Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 713 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
тогда решил построить МТ,
МТ и у меня есть , но им не везде влезть, а электрофреза так для мелких работ, чего-то с годами лень копать становиться scratch_one-s_head
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
у меня есть ваз копейка 78года, мотор зверь просто и машина норм но вот лежит без дела может из него можно минитрактор сделать?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Исаченко Сергей пишет:
vova 56 пишет:
Согласен,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
al274 пишет:
Я сегодня сотку вскопал лопатой - спинка бо-бо
Так и я о том же..... .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
koly пишет:
помогите пожалуйста что мне нужно чтобы построить минитрактор с нуля?
Почитай тему, посмотри какой тебе подходит и ищи такие комплектующие...Думаю выбор большой...
у меня люфтов нет, а вот как колеса стоят мне не нравится. вот и думаю что с ними делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
юра ветеринар пишет:
А что не так? Может фотку для ясности...или на пальцах расскажешь?....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
koly пишет:
вы наверное все таки тему не читали, из одной копейки трактор не получится! надо еще как минимум УАЗик иметь (без дела лежащий) wink laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
чулки с полуосями подогнуть! wink
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
верх колес широко а низ близко друг к другу, или может кажется.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
так это же так и должно быть! good
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
ST@RTER пишет:
Полностью поддерживаю. А если ещё есть блокировка, то это вообще предел мечтаний.
Я не много мечтал и потом поставил два моста с блокировками и добавил полное управление и независимую подвеску и реверс (20 передач вперед и назад)
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Юра-Алексеич пишет:
скажите стоит ли заморачиваться с полноприводным,полноуправляемым мт.
стоит. У меня такой:
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
уазик а он зачем ведь в копейке все же есть
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Юра-Алексеич пишет:
скажите стоит ли заморачиваться с полноприводным,полноуправляемым мт.Что уже сделал;-ДВС-ока с кпп(диф заварен)РК-нива.ПВМ-форд сиерра.Задний мост уаз,но вот какой поставить или задний уаз или передний уаз назад я прошу совета-стоит ли заморачиваться с полноуправляемым МТ.???И как он будет себя вести в работе на огороде???
полный привод однозначно ДА, а полное управление, задумайтесь а надо ли оно вам, я думаю в грядах должно быть нормально, вы ж их не зигзагом ставите.
Был :база 150 см , угол поворота 45гр а может и больше , сейчас база 182 см угол поворота УАЗ 26 гр. вполне устраевает .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
значит зря парюсь. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
perec.41 пишет:
Я думал у него наоборот...
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Подскажите пожалуйста как выставить развал на ПВМ уаз?
ЮРА какой развал на УАЗ ? shok
кука пишет:
посмотрите и обсудите земля жоская
Зачем эта музычка, лучше скажи какие обооты фрезы и скорость МТ
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
koly пишет:
Может Вам проще будет купить уже готовый самодельный миник,и в процессе его модернизировать...по крайней мере будет с чего начать,к чему привязаться.. а со временем,начнете делать уже свой,(продуманный)...а из копейки можно сделать самобеглую тележку,не более того..удачи Вам,было бы желание,все получится
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
просто я думал что колеса должны быть строго перпендикулярно земле, спасибо за пояснения.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
Да и просто подумав - нижний узел будет быстрей изнашиваться, ведь на него будет опираться шар поворотного кулака. То есть если люфт выбирать добавлением одинакового набора прокладок на верх и низ, то оси валов ШРУСа не совпадут.
Здесь люфт выбирается уменьшением числа прокладок под крышками, а если нижняя опорная шайба и вырабатывается больше(естесственно), то для УАЗовского ШРУСа это не критично....
согласен 0,1или 0,5 ето не критично
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
мне для вспашки земли с плугом, надо и для работы с култиватором и все, или лучше купить готовый мини трактор булат 120?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
САНЫК пишет:
Подскажите пожалуйста как можно проверить кет Минск можно ли его прозвонить при помощи контрольки и аккумулятора помнитса Ильдус хвастался что раньше занимался мотоцыклами а потом перешёл на конструирования тракторов.заведомо исправного кета нет[изображение]
Этот блок состоит из двух частей: коммутатор зажигания и стабилизатор напряжения для осветительных приборов. В чем конкретно проблема, нет искры или света?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
petro.meb пишет:
ST@RTER пишет:
Ето гон ,зачем 20 предач и независимую подвеску исполизоваться будут ну максимум 6
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
koly пишет:
Если возник вопрос строить МТ или нет? лучше купи
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
ясно
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vova 56 пишет:
Да не лень, а мышцы устали от перенапряжения, к стати не плохая штука, сказал бы дурной пример заразтелен, но это хороший пример, спасибо Сергей, сделаю на подобии " электрокультиватор".
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
В смысле? 408-й или 412-й?...
ну да, по логике конечно должен быть 412 поновей, но есть и женская логика laugh
koly пишет:
Если найдёте ГАЗоновский мост(или ему подобный) и КПП, хороший тракторок должен получиться, но если надумаете строить, все-же почитайте тему.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
al274 пишет:
а прокладками под крышками шкворней что регулируют?
Точно не развал. Ими выставляют соосность валов ШРУСа.
Это что то новое... face ,,,,Хотя доля правды есть...прокладок ставится одинаково сверху и снизу и убираются они "синхронно"....
ИВАНОВИЧ, наверное так оно и есть. Помнете я у вас спрашивал, почему на поворотах клинит шрус, так вот за счет прокладок я отрегулировал что бы шкворень не болтался и шрус не закусывала. Сейчас на повороте колесо крутится легко. Правда сделал пока одну сторону, до второй еще руки не дошли.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
И это вы говорите в этой теме. dont Что бы купить нормальный трактор, надо не мало бобла отвалить, а покупать китайскую хрень и потом с ним мучится, это не выход. В самоделку уложи 2000 уе к примеру и будет трактор намного луче чем купленный за 5000 уе.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Андрей , мы наверно ровесники можно на ты. но если есть сомнения, сможет ли построить МТ, это видь не каждому дано. Хотя , севодня видел толи МТ толи баги ДВС от скутера КПП ГАЗ 51 Мост м 412 кардан трёся об раму.
