Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 711 из 2499
74960 сообщений
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
zheka-gr пишет:
как то так
У меня тоже такой движок, но я бы ваш глушитель переделал - для большей мощности и экономии топлива.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
кто-нибудь может подсказать что это за насос,можно ли его использовать в гидросистеме трактора
раша
02.05.2015 - 10:00
: 13
petro.meb пишет:
zheka-gr пишет:
как то так
жрёт вроде не особо много на пяти литрах наездил около 30 км при том что скорость очень маленькая меньше 15 км/ч, была мысль вварить из этого глушителя в раму патрубок и вывести сзади, но это в процессе доделок, сейчас договорился насчёт двух мостов от ваз классика, и коробки 2109 буду переломку делать полноприводную , есть небольшой вопрос узел перелома буду делать из ступицы и шаровые опоры от жигулей выдержать или нет?
просто другого негде достать делаю из того что есть
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Значит ПОКА жить будет !
Я такого мнения, что надо решать проблемы по мере поступления. .
80 % проблем решаються сами собой!
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
zheka-gr пишет:
уже покаялся что не сделал полный привод! :)
10 лет обходился без полного привода, но ощущения от ПВМ доставляют удовольствие Полний привод, СИЛА !
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Pavlo.Keha пишет:
zheka-gr пишет:
Полностью поддерживаю. А если ещё есть блокировка, то это вообще предел мечтаний.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
zheka-gr пишет:
На фото мт коллеги по работе-в "вашей" весовой категории,у него стоЯт шаровые опоры на переломе от Ф.-Пассат 3,юзает данный мт лет 5-опоры держат.Исходил из того мнения,что на авто шаровые испытывают нехилые нагрузки.Про жигулёвские скажу только то,что стОи поискать Нивовские или "Рувиль"
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
zheka-gr][quote=petro.meb пишет:
zheka-gr пишет:
как то так
Подумай о замене ДВС на 4 такт ОКА, Днепр , Урал.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
TDL39 пишет:
На Ниве ведь 4 верхних жигулёвских...
раша
02.05.2015 - 10:00
: 13
Pavlo.Keha]<p>[quote=zheka-gr пишет:
petro.meb пишет:
zheka-gr пишет:
как то так
обещали мотор от Урала 6 вольтового наверное заберу,
насчёт опор шаровых то получается достать только Жигулёвские исхожу из того что могу взять в металлоломе будем пробовать развалятся поставим крестовины,
кстати это второй агрегат что я собираю, первый был мотоблок из КПП заз попахал в прошлом году покатался четыре колёса лучше по-любому
09.02.2014 - 23:41
: 5881
zheka-gr пишет:
всем здравствуйте соорудил за зиму такой агрегат
Неплохой дырчик, многие начинали примерно так, я тоже всё детство примерно на таком рассекал. Задние колёса конечно маловаты, но это дело времени.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
zheka-gr пишет:
Я вообще мотоблока боюсь. Особенно при движении назад в стесненных условиях
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
Мотоблок после трактора, это просто п cen Я сегодня перепахал мотоблокам 10 соток и упал. wacko2 Какой дурак его придумал. dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Анатолий Иванович пишет:
Может быть.Себе на жигу когда-то брал такие
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
иногда без него не обойтись (когда трактором неподлезеш).
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
сегодня перепахал
Андрей,а что с мт?Почему мотоблоком?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
TDL39 пишет:
Да с МТ вроде все нормально, правда вечерам загонял, так что то немного тосола выкинула. dntknw завтра буду смотреть. А мотоблокам пахал во дворе возле дома, где МТ не развернутся, кругом заборы, деревья и т.д., вот и пришлось в руки взять эту чудо технику.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
А я себе для двора и грядок вот такое чудо электрическое сделал за зиму,очень даже неплохо работает,даже вокруг деревьев можно....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Исаченко Сергей пишет:
С проводом как один управляешся? Или помощник нужен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Или помощник нужен.
Да все нормально, включатель на ручке и розетка с вилкой, ну и переноска метров тридцать тоже там же висит ,отмотал сколь надо и работай, ну вот такая грядка примерно, немножко сверху подровнял грабельками и сади.... и земля как пух мягкая.
раша
02.05.2015 - 10:00
: 13
Pavlo.Keha пишет:
zheka-gr пишет:
таже хрень в прошлом году сдавал назад а дроссель рукоятка газа от мотоцикла ручки вверх поднялись газ на полную не успел отпустить еле отпрыгнул, чуть плугом в рыло не получил
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Какая мощность двигателя, ширина захвата,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Pavlo.Keha пишет:
ПЧ редуктора?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужики! подскажите космич 2137, шо там за двигло стоит?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алекс@ндр В пишет:
полторашка 1.5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москвич-2137
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Pavlo.Keha пишет:
Двигатель с насоса БЦН, какая мощность не знаю обороты 2800 редуктор 1:10,7 ширина обработки 30см. глубина до 15ти см.Копать тяжелее намного чем этой штукой, да и качество от лопаты увы не такое.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей И. пишет:
полторашка 1.5
Та я смотрел, ни мощности, ни октанового числа бензина неуказано dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Около 750Вт
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Подскажите пожалуйста как можно проверить кет Минск можно ли его прозвонить при помощи контрольки и аккумулятора помнитса Ильдус хвастался что раньше занимался мотоцыклами а потом перешёл на конструирования тракторов.заведомо исправного кета нет.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
скажите стоит ли заморачиваться с полноприводным,полноуправляемым мт.Что уже сделал;-ДВС-ока с кпп(диф заварен)РК-нива.ПВМ-форд сиерра.Задний мост уаз,но вот какой поставить или задний уаз или передний уаз назад я прошу совета-стоит ли заморачиваться с полноуправляемым МТ.???И как он будет себя вести в работе на огороде???
