Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 621 из 2499
74960 сообщений
21.03.2015 - 19:29
: 8
Я с электрикой и радиоэлектроникой почти на ТЫ dri За фото ,извиняюсь .Поставил первую попавшую из альбома где стартер видно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
когда нибудь смотайте медный и алюминевый провод вместе, дайте хорошую нагрузку и потрогайте, глядиш и смеятся расхочется.
Юра привет! у меня сварочный аппарат сделан по такому принципу, из транса торчит алюминевая проволока и через втулку опресована с медным проводом держака, сам когда стал менять потрескавшиеся провода обалдел! фоток нет, но сварочник вот такой ТС-250 (Смоленский) на данном фото провода уже поменяны
21.03.2015 - 19:29
: 8
По моему не что подобным стартер страдал до моего ремонта.Когда дело дошло до ВК и я его разобрал ,немножко был в шоке. Не знаю как правильно называется деталь.Вообщем посадочное место пятака (фигня такая пластмассовая) ,была полностью расплавлена.Я даже не знаю как она выглядела при жизни .Сделал самодельную из текстолита.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
gavril.gr пишет:
а вот про МТЗ, СМД такого не скажеш. крутиш крутиш, сперва белый дым прёт, у МТЗ декомпрессора нету,у некоторых СМД тоже, а потом кое как .это зимой.
Всем привет, Значит впрыск не выставлен или обратный клапан пускает. У меня КАМАЗ при нуле запускался только с эфиром, а выставил зажигание, то зимой при -15 происходил запуск с задержкой в 3-4 сек.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, нужен совет
Надо состыковать, отклонение по вертикали и горизонтали около 9см., расстояние 28 см. Раму можно раздвинуть. Может РК 69 всунуть?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
anton-shum пишет:
Надо состыковать,
Даа! проблема! scratch_one-s_head что то по любому ставить,можно с моста цепью сместить но цепь тут не желательна, ни кардан не шрус думаю тут не справятся! scratch_one-s_head
18.11.2012 - 22:49
: 314
Aleks 00 sos У тебя в погрузчике вроде цепь на фотках проскакивала
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алекс@ндр В пишет:
медные
значит окислились зелёным порошком,
всёровно сухим выйду из воды laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
gavril.gr пишет:
, если прикрывать воздушную заслонку, или закрытьвоздухан ладошкой, до при раскручивании стартером двигателя он начинает легко набирать обороты,
На легковых иномарочных дизелях заслонка точно не для запуска.
У меня на Тойоте воздушная заслонка ненадолго закрывалась только в момент глушения двигателя. У французов, наверное, логика похожая.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Алексей И. пишет:
Александр1967 пишет:
Подскажите,с чего такой гидромотор? где можно найти? Это ведь решение многих проблем с компоновкой,у моего очень мало места...
с электрокара,раньше были по подвозке корма на комплексе крс
Спасибо,понял,будем искать...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
anton-shum пишет:
Мужики, нужен совет
Тут обороты не большие можно и цепью, на мосту на флянец звёздочку и рядом такую и от неё почти прямой карданчик на КПП...Знаю стоит на одном МТ с ДВС Д-21 и 2 моста ГАЗ. меняет цепь вроде не каждый год...Но время подумать ещё есть...целый вечер!.. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
Ставить РК однозначно, и выбор передач будет побольше.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
Aleks 00 У тебя в погрузчике вроде цепь на фотках проскакивала
Она не только на фотках,но и на погрузчике smile3 .Это самая неудачная передача.Думаю,в будущем переделаю на закрытую.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики что посоветуете,если вырежу в раме тот кусок который белым обозначен,рама не ослабнет?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
BORIS84 пишет:
Нет ! У Вас там кронштейн переломки приварен
18.11.2012 - 22:49
: 314
Aleks 00 пишет:
Цепную закрытую или на шестеренки переведешь?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
да и ещё как лучше раздатку закрепить ,может у кого фото есть?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
anton-shum пишет:
Aleks 00 пишет:
если шестеренки то надо 3 штуки
06.03.2010 - 00:45
: 14554
BORIS84 пишет:
Трудно наверно найти 2 одинаковых самодельных МТ, поэтому откуда фото?.....С правой стороны я бы закрепил на штатные болты пластину и к ней приварил бы кронштейн размеченный и изготовленный по месту...Слева вместо заводской крышки можно тоже прикрутить пластину около 8 мм. нужной формы так же по месту и к ней так же приварить изготовленный кронштейн...На месте тебе конечно лучше разобраться...Вырежь сначала из бумаги и посмотри....,,,,,,,,,,Набросал на скорую руку...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Анатолий Иванович пишет:
BORIS84 пишет:
фото моё,сегодня примерял раздатку,если бы она стояла правильно,всмысле как на газ 66,то проблем бы не было а здесь придётся повозится ,кстати про крышку я и не подумал,хотел какие-нибудь оглобли гнуть,но думаю спешить не буду может кто что посоветует,подскажет
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
Думаю,что цепную.Хорошие цепи будут долго ходить.Эта уже немного поработала,износ небольшой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович, может и мне набросаете? а то я тоже в ступоре! боюсь мою раздатку по швам порвет если я к ней приварю кронштейны, или в крайнем случае масло будет травить из соединений! надо наверное цеплятся за кпп а не за редуктор dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
BORIS84 пишет:
А я не покажу, потому что здесь мае крепление не одобрили. blush2
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
вариант,но со штатными шпильками не всё так просто,они не на одной плоскости да ещё и под углом стоят
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Если строить с нуля трактор,то не обязательно,просто развернуть мотор.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
АНДРЕо пишет:
BORIS84 пишет:
тот кто не одобрил пускай не смотрит а я бы посмотрел
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
ну я то сказал исходя из представленных фото! wink а там видно что рама не позволит мотор крутануть!
18.11.2012 - 22:49
: 314
perec.41 пишет:
Да рама сужена. Пока сделаю наверное цепь, раз она ходит а там будет видно, ночь большая, может че придумаю всем thank_you
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
anton-shum пишет:
нужен совет
Ого, двигатель такой огромный, по сравнению со всем остальным. Может все таки базы подкинуть, или движок закинуть на переднею балку и раздаткой соеденить оси гп и моста уаз. Как-то такие решения приходят...
15.11.2012 - 20:13
: 860
anton-shum пишет:
раз она ходит
в маслянной ванне ходить будет, ИМХО.
