Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 573 из 2499
Да, на каждый цилиндр будет свой.
Юра не парся все будет рбтать, азы уже подсказали по двигу. Заведи двигатель Юпитер от сети трактора, а лутше на готовой фрезе . Удачи.
Так ты же самодельщык ,я думаю,не проблема его сделать. Лепестки можно текстолитовые.
спасибо, буду эксперементировать.
попробую как есть, а там видно будет.
Это с лафета походной кухни , САКа , Бочи для воды и кваса и т , д,
http://sumy.flagma.ua/sak-dizel-d144-o1329862.html
http://www.fun-service.ru/resto_pcook.php
Так 52е комплектовались и 51й коробкой и 53й, бортовые и хлебовозы приходили с 51й, а фургоны почему-то с 53й.
А вот здесь вряд-ли, бочки под пиво и квас обыкновенный диск с 51го.
Ну да , у меня такой же http://kirovograd.kir.olx.ua/obyavlenie/pritsep-tapz-ID9h2fB.html что с ним делать ?
одноостный прицеп
Можно и самосвальный сделать ...
Вот слепил прошлым летом:
Подскажите, от куда лучше подсоединить НШ 10, от привода (звездочки), или от коленвала
всем привет. Подскажите будет-ли работать в качестве моста нивкина раздатка.Там ведь есть сразу и понижайка и блокировка диффа.Миник совсем маленький до300кг..
Во дает!!! Тут раздатку для раздатки кое как отыскал а Юра на мост ее корячить собрался. Неужели мост проблема? Или урезать нехочеш? В любом случае на мост нестал бы я ее ставить. Картерок слабоват. Хотя на маленьком может и прокатит.
Будет! На муравьях и С3Д работает и ничего не рвет,хотя шестерни там узенькие и стенки корпуса тоньше.
Так на Волыни задний мост тоже алюминиевый и работает..... .
нивкина раздатка для этого шикарно подходит , сами когда друг каракат делал хотели её переделать под реверс и втулить в качестве редуктора заднего моста , но поставили кпп с таврии , вместе со ступицами , не хуже получилось
Валера, ну ты сварил полуось переднюю?...а то я тут подумал , может собрать составную, что бы не сваривать...
Ну да... Шикарно подходит.... но непоставили Как можно утверждать если даже не покатались.
На муравьях, СЗД, алюминиевые картера неспорю. Но это все редуктара мостов а не РК. Я написал может и будет работать. Но зачем утверждать если сами неиспользовали ее в таком качестве и даже не видели что бы у кого то работало. Потом человек в надежде на такую "компетентность" ставит, ломает, переделывает. А ведь это все в копеечку обходится, да и потраченное время тоже непоследнее дело.
Доброго времени суток Анатолий Иванович! Это как составную? Я в личку всю историю с полуосью напишу. А то тут как то стыдно даже!
Не не, ничего стыдного. Лишний опыт никому непомешает.
Опыт - сын ошибок трудных. Народ должен знать и как не надо делать ((
Кто то писал, что делал из этой раздатки делал мотоблок но как там колёса цеплялись, выходные валы ведь не рассчитаны на боковую нагрузку, а так если прикинуть идеальный вариант, диф с блокировкой + две скорости.
по поводу выхлопа двухтактников и лепестковых клапанов в инете информации подробной море- изучай - не ленись, сам с этим столкнулся, когда на квадрике с выхлопом мудрил.
по поводу РК Нива есть еще такой апгрейд - http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=503
По конструкции то же самое...
От коленвала , задохнётся движок...
И то и другое разбирали?
Тогда у доброй половины, да что тоам, у большинства форумчан движки задыхаются
Почему тогда такое утверждение...?
Посмотри откуда насосы запитаны...
При чем здесь запитаны? А привод НШ у большинства самоделок от коленвала через ремни.
Окаком утверждении реч?
