Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 712 из 2499
74960 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
САНЫК пишет:
Подскажите пожалуйста как можно проверить кет Минск можно ли его прозвонить при помощи контрольки и аккумулятора
Со своего опыта dread .Очень редко ломающаяся деталь. Сравнивал с исправными тестером - пару штук правда - никакой разницы по сопротивлению не находил.Можно еще на исправный мото поставить.Часто выходит со строя датчик на самом генераторе - тестером проверять обрыв или замыкают на массу обмотки на генераторе касающиеся зажигания. Проводка тоже досаждает - куча переходных розеток от окисления контактов до облома клемм или самой жилки провода в целой оболочке. Проводку проверять желательно аккумулятором и лампой от фары -чтоб слабый окисленный провод проявил себя.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Привет всем! выхватил седня на металле редуктор, кто знает от чего он, где применяется. Там еще на большой шестерне вал был как на воме мтз по ходу
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
скажите стоит ли заморачиваться с полноприводным,полноуправляемым мт.Что уже сделал;-ДВС-ока с кпп(диф заварен)РК-нива.ПВМ-форд сиерра.Задний мост уаз,но вот какой поставить или задний уаз или передний уаз назад я прошу совета-стоит ли заморачиваться с полноуправляемым МТ.???И как он будет себя вести в работе на огороде???
На мой взгляд,это лучший вариант.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Василий Ив. пишет:
САНЫК пишет:
Тон есть кинув на вход З + от акума на виходе с кета К контакт от лампочки и минус от лампы на - акума проверить не выйдет .А то в старом подгорела часть дорожки поставил новый (купил)чуда не произошло вот идумаюесли буду менять купленый то может так прям на месте получится проверить .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
САНЫК пишет:
Подскажите пожалуйста как можно проверить кет Минск можно ли его прозвонить при помощи контрольки и аккумулятора помнитса Ильдус хвастался что раньше занимался мотоцыклами а потом перешёл на конструирования тракторов.заведомо исправного кета нет<img src="http://x-torg.com/efiles/image/66138.jpg" alt="." />
когда-то перестала заводится ока, нет искры и все, а комутатор звонится как надо, оказалось сдох транзистор и давал не ту форму импульса, перепояли транзистор и завели с пол оборота.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
полный привод однозначно ДА, а полное управление, задумайтесь а надо ли оно вам, я думаю в грядах должно быть нормально, вы ж их не зигзагом ставите.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Подскажите пожалуйста как выставить развал на ПВМ уаз?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
юра ветеринар пишет:
посмотрите и обсудите земля жоская
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
кука пишет:
а что обсуждать, отлично работает, но причем тут мой пвм? dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14512
С новыми шкворнями всё становится как надо, регулируется только схождение...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алекс@ндр В пишет:
Алексей И. пишет:
полторашка 1.5
Та я смотрел, ни мощности, ни октанового числа бензина неуказано
А на 2137 не с 408-го мотор стоит?....Что то мне помнится такое...пока не "гуглил"...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
а прокладками под крышками шкворней что регулируют?
15.11.2012 - 20:13
: 860
если шариковые шкворня - то люфт выбирают
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей Stoyanov пишет:
Почему только на шариковых, на любых люфт ими убирают....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вроде-бы 412
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ну а на втулочных если по оси шкворней есть люфт, когда-же разбило втулки - только менять.
15.11.2012 - 20:13
: 860
да?! я думал только на шариковых.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алекс@ндр В пишет:
Вроде-бы 412
Да я уточнил, на 2138 стоял от 408-го и на 426-м тоже, на 2137 обычный 412-й 1500 кубиков...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Да я уточнил,
Спасибо! А какой лучше/новее?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алекс@ндр В пишет:
Ну если сильно разбило, конечно менять...А по нормальному ими и регулируют, выкидывая прокладки сверху и снизу, как в инструкции написано...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алекс@ндр В пишет:
Да я уточнил,
В смысле? 408-й или 412-й?...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
al274 пишет:
Точно не развал. Ими выставляют соосность валов ШРУСа.
Это что то новое... face ,,,,Хотя доля правды есть...прокладок ставится одинаково сверху и снизу и убираются они "синхронно"....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
САНЫК пишет:
Подскажите пожалуйста как можно проверить кет Минск можно ли его прозвонить при помощи контрольки и аккумулятора помнитса Ильдус хвастался что раньше занимался мотоцыклами а потом перешёл на конструирования тракторов.заведомо исправного кета нет[изображение]
С проводкой справляюсь только по схемам ,уже и не помню что куда.А такие вещи у нас в последнее время вообще редкость.Народ нынче без разбора всё подряд на чермет сдаёт.Часто езжу на приемку металла ,смотрю и сердце кровью обливается.В последнее время еду со списком.Перечисляю ,что есть покупаю ,а по сторонам стараюсь не смотреть ,чтоб спать спокойней!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
САНЫК пишет:
Нет не получится. Коммутатор так не проверить agree Только поставить на рабочий мото. Ведь он на переменном напряжении работает . Думаю спецприбор нужен на основе осциллографа .
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Исаченко Сергей пишет:
АНДРЕо пишет:
А мотоблокам пахал во дворе
А я себе для двора и грядок вот такое чудо электрическое сделал за зиму,очень даже неплохо работает,даже вокруг деревьев можно....
Я вот тоже было замутил аппарат, но так за ним никто не захотел бегать, Швагер себе выпахал картоху, а потом розрекламировал, мол электричество, опасно,кого нибудь еще трахнет, Так с тех пор и стоит под яблоней, А выпахивал нормально, Две скорости, асинхрон, на руле стоят концевые, нажал поехал отпустил стоп, На левой ручке задняя , а на правой в перед, Бабы налетели после такой рекламы, А раз так, тогда решил построить МТ, теперь сам катаюсь,
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
салам всем, хочу построить мини трактор своими силами, руки кажеться из нужного места растут, сварить умею болгаркой и со сверлой работать умею, мне нужен минитрактор для работу на полях, сеем от 30соток до гектара, помогите пожалуйста что мне нужно чтобы построить минитрактор с нуля?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
al274 пишет:
Да и просто подумав - нижний узел будет быстрей изнашиваться, ведь на него будет опираться шар поворотного кулака. То есть если люфт выбирать добавлением одинакового набора прокладок на верх и низ, то оси валов ШРУСа не совпадут.
Здесь люфт выбирается уменьшением числа прокладок под крышками, а если нижняя опорная шайба и вырабатывается больше(естесственно), то для УАЗовского ШРУСа это не критично....
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Василий Ив. пишет:
САНЫК пишет:
Спасибо за ответ yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
koly пишет:
Почитай тему, посмотри какой тебе подходит и ищи такие комплектующие...Думаю выбор большой...
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
мне понравилосья мини трактор ильнура96, на первой странице хочу такой построить что для этого нужно? :)
