Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 658 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Тогда версия Мех, колено с прогибом, недолго ему.
Вы хотите сказать что если шкив загулял, значит каленвалу скора придет пипец?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Без реле на стоячем ДВС лампочка не будет гореть , а при работающем будет гореть !
а что за реле???
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
Именно так , его биение ушатает !
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
tari пишет:
Или вот так.
Вторая схема: У меня в щитке на лампу уже подана "постоянная" масса, видимо надо через реле управляя "-" подавать "+". А первая схема для меня вообще космос :wacko2:[/quote]
Скажи пожалуйста марку генератора или фото, а я пока покумекаю с датчиком.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
Не я, Мех. У свата не гулял, а пипец пришел scratch_one-s_head
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Мех пишет:
Безумец пишет:
Как соединять? Через реле? И как сделать, чтобы работала лампочка отсутствия зарядки аккумулятора? Реле регулятор стоит вот такое
Генератор у тебя Волговский как я погляжу , Со статора выводиш проводок с нулевой точки и через реле подключаеш лампочку !
Ещё можно взять с болкика где подкова держится их там три , с любого !
Может и волговский, точно не знаю. А где эта нулевая точка? Подкова - это диодный мост?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
юра ветеринар пишет:
Мех пишет:
а что за реле???
ВАЗовское РС702
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Мех пишет:
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
Так что может быть такое что коленвал кривой?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Мех пишет:
Безумец пишет:
Да ! Посмотри с зади там три болтика подключись к среднему ( припаяй проводок ) и на реле !
Нулевая точка находится там где все три провода спаяны во едино . Но не парься возьми с болта !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
медвед привед пишет:
Мех пишет:
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
Больше всего что только носок , при транспортировке могли стукнуть и подогнуть ! Лучше сразу попробовать рехтануть или лучше заменить .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
tari пишет:
Марку не знаю, а фото вот...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
tari пишет:
Марку не знаю, а фото вот... [изображение]
Да , это Г-250 ! Он у Вас там в пластмассовой оправе .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Безумец пишет:
Ну ка- ну ка?
Потребуется купить РС -702 . Вывести проводок с генератора от любого соединения обмотки статора с подковкой - гаечку на 4 открутить и под нее подцепиться. Этот провод цепляешь на контакт 86 рс-702. К конт 85 крепи + от замка заж. К клемме 30/51 лампочка контроля на щит 2108 а 87 на массу. Это для контроля . А то релле заряда которое на фото + на зам. заж . а Ш на щетки гены. Это чуток по другому чем 2101
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Мех пишет:
thank_you При заведённом двигателе что на них будет "+" или "-"?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Мех пишет:
Безумец пишет:
Мех пишет:
" + " С него на реле РС 702
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Мех пишет:
НЕ угадал там будет переменка.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Василий Ив. пишет:
Безумец пишет:
Ну ка- ну ка?
thank_you Признаться, рассчитывал на Ваш ответ. Как всегда исключительно исчерпывающе. Сделаю - отчитаюсь. А реле регулятор я подключил. Всё работает, о чём свидетельствует вольтметр. А что скажете по поводу лампочки топливной? В баке по моему у меня датчик от ГАЗели.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
aleks 21 пишет:
Мех пишет:
С катушки да ! Так легче было объяснить , ведь реле всё равно будет работать , ей всё равно ,а мне писать бало меньше до ЭТОГО ! !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец ! Вот тебе схема для наглядности .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Безумец пишет:
Все они работают одинаково. В баке происходит замыкание контакта на массу. Я не видел пока по другому. Если даже и есть такие то там должно быть два контакта которые смыкаются при опускании поплавка. В таком случае один из этих контактов следует на массу а один на сигнальную лампу.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Мех пишет:
Владимир, да Вы что? У меня мозг взорвётся. Для меня эти схемы не постижимы. Мне в них ничего не понять. Мне надо по простому: плюс туда, минус сюда... как Василий Иванович написал. Деревянный я человек... blush2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
а чего на оковском без реле или оно в генератор встроено? просто реально интересно.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Мех пишет:
Мех пишет:
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
Каким образом рихтануть?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Безумец пишет:
А зачем лампочка при наличии вольтметра? ...Я в таком случае лампочку исключаю...зачем лишние провода...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Василий Ив. пишет:
Безумец пишет:
Я тоже так думал... Но посмотрел на щиток, там к лампочке два контакта. На один приходит "масса", а второй идёт в бак dntknw
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Анатолий Иванович пишет:
дуглас пишет:
Немогу догадаться!
Только шланги перебросить надо,а то поворот будет в противоположную сторону.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Ну в принципе да. Просто хочется по максимуму в щитке всё задействовать. Что бы всё как по настоящему.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Там генератор с ВАЗ 2108
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Герлянда на ёлке
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Мех пишет:
Безумец пишет:
Герлянда на ёлке
Типа того... blush2
