Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 620 из 2499
Спасибо, Редуктор "муравья" думал, видать плохо искал,Насчет ролика разве что какую балочку вроде стрелы присобачить,
Полностью согласен,
Вова рычаг длинный не зделаеш, чем длиньше рычаг тем меньше грузоподъёмность, она ведь 1 тона от начала редуктору. это тебе надо ставить ролик на конце ручага, а тогда чем поднимать навеску??
Другими словами, выкинуть и забыть.
Где заднюю резину брали?, или еще старые запасы? Что то смотрел по магазинах нет такой в продаже.
да все нормально,просто видео с рутуба а кто то в ютубе его показывает ,вот и интересно
с электрокара,раньше были по подвозке корма на комплексе крс
Владимир привет, Я имел в виду рычаг не в длину а в ваерх, только вывести из под седушки и в верх, в разумных приделах конечно, Но, навеска моя не тяжолая, думаю лебедка справится, а там в ппоцессе видно будет,
Андрей здорова, Резину брал с рук у одного охотника с Бреста, он себе поставил крутую, прямо с монтажа я ее и забрал, Протектор по центру колеса 2см, с дисками, за 4 колеса отдал 1,5 лимона нашими, думаю не дорого,
ильдус это гидробак от дт75 который волгоград выпускал
Здравствуйте! Столкнулся с такой бедой .Сильно греется вывод на ВК стартера. До этого 15 лет заводил пускачём из "Дружбы",по ряду причин решил обзавестись стартером. Дали мне убитый стартер ,два дня потратил на его восстановление. Раньше часто перебирал стартера от пускачей и машин. С более мощным столкнулся в первый раз. Может это у них так и должно быть ? После первых 15с работы он в порядке ,а вот после третьей и четвёртой попытки доходит до шипения.
Привет!!!
Нормально, но можно было и дешевле их забрать.
Здравствуйте Владимир! Как прошли испытания? От чего кардан на рулевом? и как навеска, не быстро бегает? если да, то можно поставить блок, и силенки прибавится.
Для этого стартера сечение силового провода маловато. Клемма на проводе должна быть пропаяна. Если это не помогло, то разбирать ВК, чистить, шлифовать, обезжиривать контактные болты и пятак. Выводить в одну плоскость контактные болты по высоте, что бы пятак к ним прижимался плоскостью, а не точкой.
Сечение провода нормальное.Клемма пропаяна ,все контактные болты и пятак были предварительно зачищены .После того как заметил что греется ,то же была только единственная мысль о высоте болтов. Во время сборки поленился замерить ,так как болты практически новые поставил. Видимо придётся снова разбирать
при прохладной темнературе, и когда с поршневой уже хреновато, то, если прикрывать воздушную заслонку, или закрытьвоздухан ладошкой, до при раскручивании стартером двигателя он начинает легко набирать обороты, и когда отпускаеш ладошку, или заслонку, то трактор моментально заводится., ПРОВЕРЕНО.!!!.
Не должно быть 3-й и 4- й попытки и всё будет нормально...дизель должен заводиться с 1-й попытки...
Тут даже спору нет, он у меня всегда ,как говорится ,с пол тыка заводился . Делаю кап.ремонт тракторишке. Чтоб прогнать масло ,пускачём в гараже особо не покрутишь (вентиляция ещё не доделана) ,а ворота снегом завалены ,да и открывать их пока ещё рановато .Гараж тёплый совместно с домом.
На это стартер не рассчитан, только кратковременная работа для пуска...
В любом случае ,мне этот нагрев не нравится.И я буду стараться от него избавиться.
Есть в моего деда Т-25, однажды весной он купил новый аккумулятор и начал заводить (тогда ещё стартер был старого образца, а щас редукторный) - минутку подержал и стартер так нагрелся, что руку не удержать
У меня стартер не греется ,крутит легко даже с выключенным декомпрессором.Нагревается всего лишь один болт ,к которому подходит питание.А потом с этого болта тепло расходится во все стороны,на корпус ВК и на провод.Чувствую что так не должно быть.Вечерком снова ВК разберу,буду думу думать
а вот про МТЗ, СМД такого не скажеш. крутиш крутиш, сперва белый дым прёт, у МТЗ декомпрессора нету,у некоторых СМД тоже, а потом кое как .это зимой.
я думаю там контакт плохой, раз греется этот болт, видать ржавчина.
Я это к тому, что на длительную работу стартер не расчитан.
Значит малая площадь контакта.
Дык они вроде медные
должны быть медные
а там часом не медь с алюминькой сорятся? просто не видно из чего клема на проводе сделана.
Ржавчина,алюминий Повеселили! Провод с клеммами для аккум.и стартера .цельнозаводской. Как я уже писал болты и пятак перед сборкой были зачищены.
рад что поднял настроение. когда нибудь смотайте медный и алюминевый провод вместе, дайте хорошую нагрузку и потрогайте, глядиш и смеятся расхочется. к тому же в вашем сообщении небыло не слова о фотке и очистке от ржавчины, а на фото нифига не видно. Отсюда и пошли веселющие вас посты.
