Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 654 из 2499
У меня гору! Крупится мизинцем без напряга а вот скорость поворота очень большая! Меньше двух оборотов от упора до упора в этом и неудобство.
извини за невнимательность, а какой насос стоит.
нашёл я тебе сошку с 452-го....Только не проще попробовать жиклёры поставить, как вчера советовали, или рычаг поставить 1 к 2-м или 3-м ...могу примерно нарисовать....или сам догадаешься?...
НШ-100.......
Насос нш10 дозатор 250 кубиков
Немогу догадаться! Рисуйте мне глупому! а с жиклером наверное тыжелее будет?
Какой у меня трахит гидравлически мощный!
Шутка!... А проще наверно было бы НД-....поставить поменьше кубиков...в районе 80-ти...
Здравствуйте. Уважаемые форумчане есть у меня двс и кпп ваз рк и мосты уаз и кпп скорее всего газ 51 прямозубная без ком. Мт будет 4*4. Подскажите можно ли сделать с этими узлами вом. Может, что-нибудь добавить. Спасибо.
Я нашел с кары. В не грязи было ведро и прузынка на клапане соржавела. Помыл пружинку заменил но незнаю будет работать или нет! Он толи 65 толи 85 кубиков! Надо попробовать как то подключить
До сих пор "ж" не выговариваешь?...
А что ВОМом хотел бы крутить?...
Вот один двс ваз 2106с кпп плюс кпп с раздаткой уаз. Мосты уаз.
Вот то шо успел вчера сделать. Меняю, надеюсь не шило на мыло. Комбайновский (слева) навернулся полностью.
С планшета и не так заговоришь! компа то нет совсем. Тот хоть ошибки показывает а планшету воще пофиг на мою грамотность!
Вот тебе и замени дозатор! Пол трактора надо разобрать! Но тут сто процентов рабочий а мой неизвестно! Придется раз пять так разбирать!
Вот фото вчерашнее т.е 4 апреля...А то вдруг АНДРЕо скажет в апреле снег-нереально. Так вот это ранняя весна...катаклизм в наших краях!
,,,А мне вот что то подозрительно крепление ГЦ к подрамнику....не подруливает при наезде колесом на бугорок или в ямку?...
привет , скажите какие должны быть обороты вома ?
Так подрамник вместе под рамой а это уже сама качалка.
Делаю ПВМ с редуктором от форд сиерра(подвесной с приводами)так вот клиренс до редуктора получается на 13м радиусе колес резина 175-70-13.всего 17см. очень мало на таких колесах??? И что можно сделать для увеличения клиренса.Поделитесь ссылкой у кого есть по устройству подвесного ПМВ.
Вроде правильно всё.
540-1000
Издеваешься?...
Да вроде....тогда НД-80....
Тож я так иподумал, шо лучше купить новый чем несколько раз в сезон разбирать и собирать!
у нас практически тоже самое!4 дня назад выпал, лежал два дня даже не таял, около 3-4 см было, сейчас только в некоторых местах, где зимой сугробы были там лежит но и опять с неба летит!!!! весна блин! помню лет 15 назад 10 апреля уже на боронование выезжали а 15-17го уже сев во всю был!
Ну любит он енто дело!
Дозатор же не подключая не проверить? Хотя который стоит я проверял цеплял целиндр подачу обратку в канистру с маслом и крутил дозер и все работало. А этот так не хотит почему то.
