Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 618 из 2499
серега, ты мне словами пиши, на мобиле смайлы не шевеляться.
Извини но это топливный.
перевожу: Слушаю и повинуюсь!!!!!!!
это неправильный ответ, это масляный.
[quote=vik nik]ну просто мой вариант, благодарю.
не за что сам гдето подсмотрел нечто похожее, ну а дальше из того что было
Хорошо !
Чё зря башку е бать .Лишь бы не ушел.
Теперь и про гидро бак с ДТ-75 думаю что ж я его не прихватил.
не принимаются! вот топливный!
Спасибо мужики за подсказку! Еще и видел нашел)))
че то по моему там кардан на задний мост родовой стоит, изгиб не сильно большой как думаете?
на седьмой секунде хорошо видно, если так пойдет, то у меня кпп с рк уже приготовлены, попробую шасси поискать, может ток раму придется переделать, ну с задним мостом повозиться)))
Нет ,ну точно топливный .
Вот масленный.
у меня гидробак с газона самосвала. а фильтр еще раз пишу, сделай сам.
Забирай конечно, но его крутить должен не меньше чем 32-й, что бы духу хватило на косилку...
Издеваешься! переворачиваем фото! одно лицо!
Так там совмещённые, два рядом стоят....
все правильно, так же как стоят на тракторе!
эээх Иваныч, всю интригу обломили.
Всем привет. Вот проточена шестерня и расточен шкив копейки.
Ильдус,не тупи,там точно топливный и масляный вместе стоят..
Блин ,вот я тормоз !Надо ехать ,а то сдатут ! Если уже.
Я ж родился и вырос в рабочем поселке !Трактора видел только по телику !
ага, а я в областном центре, так что не жалуйся. почему самодельный фильтр не хочешь? он то по сути вечный.
Присмотрись к маслобаку с ГАЗ-САЗ, он уже с фильтром.
Сергей ,вот в это расстояние уложусь с приводом ?
Я точно не помню,если память не изменяет,1 к 2 .
без доп подшипника ни как , а если ставить доп подшипник можно и обрезать и привод даже длинный будет, а по растоянию мой как раз в этом размере (примерно) старое фото,
новое фото
Конечно ЕХАЙ,мы то знаем какие твои выезды, С мотришь еще чего на пол трактора припрешь, Удачи!
Приветствую всех.По поваду гидро мотора бери нужная штука,уменя на первом стоял на касилке,крутил нш 10 муравьевский двиг,но шкив стоит на гидроматоре приблизительно на 300мм. на касагоне приблизительно 100мм.при касьбе двиг на 4 передаче полные обороты.Такой гидр мотор ставили на зил сельхозник крутил шнек выгрузной ск5 сеялки засыпали .Вот такая хорошая штука и я думаю что вкачестве вома он справится.
Это точно!Не могу удержаться при виде железяк ,всё я спать ,мои ворчат уже!
Юра, а ты как-то придумал клапан чтоб перепускал когда фильтр забьется?
