Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 657 из 2499
74960 сообщений
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
У меня гуляет шкив, видимо посадочное на коленвале кривое ,не получилось туда биение сильное!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Безумец пишет:
И как сделать, чтобы работала лампочка отсутствия зарядки аккумулятора?
даеш на эту лампу 12в от замка зажигания, второй провод на вывод генератора. и все.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
медвед привед пишет:
Посадочное на колене кривым быть не может, шкив -да, а скорей всего не сел нормально, соринка какая нибудь попала.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
юра ветеринар пишет:
А точнее...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Безумец пишет:
thank_you Вывод, который с буковкой "Ш"?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
А точнее...
а что точнее, там выводов всего два один на акум, а второй эта лампа и он же помоему возбуждение.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Надо найти причину и устранить, иначе всё время будет нежданчик поджидать...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
И что при заводке движка эта лампа потухнет при наличии зарядки?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Или вот так.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Так она всё время будет гореть при вкл. зажигании....Нужно делать как на 2101...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Безумец пишет:
Безумец пишет:
кажись вывод 61. но лучше глянуть в гугле схему твоего генератора.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Владимир Г пишет:
Я пробовал другой шкив ,тоже самое ! А как может не так сесть там шпонка и всё?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
tari пишет:
Или вот так.
Ну это если генератор от 07 или 09-й...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Безумец пишет:
А с чего у тебя генератор? От этого надо плясать...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
нет не будет. при горении лампы она получает минус через обмотки, когда обмотка начинает генерировать ток то на обоих концах лампы оказываются плюсы ток не идет и она гаснет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Безумец пишет:
именно так.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Если не 08 й генератор, то вывод отдельно с генератора через реле нз или нет(смотря какой генератор) yes3
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Будь осторожен и жди подарка в виде лопнутого колен вала !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Если шкив одевается не с натягом , а свободно то может быть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
именно так.
Ладно попробую, не дай бог она не потухнет....... laugh
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
[quote=Владимир
Если шкив одевается не с натягом , а свободно то может быть.[/quote]
Шкив одевается туго тянул болтом оба !
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот куда я насос нш 10! поставил
И не буксует ремень ??? shok
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
Это точно! Я с этими движками дело не имел, и уже и не желаю. tomato
09.11.2009 - 18:11
: 21495
[quote=Владимир
Шкив одевается туго тянул болтом оба ![/quote]
Тогда версия Мех, колено с прогибом, недолго ему.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Как соединять? Через реле? И как сделать, чтобы работала лампочка отсутствия зарядки аккумулятора? Реле регулятор стоит вот такое
Генератор у тебя Волговский как я погляжу , Со статора выводиш проводок с нулевой точки и через реле подключаеш лампочку !
Ещё можно взять с болкика где подкова держится их там три , с любого !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Если шкив на шпонке может она просто высокая и тянет шкив в одну сторону.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Безумец пишет:
а для чего реле, там ведь совсем малый ток.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
И не буксует ремень ??? :shok:[/quote]
Я буду 2 ремня ставить ,с 1 слабовато его трепит!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Там всего два контакта: "+" и "Ш" dntknw
Так и получилось...
Ну ка- ну ка?
tari пишет:
Или вот так.
Вторая схема: У меня в щитке на лампу уже подана "постоянная" масса, видимо надо через реле управляя "-" подавать "+". А первая схема для меня вообще космос wacko2
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Безумец пишет:
Без реле на стоячем ДВС лампочка не будет гореть , а при работающем будет гореть !
