Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 648 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
Я что то не разу не видел снегопада при - 20.
В нашем регионе бывает и нередко, да еще и с ветром как завьюжит, что нос на улицу невысунеш. А потом переметы, до того плотные, надутые что по верху не проваливаясь можно ходить. Иногда по два три дня так дует.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
vova 56 пишет:
Чуть выше просили тему, так давайте все вместе подумаем и решим как поженить мост М-412 с бортовыми Т-40, Может кто посоветует простое и правильное решение этого вопроса,
Легче наверное сам мост использовать , сделать его не поворотным . Слышал , что их переделовают и ставят вроде как на джипов . Сам правда не видел . Мост с Т-40 сам по себе очень крепкий и само блокирующий . А так с ним и танк сделать можно + вес ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vova 56 пишет:
Переставил коло ближе к плугу, думаю так лучше, так Вовчик? А мост думал делать задний, типа как у БандЭры, Но видать геморойно это, да еще и за такие бабки,
Жора- пишет:
vova 56 пишет:
оно то конечно можно и мост в сборе,но какое там в нем передаточное не лишним было бы знать,просто я сейчас с телефона сижу,возможности нет чтоб поискать,но мое мнение всеже такое– взять эти "бортики" и присобачить в какому то мосту, я бы подумал насчет переднего УАЗ,снять поворотные кулаки с него и возможно даже и обрезать его не придется,вопрос в полуосях..... надо сравнить диаметры валов! просто мысли.....!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на уазбуке помоему была тема по сращиванию бортовых лтз и мостов уаз
там всё разжованно было
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АНДРЕо пишет:
А что декомпрессор может переломать коленвал?
а что ломает коленвал? переизбыток солярки в цилиндре, резкое воспламенение солярки в цилиндре, а она там при глушении набрызгает и при заводке насикает. + ещё если в один цилиндр солярка больше подаётся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vova 56 пишет:
Так вот Серега предлагают за 100 зеленых, откапеталеные бортовые, вот и ломаю голову,Но, за сотню можно и мост готовый найти и безхлопот,
Значит так,нужно бортовые забрать и мост найти. blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
Я раньше писал тут,что у меня поломало коленвал.Разборка показала,что один цилиндер плохо работал,был нагар на выпускном коллекторе и клапанах.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ОлегМ пишет:
Всем привет! У меня такой вопрос возник ,выдержит ли шарнир промежуточного вала от а/м нива обороты и нагрузку двигателя если его приспособить сразу на моховик?
а какая разница, что он непосредсвенно на коленвалу будет стоять, что после кпп на четвертой скорости.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
ОлегМ пишет:
Да выдержит он все. Ведь и стоит он изначально после КПП. Так что и нагрузку (на 1-й то передаче момент в 3.5 раза выше приходится на эту приблуду) и обороты выдержит (на 5-й о передаче - она повышающая). Но вот весь этот узел нарисован не верно. Двигатель на подушках играть будет а дальше то как? Вот все ломать и будет. Если с токаркой туго, отрезать переднюю стенку КПП ваза, что бы гнездо под подшипник было и на родной первичный вал пришпандорить шкив. И вал на 2-х опорах будет (в КВ и стенке кпп) и сцепление родное сохранится. Вот только шкив нужно будет разместить максимально близко к кожуху сцепления, что бы не создавать рычаг, которым будет душить подшипник в КПП и не передавать радиальную нагрузку на КВ. А в вашей схеме получается 3 опоры на одном валу и опоры не на одной "станине" - не рабочая схема.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Пока не приварил ,хочу спросить про верхние рычаги навески.Вот так нормально будет?
Мне кажется что сильно выпущены за колеса .Палка стоИт по линии колес.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Мне кажется что сильно выпущены за колеса .Полка стоИт по линии колес.
все нормально.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ильдус1973 пишет:
С нижних начинать нужно. И подгонять под стандартные размеры. Ну хотя бы соблюсти пропорции. Нижние то получается к чулкам крепить.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет , вот нашол ком на кпп газ51 что скажите брать ?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
В замен этому или на другую технику? а то думаю пахать таким мостом
На другую, А ты про какой мост насчет пахать,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
al274 пишет:
Это за пару или за один?
За пару,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
А ты про какой мост
За ПВМ Т-40 в качестве заднего.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
сергей из киева пишет:
Не задумываясь надо брать,в свое время искал такой и не нашел,пришлось купить кпп газ 53 вместе с КОМ
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Исаченко Сергей пишет:
СМД-60 пишет:
Правда не совсем понятно....
А что не понятного то, по паспорту расход дизтолива мотоблока Кентавр, как в соседа, 1,87литра в час при максимальной нагрузке. Вы пишете пахали ,пахали,сколько соток сколько часов даже если при пахоте литр в час то 4 часа -4литра.
около восьми
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алекс@ндр В пишет:
vova 56 пишет:
А ты про какой мост
Привет всем. К кстати вспомните У Андрея-32 ,на первом мини тракторце с мотором от мотоцикла -урал стоял передний УАЗ овский в качестве заднего , тока поворотные кулаки были заштопорены . Так что идея хорошая ,можно и почудить .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Жора- пишет:
ну да, переделывают! оставляют только бортовые, все же сам мост думаю что то там с редуктором не то поэтому мост остается родной, ну может из за креплений оставляют чтоб голову не морочить! но я бы сделал точно так же, полностью мост не стал бы ставить,да и уазовскому мосту ничего не случится при таких бортовых! good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а сегодня шурин ММСку прислал, к пасхе мне "подарочек" привезет, два вот таких балона на 15"
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Уже знаешь на что обуть ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
al274 пишет:
Там нет дифа. Просто две обгонных муфты.
Ну и что , зато дубовые и годами работают безотказно, когда-то в молодости видел трактор самодельный с мотором ЗИД-4,5 и передним мостом с т-40 вместо заднего, вполне сносно пахал однокорпусным конным плугом.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
al274 пишет:
Там нет дифа
я в курсе, вот и говорю что могут быть нежданчики, если использовать как ЗМ.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
в смысле дисков? laugh диски лежат 4 штуки опять же с помощью шурина 4х98 под жигули, обую чтоб не потрескались, тем более если мост будет ГАЗ с колесами от 131го то и передок надо будет задирать, вот ими и подниму! clap только широкие они, говорит шире УАЗовских сантимов на 5
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
может есть у кого характеристики на масленый насос А18х
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
что скажите брать
бери незадумываясь, пока молодой, пригодится, а под старость в металлолом сдаш laugh
а если серъёзно бери пригодится тем более занимаешся железками.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго вечера мужики. Может кому интересно. Вот такая шняга очень упрощает жизнь мехаизатора в селе. Такой вот маленький подъемный крантик используем очень часто.В данном случае переставляем сажалку картофелёвую с места на место.
Цепляем на переднюю навеску. Фоткали сегодня вечером, темновато, но можно рассмотреть.
Без этого маленького крантика было бы хреновато.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
Обаааааалдеть! shok у вас там весна в полном разгаре!!! у нас сегодня опять все белым бело, даже настроения нет!!!!!! cry
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у нас тоже самое холодрыга ветер, и под коронкой зуб загнил wacko2
