Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 651 из 2499
Я на резьбу подматываю обыкновенную нитку. И все.
Вот не то что-бы головой в стену ,но поспорю и со временем доказать хотелось-бы В том плане,что НИВОходы вместо карданов давно ставят полуоси на ШРУСах Да и Анатолий Иванович не против -наш гранд-самодельщик
Мы на работе (в газовом хозяйстве) используем специальную синтетическую нить с пропиткой, называется "Локтит". Может её применить можно?
От уже ці високі технології! Я в селі, нитку накрутив, та і добре.
Чи шо це таке?
вариант 3: если насос один и он НШ-32 - поставить делитель потока.
Может попробовать поставить медную шайбу меж конусами
уточните где именно в гидросистеме стоит тот РВД
Прийдется точить поршень (и втулку, если планируется ГЦ двустороннего действия). Но мне кажется что конструкция будет неочень надёжной - толщина стакана малая и шток тонкий
Из амортизатора ничего кроме амортизатора не сделать,вы его когда нибудь разбирали?там внутри две полости,поршень с клапанами,и куча всякой хрени,для ГЦ точно не пойдет,проще найти другой...
Давно не был на сайте, а тема растет как на дрожжах, там было фото где сочленили кажется раздатку и коробку , - там "вилки" кардана не находятся в одной плоскости, т.е. если собрать так кардан то при работе будет возникать вибрация и как следствие - кардан не отходит положенный ему ресурс...., ну как-то так.
(там где кардан со шлицевым соединением)
На Нивах вот уже пару лет наверное не ставят крестовин -только ШРУСы . Так вот если буксируют-( вытаскивают ) из грязи машины используя максимум тяги ШРУСы разрывает особенно возле заднего моста. 4 штуки за зиму поменял. На крестовинах разрывов не наблюдал.
Была механика но я стал ленивый! Крутить тяжело особенно когда назад с телегой карячишься вот и поставил дозатор!
Смотре амортизатор т 150! Вроде как реально сделать гидроцелиндр но! Нужно много токарки . Стенки внутренней трубки тонкие. И сначало нужно все продумать потом точить. Кароче апендицит!Годен только шток!
атам зерка есть? шприцевать можно? шприцуй, может перестанет, бывает такое. а внизу отверстие сделано специально чтоб оттудого что нибуть стекало.
а вы его разбирали хоть раз?, что он из себя представляет? если у внутренней трубки нижнюю часть отрезать то может что то и получится, только стенка тонка, и он будет односторонний и шток тонкий, да ну её на х й
опоздал на 3 страницы, оказывается тут и без меня ответов понадавали, спать захотелось после бани и коньяка.
и то короткий, с таким ходом ГЦ за 500-1000р. в инете полно
Дима ну что скажиш за личный опыт Василия Ивановича ??? Я не против дай бог что бы оно всё работало, но я придерживаюсь в данном случае крестовины.
Да насчёт гидро цилиндра из амортизатора я на просторах видел видео и там они работают правда односторонние.
Мил-человек я это видел в нете и стояло у него на лопате только на подём а опускается под своим весом.А насчет сечения если НШ не давит не уя то хоть какое ставь сечение.
Вон вы про что! Заварил то я правильно ,только собрал вспешке неправильно.А вчера перебрал ,встало правильно.
У меня вопрос ко всем ,чтобы заварить дифф. на КПП 08 ,надо полностью разбирать коробку или можно половинить на стыке около планетарки?СРОЧНО !!!
У меня вопрос ко всем ,чтобы заварить дифф. на КПП 08 ,надо полностью разбирать коробку или можно половинить на стыке около планетарки?СРОЧНО !!! :sos:[/quote]
Разберать,
Ильдус я не помню помоему надо располавинеть и всё, диф он получается с боку а половинить по любому.
Пока 1:1 !
Кто ещё чё скажет
Ильдус сейчас посмотрел ремонт КПП 09, расберать всё. Забей в нет ремонт КПП 09, ивсё будет ясно.
Если ремонт ,то да.Мне бы только до диффа добраться .
скажите это ком подходит к кпп газ 51 ? может это от зила?
Какой-то он варенный
Ильдус чтоб добратся до дифа надо всю кпп разобрать,начиная с крышки 5й передачи, если сможешь можно диф заварить не вытаскивая его из кпп, чтоб вытащить надо вытаскивать валы, ну в принципе ничего сложного в этом я не вижу! а так вообще кому как! когда делал редуктор то разбирал ее по 2 раза в течении 2 часов с перекурами! просто когда разбираешь запоминай что и как!
Проходили нечто похожее уже. https://fermer.ru/comment/487298#comment-487298
Сергей тебе самому это не надоело?
да есть такое фото , просто она очень похожая на эту
назови хоть одно чем они похожи? обрати внимание на шестерню, разве они одинаковые? смею предположить "хоть сам ни разу не видел в живую ни ком газ-51 ни ЗИЛ" но зато много видел в инете КОМ ГАЗ-51, но последние фото кома именно с ЗИЛа так как он левый, неужели не видно?
