставил - никто и не забрал - так и заросли травой. Люди знают что верба мало тепла дает при сгорании.
Сложновато наверное...
Как только первый раз его прижмёт к раме, так он и оторвётся...
Ну не 1:10,а стараться хотя бы 1:2Тогда будет буксовать,а не переворачиваться.
Килограмм древесины, даёт примерно 4кВт ,независимо от породы.
А я вот думаю почему пониженную выбивает, там же прямозубые шестерни заходят всей шириной в зацепление? может правда дело в фиксаторе?
Смотреть надо и может даже перенести канавку под шарик-фиксатор для полного включения, я практикую такое иногда на коробках...
А может там просто на фиксаторе просто пружина лопнула , а ?
... там просто у 2 шестерень вироботка ...
+ 1
Ну и хрен с ней ! Лежит у меня такая , пылится , сдам нахрен , чтоб место не занимала !
Иванович у меня стоит укороченный вторичный вал с КПП на шариковом подшипнике, я так думаю что когда включаеш пониженну получается маленький перекос. Вот фото.
ведь задняя часть вала не имеет ни какой опоры, там шестерне идущей на задний мост по центру есть отверстие и такое же отверстие попробывать просверлить в валу и вставить типа ролика и на флянце поставить роликовый опорный подшипник как бы так, что скажете?
Не-не. Не те ми Люди.... Ми бистрее с лома притянем, даже если такая есть дома...
Так я её как раз домой ещё не дотянул , лежит на работе , приготовил , вот уж как 5 лет везу домой , наверно сразу в лом ! Зимой порезал 131й Тоже роздатку с коробкой приготовил .....
Можно из других ракурсов тяги и рулевое? Спасибо!
Так с этого надо было и начинать, что она у тебя "усовершенствовенная"!...
Вот я чего и спрашиваю это нормально если просверлить и вставить направляющий ролик? может кто такое делал?
А почему вал не сделал как положено?...
Как положено это как? Если как положено то надо было делать вместе с кпп, но за недобностью и компактности надо было вал укоротить. В кпп если я не ошибаюсь вторичный опирается в первичном на игольчитом подшипнике и вблоке на шариковом двух рядном, опоры ему хватает. Иванович а как ты смотриш на на направляющий между вторичным и шестерней к заднему мосту?
Я думаю пользы будет больше если поставить 2 подшипника на выходе, возле флянца, а направляющий ролик наверно такой устойчивости не даст, да и как он будет вращаться без подшипника..
Всем доброго здоровья! Хочу спросить про лебедку, У меня стоит первый вариант, переделал по второму очень медленно, вопрос?,при третьем или четвертом вариантах не увеличится ли нагрузка на лебедку и не уменьшится скорость,
По сравнению с вариантом 2 увеличится, в вар.3 по сравнению с вар.1 - нет. Вар.4 самый тяжёлый. Время хода от нижнего до верхнего положения по сравнению с вариантом 1 практически не изменится. Про скорость говорить сложно. В варианте 4 в начале подъёме огромная нагрузка и большая скорость, по мере подъёма нагрузка уменьшается и падает скорость.
Мне 3 вариант больше нравится.
И пара вопросов по этой конструкции.
Зачем первый от лебёдки блок? Он не сильно-то нужен вроде.
Трос с блока не соскакивает при опущенном орудии?
Мне больше нравится 3 вариант.
По теории надо получить максимальное плече силы натяжения троса - надо цеплять трос подальше от оси поворота навески и более перпендикулярно к нижним рычагам навески.
Блок (движцщийся) всегда дает выиграш в силе в 2 раза и потерю скорости в 2 раза.
У меня так работает:
между 1 и 3 вариантами разныцы нет (если верхний блок ставить на одинаковую высоту).
Я думаю Надо делать по второму варианту, только первый блок переместыть выше, а блоком на рычагах подобрать оптимальное плечё сила/скорость (или сделать тот блок передвижным для подбора режима для разных орудий)
Скажите с чего можно беззаморочек поставить готовый фильтр на гидравлику(может с какой легковой машины фильтр с корпусом)?
А какой насос у Вас стоит?
два подшипника надо ставить,себе делал... один подшипник тот который между кпп и раздаткой стоит а второй подбирал по валу,между подшипниками был буртик на валу,фото вала и раздатки в сборе имеется,скинуть могу только вечером,и в вашем случае "габарит" думаю не пострадает,кардан будет чуть короче
